Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: SPb Фото: 11
MilligramSmile писал(а):
dKenGuru не момогло
6400 стабилизировать вторичками это дроч. Ставь 32-40-40-40, если и так ошибки, то лучше остаться на 6200 с нормальными таймингами. По скорости будет как минимум не хуже, а скорее всего даже лучше.
А есть ли смысл что то выше 6000 cl 28-30 на 7800x3d?)
Конечно нет, я не пойму тех кто на Am5 и тем более на 7800x3d пытаются гнаться за частотами 6400 и выше ставив при этом безумные напруги и на выходе получая - Совсем ничего. Кэш нивилирует все оплошнасти с разгоном памяти.
RW все так же
У меня похожие плашки, 6400 идут без ошибок только на 32-40-40-40, остальное все в авто. А в авто там конские тайминги, и по скорости это получается медленнее, чем 6200 сл30
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Фото: 11
Demon_blg писал(а):
Ну и хорошо
ни чего хорошего вчера оставил в покое эти попытки выжать максимум и остался на 6200 CL30. щас включаю пк а он не стартует - горит dram выключаю из розетки, пробую снова включить и мне выдает
жму Ф1, ничего не меняя жму Ф10, перезагрузка и снова не стартует - горит dram. сбрасываю биос через кнопку, зашел в биос, загрузил профиль с 6200 CL30 и все норм. у меня очень простой вопрос - что ему надо ?!
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2011 Откуда: LV
nawi у меня при 1.4v без доп обдува память в прайме греется до 55
На своих m-die gskill flare x5, c тонкими как фольга радиаторами, при 1.50v cl28 6200 выше 48с не видел в tm5 extreme. Может ргб подогревает память на дополнительные градусов 5 . Не знаю "ud5-6000" это с ргб или без плашки.
Phenomenum y-cruncher
Не...так дело не пойдет...у меня каждый день начинается с того что пк не стартует, буксует буксует и по итогу приходится сбрасывать биос до заводских. хотя потом этот профиль загружаю и тот же тест y-cruncher без ошибок.
Надо менять эту говно память, ибо ее легче поменять чем говно asus x670e-f. Посоветуйте нормальную память, желательно которой пользовались а не вот это распиарили Teamgroup T-Create Expert
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: Или вернуться на 6400 CL32 и пофиг что на таких y-cruncher не проходит, зато пк нормально включается.
Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд: вот эта фигня кстати не подошла. с одной стороны есть место, а с другой фирменная кнопка открытия слота PCI-E x16 мешается (которая ни капли не работает, бесполезная ноу хау от асус) + это чудо поддевается под слоты а там нету таких щелей. не понятно для каких это мат. плат но это безделушка поедет назад в Гуанчжоу.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 4
имхо, настроить стабильные 6000 CL30 и забить А потом поменять память вместе с процем через поколение (на какой-нибудь 9800x3D если он еще будет этим сокетом поддерживаться). Эта возня с покупкой-продажей памяти не стОит 200 мгц прибавки, которые кроме как в аиде нигде не увидишь
