Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35757 • Страница 918 из 1788<  1 ... 915  916  917  918  919  920  921 ... 1788  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 130
Sword_9mm писал(а):
Подскажите сталкивался кто с такой памятью: Samsung M378A4G43MB1-CTD? Стоит 2 планки работают сейчас на частоте 3200, но тайминги нелучшие. Может у кого-то получалось?
Помню что где-то видел такие и да, Buildzoid как раз такие разгонял в своём видео, можете ознакомиться: https://www.youtube.com/watch?v=31Rjlo7T56U
Это новые чипы M-die от Samsung.
AMD R7 5800X3D, ASUS ROG Dark Hero, EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra, 4x 8GB Team Group Xtreem (3800@CL15-15-15-15-30_1T(55)|1.48V).
stiffmaster писал(а):
Remarc, DenisKaa Вот пока что получилось. Вроде стабильно. Тестил TM5 (15 циклов конфига от usmus), Cinebench r23, Corona.
trtp 8 еще поставь
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Да, я видел это видео. Но там был интел и результаты у него конечно получились на много лучше, но у меня выше 3200 с приемлемыми таймингами не получается никак. :-(
NEW: X570 Aorus Pro F33h; Ryzen 5 3600; Lucifer V2; M378A4G43MB1 32Гбх2; 1070 Ti 8Гб; OCZ Fatal1ty 550W; SSD 960 EVO 500GB; FD Define R6
Всем привет!
Имею такой набор: ASUS PRO WS X570-ACE + Ryzen PRO 4750G + память 2х32 Kingston KSM32ED8/32ME (ЕСС)
TSME - отключил, естественно)) а ЕСС наоборот включил
Взял 4000, на разгоряченную машину. С утра не завелась))) Пришлось снижаться до 3800. Думаю дело в напруге - выше 1.38 не ставил, поскольку плашки без радиаторов.
Но проблема в другом - не получается работать с таймингами. Совсем. Даже простое вбивание тех же цифр, что система рисует в Авто-режиме намертво вешает комп.
Есть какие-то мысли?
MSI X370 ХP G Titanium | R5 1600X+Kryos XT .925 | Sapphire ProDuo | 256Gb Kingston HyperX Savage + 4Tb WD Se | Corsair AX1200i
Remarc Tm5 прохожу без ошибок, linx без невязок, но присутствуют ошибки whea. Пробовал поднимать soc до 1.1, dram до 1.4. vddp, vddg, iod немного. Не помогает. В чем может быть дело?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Phanteks P600S
Gigabyte MO32U
Фото: 29
Всегда были?
PJVol @OCN, Anandtech
vol2008 Только сейчас их заметил. Раньше не включал hwinfo параллельно.
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 25 секунд:
Выставил сейчас
SoC 1.1
VDDP 0.95
VDDG CCD 1.05
VDDG IOD 1.05
DRAM 1.38
Прошел 15 циклов TM5 с пресетом usmus v3 и linx без whea. Буду пробовать теперь постепенно снижать напряжения, правда куча времени уйдет на тесты.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Phanteks P600S
Gigabyte MO32U
Куратор темы
Фото: 22
stiffmaster
SoC 1.1
VDDP 0.9
VDDG CCD 0.95
VDDG IOD 1.028
DRAM 1.38
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 130
Это основная проблема с тестами. :) Можно параллельно что-то делать.
Касательно выявления WHEA-ошибок. Во время тестирования памяти с помощью TM5 эти ошибки могут появиться? Чем проверять их наличие (либо отсутствие)? У меня был настроен WHEA-logger на всё (ошибки\предупреждения\события и т.д.), но сколько я проверял память - ничего не было.
Только вчера стала появляться WHEA-ошибка с кодом 1 как я понял во время игры (Left 4 Dead 2 в сюжете The Sacrifice). Ей предшествовали предупреждения от disk (код 153) и storahci (код 129). Позже HDD диск я проверил как на ошибки (ничего не было найдено), так и произвёл анализ и дефрагментацию (не с первого раза - так как диск завис с нагрузкой в 100%). Попытка скачать обновление для CS:GO на тот же диск через Steam тоже спровоцировали зависание диска и WHEA. В конце-концов система обнаружила что в файловой системе NTFS нарушена структура и я запустил восстановление диска из-за ошибок. После этого я прошёл полностью сюжет No Mercy без проблем (периодически заглядывая в события). Сегодня ещё раз хочу вернуться к The Sacrifice и посмотреть будет ли появляться что-то в событиях. Но перед всем этим я снижал напряжения VDDP\VDDG CCD\VDDG IOD с 900-940-980 до 880-920-960. В таком режиме прошёл полностью TM5 (25 циклов без ошибок и в событиях на момент тестирования ошибок WHEA не было), но потом что-то приключилось с файловой системой... странно. Причём файловой системой вообще на другом диске...
Последний раз редактировалось T[]RK 30.05.2021 13:09, всего редактировалось 1 раз.
The KMS
При таких параметрах ошибки все равно есть.
При поднятии VDDP до 0.925 удалось пройти тесты без ошибок whea. Ради интереса еще снизил IOD до 0.975-ошибок тоже нет. А вот при снижении SOC ниже 1.1 опять появляются ошибки
При таких настройках ошибок нет.
Могут. У меня появлялись либо сразу на первом цикле, либо на 6-8.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Phanteks P600S
Gigabyte MO32U
Последний раз редактировалось stiffmaster 30.05.2021 18:32, всего редактировалось 1 раз.
The KMS можно в конечном итоге считать, все что можно было выжать в пределах разумного из этой озу?) Да и насчёт напруг, есть смысл фиксировать ? Т.к. ранее писал фиксировал только для SOC и DIMM, а может и надо будет ,тестил ошибок не было , но решил над CPU поработать и только прогнал стрес тест на проц воля ошибка WHEA в ОССТ ну и HWINFO в конце обратил, что там накапливаются ошибки, но в целом незаметно было на стабильность винды. При сбросе озу точнее биоса в дефолт , ошибок нет, ранее в тестах для озу ошибок не было, наверное напругу на CCD, IOD, VDDP попробую подобрать...
ZenTimings_Screenshot.png [ 41.17 КБ | Просмотров: 1924 ]
Куратор темы
Фото: 22
stiffmaster я даже в теории не понимаю, как VDDP, может оказывать влияние на WHEA.
Satiner для конфига 24/7 в данный момент оптимальным выбором, является частота 3800, всё что выше, лучше допиленный софт вендора МП и удачная лотерея камня. Если у тебя на 3800 tRCDRD=14 ехало, то уж тем более, можно остановится на рекомендованной частоте с первичными 14-14-14-14-28. Для частоты 4000, VDDG IOD я бы стал тестировать на отсутствие WHEA при значении от 1.05v.
Смотрю цены на зен3 поползли вниз, 5900х стал вполне уже доступен за 47 т.р., ждем 1 июня и новостей от Лизы :dirol:
t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 30.05.2021 19:25, всего редактировалось 1 раз.
The KMS а безопасная напруга для проца 5800х до скольки VDDG IOD для 24/7 ?
The KMS А теоритически что должно влиять на появление данных ошибок? Кроме частоты IF?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Phanteks P600S
Gigabyte MO32U
Куратор темы
Фото: 22
1.05v рабочее напряжение, ужмешь с тестами до 1-1.02 v я думаю. Для 4x16Gb, может потребоваться 1.07+- ну это не твой случай.
VSOC, PLL, VDDG IOD. Но на твоей частоте их вообще в принципе быть не должно, они сыпят или просто единичная ошибка?
t.me/The_KMS
Ну за час ТМ5 будет 1-2.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Phanteks P600S
Gigabyte MO32U
Хотел узнать насчёт сопротивлений. Там методика какая? Чем меньше, тем лучше? Если у меня ProcODT 28.2 и сопротивления 20-20-20-20, по стабильности и бенчам (8 циклов 1usmus, тест скорости памяти аида64) выдают аналогичные результаты варианту ProcODT 36.9 и сопротивлениям 24-20-24-24, то лучше первый вариант оставить?
Решил потренироваться на кошках частоте 3600с14, DRAM=1.41
Температура памяти во время теста TestMem5 ~55 градусов, чтоб попробовать 3800с14 видимо нужно колхозить вентилятор.
3600с1413_2300521.png [ 32.34 КБ | Просмотров: 1706 ]
3600с1413_2300521_AIDA.png [ 167.86 КБ | Просмотров: 1706 ]
Стабильность проверял CinebenchR20 + corona 1.3 + Blender + TestMem5 0.12 1usmus V3 config_9 циклов
Стоит ли обратить на что-то внимание?
Доброго времени суток
Помогите правильно подстроить вторичку
Вроде на авто все хорошо, но чувствуется что можно больше
2x8gb CRUCIAL Ballistix BL8G30C15U4B
#77 #77
Куратор темы
Фото: 22
:ok:
iDanielle а при таких температурах вылеты есть в играх?
grom все по методике из шапки, изначально пробуй tRRDS 4 tRRDL 6 tFAW 16.
t.me/The_KMS
Сейчас этот форум просматривают: Eric01001, Роман7007 и гости: 21
