Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35764 • Страница 930 из 1789<  1 ... 927  928  929  930  931  932  933 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 130
The KMS писал(а):
T[]RK снижай напругу, но tRFC подними, общая настройка на CL16 будет в таком случае более правильной ориентируйся на напряжение 1.4+-.
Да куда снижать-то?:) До 1.43V? =) При одних и тех же настройках, но изменении только одного параметра (tWTR_L) c 12 до 8 нужно менять vDIMM с 1.40V до 1.44V. Я пробовал 1.42V при 8 - были ошибки. Вилка очень узкая. У меня есть мысли проверить GeekBench 5 при tWTR_L=12 + vDIMM 1.40V и tWTR_L=8 + vDIMM 1.44V есть ли разница. В AIDA64 в плане задержек не заметил вообще. Как было 57+ так и осталось.
Оба конфига абсолютно рабочие и стабильные. Оба прошли 25 циклов без единой ошибки\перегрева\вентилятора.
Далее, tRFC я могу поднять, но до какого уровня? Я использовал 288, так как это tRC*6 (самый низкий из калькулятора tRFC mini). Соседнее значение - 336 (tRC * 7). Опускать же я его пробовал аж до 276 (быстрый тест в 3 цикла с TM5 ничего не выявил), а вот 264 крашнулся в BSOD: Kernel Security Check на 2-ом цикле.
AMD R7 5800X3D, ASUS ROG Dark Hero, EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra, 4x 8GB Team Group Xtreem (3800@CL15-15-15-15-30_1T(55)|1.48V).
xyligano писал(а):
насколько падает?
28.2
Снимок экрана 2021-06-10 204624.png [ 1.86 МБ | Просмотров: 6415 ]
40
Снимок экрана 2021-06-10 205419.png [ 1.88 МБ | Просмотров: 6415 ]
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 4
T[]RK
tRRDL - 4 не едет?
tRFC - 276 оставляй если пройдёт тесты.
tWR/tRTP - 10/5 тоже не едет?
tRDRDSCL/tWRWRSCL - 3 или 2 тоже не едет?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
fm_r2dsf tWR / 2 = tRTP
Гугл или Яндекс знаешь?
Там по середине поисковую строку видел?
Умеешь пользоваться?
Фото: 130
ryson писал(а):
tRRDL - 4 не едет?
Эти не проверял, так как вне моих изначальных рассчётов. Но tRRD_L=4 я видел у людей. В статье i2Hard числятся как Extreme.
Аналогично, не проверял. По калькулятору Ryzen Google Calculator всегда ставил tRTP=6, можно попробовать ради интереса...
SCL пробовал 3-3, но получил BSOD: Memory Management (но это вроде было при vDIMM 1.40V...).
Фото: 4
T[]RK изначально так же bsod'ило, 2 пошло, потом и 3 стало ездить :-)
tWR/tRTP - 10/5 должно легче завестись чем tWTRL-8
По ходу, так называемый "тренинг"
Последний раз редактировалось ryson 10.06.2021 21:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 130
Это как так?:) "Разъездилось"?:) Память сначала идёт в отказ, а потом "Ну ладно..."?:)
изображение_2021-06-10_211700.png [ 61.19 КБ | Просмотров: 6405 ]
подскажите AddrCmdSetup залочен на 61. если ставлю 0 то синий екран, как не пробовал этот параметр не меняется - это нормально?
и при вот таких таймингах и вольтаже 1.44 есть фризы в целом ощущяемые как постоянное падение фпс. что еще улучшить?
AMD Ryzen 5 2600x
Asus ROG STRIX X470-F GAMING
ROG-STRIX-RTX2060-A6G-GAMING (6 ГБ)
F4-3200C14D-16GFX
Фото: 130
Вот тут у человека было аналогично, что интересно - плата другая. DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17362113
The KMS писал(а):
FEDORoff GDM=ON !! Выставляются первичные , напряжения, сопротивления и проходим тест (8 циклов достаточно на момент настройки обдув плашек обязателен), далее ужимаем первичные, потом уже вторичные тайминги, процесс на несколько дней и много часов на тесты.
Пробую настройки, которые посоветовали. Вот что получилось, пока еще тестировать буду.
Не очень понятно, какие параметры отвечают за какие напряжения. В частности, что из представленного в биос - VSOC(SV12)? И почему не отображается VDDG IOD?
Так же вопрос по сопротивлениям. Если с ProcODT все понятно, то что ставить в остальных?
Если вопросы кажутся глупыми, то прошу прощения, но я правда не совсем понимаю, что делать. Ткните носом в инструкцию, буду очень признателен.
MSI_SnapShot_02.jpg [ 183.82 КБ | Просмотров: 6394 ]
MSI_SnapShot_01.jpg [ 184.47 КБ | Просмотров: 6394 ]
MSI_SnapShot_00.jpg [ 184.36 КБ | Просмотров: 6394 ]
MSI_SnapShot.jpg [ 223.62 КБ | Просмотров: 6394 ]
ZenTimings_Screenshot.png [ 33.38 КБ | Просмотров: 6394 ]
FD Define S2, R7 3700X, Termalright TS 140, MSI X570 GPC WIFI, G.skill 3600 64 ГБ, RTX 3080 KFA2, be quiet! DPP 11 850W, Samsung 970 EVO plus 500 Гб.
Последний раз редактировалось r2dsf 10.06.2021 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Если много вложений - под спойлер прячьте. fixed.
Пробовал 12/6, ничего кроме +0.5 градуса к температуре плашек не дало. 10/5 потребовало на 0.01В накинуть напряжение (1.44 в биосе, 1.46 мультиметром на разъеме), что дало еще +1 градус.
И, кстати, tRRDL 4 мне дало минус к скорости чтения.
Фото: 4
T[]RK
calc.JPG [ 42.74 КБ | Просмотров: 6392 ]
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
fm_r2dsf мне у вас не нравится L3CacheLatency - великоват, да и поведение странное. При двойном клике по Memory Latency сильно скачет? Вроде как 0.3 уже не стабильные настройки...
upd: крутите напруги vsoc & vddg
Блин, парни, я в инерции захожу сюда... вам РЕАЛЬНО, не жалко тратить на это своё время ЖИЗНИ? Я понимаю, не вопрос, рекордсменов, игроманов, блогеров и ютуберов, короче монетизаторов процесса, но остальные??!!! Поиск в прог одт граничных значений... которые посыпятся при при первой же реально летней температуре или запуске чего-то тяжелого... Блин. Не понимаю.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Фото: 12
Ребята..могут ли плашки на чипах бидай сыпать ошибки при прогреве 54 гр..просто при тесте ТМ 5 память греется 46 гр и ошибок нет...а при запуске майнера темпа сразу поднимается на 8 гр из-за карты..которая выплёвывает горячий воздух прямо на них и появляются единичные ошибки в тесте 11/12..скрин пока скинуть возможности нет..заранее спс
R5 5600x/ROG B550-F /GTZ 3800/IF1900 cl15 /Corsair iCUE H150i Elite /Fractal Design Ion+ Pl 860W/ RTX™3080 GRock/Odyssey g7/Silent Base 802
могут начиная с ~53
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
В Zen3 задержка L3 выше, чем в Zen2. Тех 9ns что были в 3ххх райзенах не будет.
Foma777, ну мы же не на форуме домохозяек "вставил и забыл"
И потом, все это тестируется скурпулезно, что бы не посыпалось "при первой же реально летней температуре или запуске чего-то тяжелого..."
Мой текущий конфиг разгона выдерживает без ошибок сутки Prime95 Blend + Unigine Superposition, при отключеном кондее дома. Дольше не тестировал.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Remarc писал(а):
могут начиная с ~53
Это какая память так делает?
Свой комплект грел паяльным феном, ошибки только от 65-67 градусов идут.
Куратор темы
Фото: 22
Cl16 3800 у меня работал на 1.39))
fm_r2dsf неожиданно :?:
FEDORoff ZenTimings, неправильно считывает некоторые параметры у некоторых вендоров, это норма.
VSOC у тебя в биос CPU NB/SOC. Сопротивления Rtt 7-3-1. Тест проходит твой конфиг?
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 29
Частота 4400. При 4850 будет ~10.5
PJVol @OCN, Anandtech
Да и в целом латентность L3 у 5ххх выше, чем у 3ххх. 46 против 39 машинных тактов по инфе AMD.
VSOC у тебя в бGjиос CPU NB/SOC. Сопротивления Rtt 7-3-1. Тест проходит твой конфиг?
Получилось как на скриншотах. Только не понятно, пройден ли тест, стояло 8 проходов, на пятом в какой-то момент потребление памяти полностью упало и ничего не происходило в течении получаса. Только время продолжало идти. Посмотрите пожалуйста, стоит ли еще что-то подкорректировать? Может напряжения какие не правильно выставлены?
ПС: не могу разобраться, как скриншоты засунуть под спойлер.
TM5.jpg [ 52.67 КБ | Просмотров: 6171 ]
ZenTimings_Screenshot.jpg [ 82.86 КБ | Просмотров: 6171 ]
HWInfo.jpg [ 655.99 КБ | Просмотров: 6171 ]
Решил добавить свой результат для статистики. Память Neo Forza ENCKE [NMUD416E82-3600DC20] 32 ГБ, нагуглил что внутри Hynix AFR. На моем 2700 xmp профиль в 3600 МГц не загрузился, приспустил тайминги немного, но Testmem5 почти сразу сыпал ошибками, пришлось скинуть до 3466 Мгц. Но не смотря на это, учитывая цену в 11500р, результатом доволен.
Сейчас этот форум просматривают: Nevilgod и гости: 12
