Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18490 • Страница 925 из 925<  1 ... 921  922  923  924  925
Предупреждение
Фото: 114
romilius, проходит карху и прочее по 12 часов на 1.55-1.57, но накинул для надежности, чтобы не дуплить лишний раз в тесты. Вода для того и нужна, чтобы не заморачиваться.
EPYC 4585PX / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6400C28 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
HertZ писал(а):
romilius, проходит карху и прочее по 12 часов на 1.55, но накинул для надежности, чтобы не дуплить лишний раз в тесты. Вода для того и нужна чтобы не заморачиваться.
Поставил себе на обдув Нокчу последнюю Г2 над памятью, выше 37 градусов не поднимается. В комнате 21+/-
Причем что интересно, именно снижение температуры дало возможность снизить напряжение.
Screenshot_753.jpg [ 891.22 КБ | Просмотров: 211 ]
photo_2026-05-08_22-51-40.jpg [ 450.24 КБ | Просмотров: 208 ]
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Последний раз редактировалось romilius 08.05.2026 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 114
Это как раз нормально, учитывая из чего ячейки DRAM состоят :)
Не пробовал понижать Vpp?
Вообще никогда данным напряжением не игрался. Видел что его только повышают при экстремальных частотах. Есть смысл понижать?
Предупреждение
Фото: 114
Да так, гипотеза одна есть. Читал большую и заумную статью на эту тему.
https://arxiv.org/abs/2206.09999
Процесс записи негативно влияет на сохранность данных в ячейках, физически соседствующих тем, в которые идёт запись. Чем выше Vpp, тем сильнее долбит по соседним ячейкам. То есть, более высокий Vpp может ухудшить стабильность, а более низкий - дать плюшки. Там влияние изучалось в контексте предотвращения или усложнения атак типа Rowhammer/Zenhammer/и т.п. Но по логике это должно быть актуально не только для предотвращения взломов, но и вообще в любых ситуациях, имеющих отношение к нестабильностям из-за утечек заряда (последствия выкручивания tRFC/tREFI). Ведь Rowhammer - это просто практически применимая эксплуатация нестабильности памяти, при которой эффект потери данных вызывается искуственно. Для её успешности память уже должна быть нестабильной.
Другой вопрос, что на AMD нельзя сильно выкрутить tREFI, поэтому может и не дать какого-нибудь заметного эффекта в том числе и из-за этого.
Последний раз редактировалось HertZ 08.05.2026 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Вот только VPP до чипов не долетает :D
->->-Z-O-V-<-<-
Предупреждение
Фото: 114
Как строку активировать без использования wordline voltage (Vpp)? Молитвой? Поясни, как ты себе это представляешь, плиз. А то всякое бывает. Может, я чего-то не так понял в твоём посте, или мы о разной DRAM говорим.
Последний раз редактировалось HertZ 08.05.2026 23:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 25
Копи-паст"anta777 Спасибо за совет!
powerdown выключил, RDRDscl WRWRscl поставил в 4, tREFI поставил 65528, Adress Hash Bank и Adress Hash CS выключил, Bank Swap mode - Swap APU, SVM отключил. Chipset interliving не переключил - на моей плате или АВТО или Выкл.
В итоге латентность снизилась всего на 2нс, но чуть поднялись чтение и запись. Куда еще копать?" Парни а это еще актуально?
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
HertZ писал(а):
Поясни
Пятница 8-) Ты прав кнеш
->->-Z-O-V-<-<-
HertZ писал(а):
Вполне
Результаты от прогона к прогону плавают как и в аиде.
Вот cl24
2.jpg [ 165.38 КБ | Просмотров: 41 ]
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
