Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35763 • Страница 928 из 1789<  1 ... 925  926  927  928  929  930  931 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
ryson писал(а):
термопара
Блин, на дорогих т-форс нет термопары!
Зажали собаки девочки!
Команда "Русские Оверы"
Фото: 3
T[]RK писал(а):
Так нагрев, не?
У тебя сильно греется ?
У меня в тестах на напруге 1.51, выше 46 не поднялось , обдува особо нет. С боку на память слегка дует вентилятор оборотов 500.
3800.png [ 635.5 КБ | Просмотров: 6455 ]
Особо то и не греется.
B550 AORUS Elite V2 - Ryzen 9 5900X - Deepcool AS500 - G.Skill Trident Z NEO DDR4 3600 Мгц 2x16 ГБ (F4-3600C16D-32GTZNC)
Последний раз редактировалось dio199 08.06.2021 14:27, всего редактировалось 3 раз(а).
T[]RK писал(а):
Жужжалку мастерить?
За вас уже всё смастерили китайцы) 2х60мм жужжалки на одном 4пин разъёме с кронштейном, цепляющимся за фиксаторы слотов памяти. Цена - до 10$. Прикупил себе такую приблуду для колхозинга охлада врм, очень удобно.
US $14.80 21%СКИДКА | ALSEYE Кулер для ОПЕРАТИВной памяти вентилятор для компьютера DDR памяти двойной 60 мм вентилятор PWM 1500-4000RPM кулер для DDR2/3/4
https://a.aliexpress.com/_A5ISeR
Соврал, 15$. Я нашёл на вторичке и забрал за 20 белок (около 8$), не шумят, дуют куда надо, компактные
Ryzen 5 2600 -0.05v
Gigabyte b450m s2h v2
Crucial ballistix 2x8 3600cl15
GT 1030 curve optimized +750 mem
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Последний раз редактировалось makaron1214 08.06.2021 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 130
Так! Картинку в студию! Я как раз думал о чём-то таком, чтобы цеплялось за слоты памяти.
AMD R7 5800X3D, ASUS ROG Dark Hero, EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra, 4x 8GB Team Group Xtreem (3800@CL15-15-15-15-30_1T(55)|1.48V).
Куратор темы
Фото: 22
ryson писал(а):
Вот именно, на сами чипы b-die временно и 2v вкачивают. Но, про слои pcb забыли, по ним перегрев никто не отменял. На моих же плашках, pcb A0, при базовом пресете Rtt 0/0/5 1.5v смертельно опасно, надо крутить Rtt.
Ну перегрев и вольтаж, вещи разные, при нормальном охладе ничего им не будет, что касается дешевых Патриотов, они изначально уже мертвые из коробки приходят иногда, два случая на моей памяти :D
Сам производитель не переживает за 10 лет гарантии, но в цену это точно не заложено, делаем вывод, что компоненты собраны с запасом ресурса а если и нет, думаю любой согласится года через 4 забрать полную стоимость умершего комплекта :dirol:
T[]RK
smile-777 ты стрим не смотрел i2hard по разгону плашек твоих?
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 130
По денежкам доступно и выглядит прилично. The KMS, красиво.
Но есть проблема
Phanteks_PH-TC14PE.jpg [ 256.99 КБ | Просмотров: 6348 ]
Увы, не в моём случае.
T[]RK :tooth:
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
The KMS пропал на время, насчёт ошибки whea ,что-то не получается убрать путем выставления напруги фиксиронной с авто на VDDP, IOD, CCD ... пробовал поднимать на короткое время IOD, CCD пошагово до 1.125В ,но толку нет в HWiNFO счетчик по ошибке накапливается, да и если прогон в ОССТ на проц сделаю так же сплывет предупреждение на эту ошибку. Из интереса пробовал при тех же таймингах первичке и вторичке для 4000/2000 выставить частоты 3800/1900 и странно не хочет грузится , сбрасывает. Напомню скрином тайминги для 4000/2000. Даже обновил биос для соей материнки с F33I (мартовский выпуск агеса 12.0.1 вроде) до f33 (июньский агеса 12.0.2) но толку мало ,кроме того что попереместили опции снова они в разные места.
4000/2000
ZenTimings_Screenshot.png [ 41.17 КБ | Просмотров: 6305 ]
Фото: 130
max1g, ну это конечно да... =)
Я думал о вот таком
DDR_Fan.jpg [ 89.09 КБ | Просмотров: 6277 ]
Вентилятор типо 40х40мм с PWM устанавливается сбоку от слотов. Фиксирующая деталь должна цепляться за сами DIMM слоты. Воздух прогоняется между модулями. Чипы одноранговых модулей смотрят в сторону сокета. Это означает, что чипы крайнего правого модуля уже находятся в "тоннеле", а вот для крайнего левого нужно ставить дополнительную "стенку" для создания "тоннеля". Для защиты слотов от пыли, в случае использования только двух модулей, использовать силиконовые заглушки (на моём фото выше (с чипами) их видно.).
Последний раз редактировалось T[]RK 08.06.2021 21:00, всего редактировалось 1 раз.
T[]RK писал(а):
tWTR_L=8
Для этого мне нужно 1.45. Попутно поджал tCL и tRFC, но уже 55 градусов на памяти, а при 65 у моих плашек идут ошибки.
Без обдува так:
Снимок экрана 2021-06-08 205516.png [ 1.29 МБ | Просмотров: 6274 ]
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 130
Без понятия даже, так как у T-Force Xtreem нет сенсоров. У Dark Pro их тоже не было.
С вами вообще всё понятно - волшебные модули (как будто был отбор чипов, а потом отборные отобрали ещё раз). Наносекунды испаряются, тепло уходит в чёрную дыру... :) Чё... каво вообще...
Ну, может быть в этом залог успеха, коль память меньше 50 градусов.
Короче 1.45V надо пробовать. Будет время свободное от просмотров стримов, то попробую tWTR_L=8 при 1.45V.
P.S. Я ранее продал ручной ИК-термометр как раз для того, чтобы купить бюджетненький тепловизор, но неожиданно нашёл хороший за вполне разумные деньги. Если закажу, то смогу определять температуру модулей.
Фото: 3
T[]RK
Да я сижу сейчас на другой частоте 3933 , там хоть и ошибки whea , но работает все стабильно и вольтаж vdimm по меньше
ZenTimings_Screenshot.png [ 32.53 КБ | Просмотров: 6248 ]
Всем привет, помогите с озу/материнкой
В общем такая проблема, купил себе мать gigabyte x570 gaming x rev 1.0 с RGB Fusion 2.0 (очень неудобный и не понятный биос)
купил озу Kingston KHX3200C16D4-16GX
Мучаюсь почти месяц, хочу разогнать озу но постоянно какая-то проблема, то 3200 по xmp профилю заводиться, то не заводиться, в общем пока работает максимум 3200, но хочу поднять больше, в идеале 3600
Биос самый последний
Кто понимает этот биос, и готов помочь, за ранее буду благодарен. (биос последний) система не всегда заводится на частоте 3200.
Тайминги
ZenTimings_Screenshot.png [ 31.98 КБ | Просмотров: 6219 ]
ПК
system.png [ 46.45 КБ | Просмотров: 6219 ]
cachemem
cachemem.png [ 91.28 КБ | Просмотров: 6219 ]
(сейчас заметил что система запустилась на стоке 2400)
Сток
ZenTimings_Screenshot.png [ 32.13 КБ | Просмотров: 6216 ]
AMD Ryzen 7 3700X
KINGSTON HyperX FURY Black RGB HX432C16FB3A/16 @ 1596 МГц (16-18-18-36)
Gigabyte Technology Co. Ltd. X570 GAMING X (AM4)
Нет! Дай ссылку пожалуйста ;)
Куратор темы
Фото: 22
Satiner главное стабильность конфига, вывод один, опустится на 3800, немного ужать тайминги и ждать обновленного ПО :-)
smile-777 бывают проскакивают интересные моменты https://www.youtube.com/watch?v=Tg_LylcHvQA&t=8439s
t.me/The_KMS
Красаучик! Спасибо!
Куратор темы
Фото: 22
Зачем покупать аорус, если его биос тебе непонятен. Биос последний зря ты прошил, F21 мне кажется лучше, ну и в целом кто тебе эту доску то посоветовал, я бы вернул в магазин её, если ещё 14 дней не прошло.
IF 1600 в ручную выстави.
t.me/The_KMS
Вообще она не линейки аорус, это какой-то треш мать, к сожалению вернуть не могу, покупал 27 февраля.
озу в списке поддерживаемых есть.
То что ты написал изменю и дальше выбрать xmp профиль и больше не чего не нужно настраивать?
Добавлено спустя 42 минуты 2 секунды:
The KMS
Я выставил всё как ты написал, выключается система, пытается стартануть пару раз и все что я настраивал слетает, другую озу к сожалению не могу поставить, так как её нет. подключена в слоты 2-4
Сейчас я прикреплю всю инфу по своему биосу, если не сложно объясни куда мне вписывать данные, за ранее спасибо, я сам начал проклинать эту мать но увы купить не смогу новую, в наличии была она и по характеристикам думал будет супер но не тут то было.
Добавлено спустя 14 минут 49 секунд:
The KMS
первая часть скринов
amd overclocking.jpg [ 252.64 КБ | Просмотров: 5995 ]
bios voltage.jpg [ 271.7 КБ | Просмотров: 5995 ]
cad bus.jpg [ 221.4 КБ | Просмотров: 5995 ]
core voltage friquency.jpg [ 220.74 КБ | Просмотров: 5995 ]
core&mem.jpg [ 255.49 КБ | Просмотров: 5995 ]
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
The KMS писал(а):
The KMS
Вторая часть скринов
ddr and infitini fabric.jpg [ 220.82 КБ | Просмотров: 5994 ]
dram configuration.jpg [ 246.06 КБ | Просмотров: 5994 ]
dram controller.jpg [ 217.79 КБ | Просмотров: 5994 ]
mem xmp.jpg [ 264.72 КБ | Просмотров: 5994 ]
socuncore.jpg [ 310.78 КБ | Просмотров: 5994 ]
AMD Ryzen 7 3700X
Комрады, помогите пожалуйста. Я уже в отчаянии. Имеется система MSI x571 Gaming Pro Carbon Wi-Fi, Ryzen 7 3700x (Termalright True Spirit 140), изначально был комплект 32 Гб Kingston HyperX FURY Black RGB [HX434C16FB3AK2/32]. Система (винда 10, все обновления стоят) при большой длительной нагрузке на память начала падать в синий экран. Протестировал мемтестом через загрузочную флешку. Ошибки в разном количестве на любых настройках памяти (процессор стоит на авто, разгона нет) (хмп профиль, вручную параметры хмп, параметры тайминг калькулятора, все на авто - разнится только количество ошибок). Сдал комлект на диагностику в магазин, подтвердили дефект, заменил память на G.Skill TRIDENT Z Neo RGB [F4-3600C18Q-64GTZN] 64 Гб (4*16). Теперь то же самое, разве что по ощущениям чуть дольше держится до синего экрана, но все равно падает система. Пробовал все на авто, просто профиль хмп, вручную параметры из хмп. Тестировал в testmem V. Выдало 2 ошибки (не могу понять, где посмотреть какие). Я подозреваю, что что-то надо настроить вручную. Но я не понимаю что? Я уже три недели это победить не могу. Помогите, проведите дурака за руку по настройкам и тестам. Если нужна какая-то дополнительная информация - я с радостью ее дам, только выручите.
Интересует не разгон, а фактически любая стабильная работа без синих экранов.
ГРОМАДНОЕ СПАСИБО заранее всем неравнодушным!
FD Define S2, R7 3700X, Termalright TS 140, MSI X570 GPC WIFI, G.skill 3600 64 ГБ, RTX 3080 KFA2, be quiet! DPP 11 850W, Samsung 970 EVO plus 500 Гб.
Фото: 130
ZenTimings+TM5_3800CL16_tWTR_L=8@C25
TG-DU4-4133CL19_3800CL16_Complete_C25_tWTRL_8.jpg [ 154.33 КБ | Просмотров: 7684 ]
При vDIMM 1.44V успешно были пройдены все 25 циклов. Ни ошибок, ни перегрева. Даже вентилятор не понадобился...
Сейчас этот форум просматривают: ilan12, JackRaiden, Los3r и гости: 17
