Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18580 • Страница 928 из 929<  1 ... 925  926  927  928  929  >
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 25
HertZ писал(а):
Как-то так выходит.
6800 soc 1.25 просит?
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Xerx писал(а):
может на двухчиплетниках больше
На двучиплетах больше запись/копирование. Из-за большого кэша.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 114
shuler37, просто мне его лень менять каждый раз.🤣
9950X3D2 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6400C28 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 25
Так и понял. Я бы не сказал что разница прям кардинальна. Но это в синтетике.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 114
Кэш тут ни при чем, просто на один линк больше. 2х128 бит вместо одного 128 бит. Но при работе с одного кристалла всё равно будет 128 бит.
Мин-макс, без безопасного режима
а сколько отключение гипервизора дает?
Конкретно в АИДЕ — примерно нисколько. Серьёзно.
В других задачах ессно влияет.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 114
Непонятен пока конечный предел и того, и другого. Тайминги в основном на 6400 крутил, ни 6800 ни 6200 особо не потвиканы до конца. Но подозреваю что на 6800 получится лучше точнее поджать tRFC, а вот первички (по крайней мере CL) в обоих случаях крутить некуда.
Ну, 6600 1:1 завелось с первого раза
Screenshot_756.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 79 ]
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 25
Там профит уже под лупой только искать. Да и RFC ниже 165-160 вряд ли поедет.
Фабрика 2233 не поехала? Или так пока только HertZ повезло.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 114
Ему нет смысла, потеряет синхронизацию и ничего не получит взамен.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
shuler37, померил у себя, если запускать 6600 1:1, то при 2233 латентность 69.2 ns, это как-то стремно. Для такой частоты. Так что тут надо волшебный проц искать. :D
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
romilius, вставил кингбанки - не едет. Клоунский запуск есть, могу посмотреть на циферки. Пробовал поднимать VSoc до 1.35, ничего не поменялось. Обычный 9950X3D был понятнее, ему 1.35 хватало для 6600, а с 1.38 можно было клоунадить на 6800.
Последний раз редактировалось HertZ 09.05.2026 19:04, всего редактировалось 1 раз.
shuler37 писал(а):
Как вариант мои.
Шпасиба, камрад! :writer:
Forever shall the wolf in me desire the sheep in you (c)
shuler37 писал(а):
Вот в обычном с фоновыми приложениями
Подскажите у вас задержка ниже чем у меня из за таймингов? чтение и запись выше, а скорость кэша быстрее у меня. Память G.Skill Trident Z5 Neo [F5-6000J3636F16GX2-TZ5N] 32 ГБ она не гонится и не ужимается, она просто работает :?:
Screenshot_4.png [ 293.55 КБ | Просмотров: 49 ]
R7 7700+Thermalright Royal Pretor130+MSI PROB650-A WIFI+G.Skill Trident Z5 Neo6000 32ГБ+MSI M2500gb+A data M2 1tb+RX6750GRE12gb+MONTECH AIR 1000 PREMIUM+Cougar GES850
Статус: В сети
Фото: 26
Привет. После продолжительных тестов система везде стабильна. Эти настройки я теперь могу вовзвращать в авто?
эти настройки
Для самого жесткого тестирования частот, напряжений, таймингов памяти и IF нужно выключить тренировку DFE и все коррекции DF в биосе.
AMD CBS menu:
-Platform First Error Handling = Disabled
-SMU and PSP Debug Mode = Disabled
-Power Supply Idle Control = Typical Current Idle
-Disable DF to external downstream IP Sync Flood Propagation = Sync flood enabled
-Disable DF sync flood propagation = Sync flood enabled
-Freeze DF module queues on error = Enabled
-DF Cstates = Disabled
Context Restore я так понял позволяет загружаться системе быстрее. А вот GDM и Power Down возвращать в прежнее состояние? Это я так понимаю энергосберегайки для памяти.
Ещё вопрос по поводу Refresh Mode его оставить в режиме mixed, да?
И настройка DDR Training Runtime Reduction должна быть включена всегда?
Бутнулся в 6800 1:1, но завис, но радует сам факт бута. Очень надеюсь что это из-за памяти :?: Авось...
Пока буду тестить 6600
Лучше их вообще не трогать без надобности.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 114
ahuler37, Ещё насчет 6400 1:1, с 2х24 кингбанками есть работа при VSoc 1.24 и никаких 1.3 не надо. Судя по поведению, вполне поедет при 1.24, так что тот проц по скрину выше вполне обычный.
Последний раз редактировалось HertZ 09.05.2026 19:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Именно vSOC до 1.35..?
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 114
romilius, да.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
romilius
Хотя проверю потом ещё с чистым профилем, может тогда поедет.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 25
Wolfshade писал(а):
Шпасиба, камрад!
Всегда пожалуйста. Только у меня там mixed режим стоял. Можешь для начала все три tRFC на 495 для начала выставить.
У меня -1ns при повышении с 6400 до 6600. Тайминги и напряжения идентичны. У тебя получается в плюс задержка по сравнению с 6200.
Скорее всего.
Это не имеет значения в Аиде, скорости кэша там могут прыгать как умалишённые и ориентироваться на них при одном прогоне не стоит.
Интересно. Я вообще думал что напряжение soc больше от процессора зависит нежели от памяти. Почему я так думал, да потому что одна и та же память, на 9800X3D 6400 не ехала даже с soc 1.25-1.27, 1.3 чёт неохота было пробовать. А вот с 9850X3D, работает на 6400 при soc 1.2 вообще без проблем.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 114
shuler37 писал(а):
Нашёл одного с 9950X3D2 и 6400. Так для интереса.
Чтобы пост выше не был балабольством:
Vsoc1.24 - 6400 VST.png [ 668.52 КБ | Просмотров: 8 ]
Сейчас этот форум просматривают: elupavel, FLimiX, Google [Bot], sanskrit48 и гости: 12
