Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2023 Откуда: Казахстан Фото: 0
C0nroe писал(а):
И как оно на таком трефи? Там нагрев в 60+ должен быть практически мгновенным.
Вообще нет, в ТМ5 не видел больше 55 градусов, в среднем 51-52. В играх 50 никогда не видел, меньше всегда. Но тут скорее всего решают радиаторы от Xtreem, скок памяти в руках не держал, на вид у них лучший охлад.
gungstar писал(а):
Temirtausec память под водой или воздух?
Штатный обдув от Апекса, но есть мысли видяху и память на воду пересадить, думаю после НГ займусь.
VCCSA писал(а):
а чем вам не нравится RTL 65? тренировка ведь верная, по формуле так и должно быть.
Да я не говорил что не нравиться, но если есть что улучшить то я всегда за)
_________________ Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|Saphire 9070XT|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Всех приветствую, добрые люди помогите разогнать память ) В разгоне процессора преуспел а вот в памяти полный профан. Конфигурация ПК следующая: - Система охлаждения ID-COOLING FX360 PRO - Материнская плата GIGABYTE Z790 D AX - Процессор Intel Core i5-13600KF OEM - Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE MAX OC [GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD] - Блок питания DEEPCOOL GamerStorm PN1000M - Оперативная память Kingston FURY Beast Black [KF556C36BBEK2-32] 32 ГБ (2 плашки по 16ГБ) - Корпус DEEPCOOL CC560 V2 [R-CC560-BKGAA4-G-2] Буду крайне благодарен за помошь.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2024 Откуда: СПб Фото: 52
C0nroe писал(а):
Не нравится слабая латенси
а сколько сейчас? вроде на i7-14700K должна быть выше, чем на моем i7-13700K. перед тестом закрыты приложения, все скрытые значки? винда тюненая или нет? просто хоть у меня показывает латентность 47.2, добивался я ей тем, что тест максимально стерильный. и система оптимизирована, правда пока степень урезки умеренная.
Pryanik28 писал(а):
Temirtausec
Штатный вентилятор, на какой скорости работает ? Шумный он или нет ?
700-1000 оборотов, в зависимости от температуры, включается насколько замечал после 35-37 градусов, при температуре памяти 50с, около 1000 оборотов. Я не слышу его вообще.
[b] примерно к такой настройке и таким вольтажам надо стремиться. Память там под простым обдувом, тоненькие тимгрупы. Тх 1.29, вдд2 1.36
Cl34 1.5v.jpg [ 354.1 КБ | Просмотров: 1480 ]
Вот, поднял вольтаж и cl34 Сделал. Trp и Tras, ниже 45 не идет. При трефи 131, 87, Ошибку выдает. На 65 не пробовал, при 32, проходит тест. Что странное, задержка стала выше, чем была при 36цл. Там минимальная что видел, была 53,6.
Минимальное латенси, реально сделать на 6800 к примеру или только повышать частоту?
_________________ 14700k Asus ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE G.Skill DDR5-7200 32gb Trident Z5 RGB (F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK) Msi 4070 gamingX Aio - MSI MAG CoreLiquid E360
Последний раз редактировалось Pryanik28 12.12.2025 11:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2022 Фото: 2
можно попробовать варианты 5800-36, 6000-36, 6200-36, 6400-36 либо 5600-34, 5600-32. Первое значение - скорость, миллионов транзакций в секунду. Второе - CAS задержка, число циклов работы. Для разгона следует запастись, как минимум, терпением, программой проверки стабильности (например, TestMem5) и программой проверки скорости (Aida64 или Intel Memory Latency Checker - IMLCGUI). Далее - просмотр видео, затем первичное ознакомлениое с шапкой (первая запись этой темы) - в этой последовательности будет понятнее. Главное - не переборщить с напряжениями (резонные пределы - в шапке, но в Китае легко накидывают еще 300-500 милливольт).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
CHiCHo, у меня при включенной тренировке RTL наблюдаются жуткие косяки на частотах выше 7600. Если выключить RTL тренировку, то всё магически становится нормально и тесты крутит часами. Печально что RTL руками не настраивается, любые попытки что-то задать вручную приведут к нестарту. По формулам или не по формулам, не имеет значения, можно даже вписать то же что она сама проставляет и в результате всё равно черный экран будет. Вообще, как-то в целом это всё (DDR5) похоже на альфа-версию, которую вывалили в прод по недоразумению. Поведение при повторных тренировках особенно забавляет, можно на заведомо кривых настройках "стабилизировать" отдельно взятый тест вообще ничего не делая, просто перезагружаясь.
сборную солянку 6000-30 поставил на 6800-34.
задаюсь вопросом: а будет ли DDR6? Да - проектируют, да - тестируют, но прийдет 27й год, и скажут: "принято трудное решение" шестую в розницу не выпускать, а пользуйтесь ддр4 и 5.
Всем привет, можете помочь разогнать оперативку, у меня patriot viper venom 7400, мат. плата z790 gaming plus wifi, i7 14700kf. Я попытался через GPT попробовать, но часто получалось не стабильно и противоречиво. Сейчас стоит 7200 частота, фотку с таймингами и напряжением скинул. Пытался улучшить чуть тайминги и рефи сделать 65к, тм5 проходил, но система оставалась нестабильной, occt выдавало ошибки, плюс перезагружался комп иногда. В целом, был бы рад узнать можно ли что-то улучшить и увеличить производительность...
Комментарий к файлу: Это стоит то, что сейчас стабильно при стресс тестах типа ОССТ и тм5. тайминги.jpg [ 192.99 КБ | Просмотров: 932 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2025 Фото: 56
Всем привет! Тема с памятью для меня достаточно новая - включил 8400 CL36. Кто может глянуть, нет ли тут каких-то явных тупых ошибок и всё ли хорошо. И что крутить? На всякие длинные тесты времени пока не было, но может и не надо на этом крутить, а что-то сразу улучшить? VT3 час и карху 10000% пока что пробегали.
Тайминги 8400 CL36
карху
_________________ 14900KS, 5090 LIQ SUP, Z790 APEX ENCORE
