Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 94 из 557 • <  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 12
Я вот, что почерпнул из FAQ: "..при этом не стОит забывать, что для AMD чаще всего частота памяти важна не абы какая, а достигаемая в синхронном режиме." Как добиться синхроннсти при разгоне? (у меня A64+nForce4)
Добавлено спустя 3 минуты, 11 секунд
А как можно проверить разогнанную память, стабильно она работает или нет? Если винда грузится это значит все в порядке?
тестированием. memtest86, S'n'M, SuperPI 32M, Orthos
разгонять без делителей.
94.0FM
Вилли
Это про A-XP. Для 64 можете про это забыть ;)
Интересует скорость - гоняйте 3Dmark 01 и Winrar. Хотя последний обожает тайминги, но про них тоже не стоит забывать.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Фото: 12
memtest86 очень интересно работает, я ее запустил, она начала тесты прогонять. Показывает, что все нормально, а тесты крутит и крутит, крутит и крутит. И все одно и то же. Я подождал с часок и вырубил ее на хрен. Ну сколько она может эти тесты крутить, у нее предел какой есть?
Вилли Часа два. Идеально - на ночь.
вобшем решил я с тайменгами поболоваца,н увы неполучилось,т.к. на моей материнке в биосе нет такой функции,дык вот,можно какнибуть какойнить програй из винды тайменги повышать?
maio memset-ом можно изменять тайминги из-под винды, а также утилитой RMMA
Не подскажите: поддерживает ли материнская плата asus striker extreme оперативную память Patriot PDC24G6400ELK?
zhenek2701 да
maio Для твоей лучше всего подходит A64 Tweaker.
Подскажите, плиз:
Возможна ли работа DDR 2 на напр. в 3V?уверен, что вряд ли, а вот биос мамы утверждает другое, не запуская машину при напр. ниже 2.8V, в чем глюк? заранее - спс...
~ROCKY~ на 3.0V возможна первые пробы D9GMH на 3.0V и выше..., но как правило на таком напряжение память может просто "умереть".
maio
SysTool - мне понравилась акромя таймингов могёт много чего еще
как они ни бились, а к вечеру напились
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста лучший тайминг для максимального быстродействия модулей памяти:
512 DDR Kingston K (PC3200)
512 DDR Micron Tech (PC2700)
Причём учтите, что даные модули памяти работают как PC2100 ввиду особенностей мат. платы.
X-COM, только брать и смотреть экспериментально
94.0FM
X-COM пои идее они должны на 2.0-2-2-5 заработать
A1BEKON
Сейчас попробую...
Добавлено спустя 13 минут, 17 секунд
Работает !
А чем можо протестить память на стабильность?
Добавлено спустя 26 минут, 28 секунд
Хотя в биосе стоит тайминг: 2.0-2-2-5 ,но EVEREST и cpu-z показывают другой тайминг: 2.0-3-3-7 тоесть применилась только CAS Latency (CL)!
Может моя память не может работать на более высоких насторойках тайминга?
Изменится ли производительность памяти и в какую сторону если ещё понизить CAS Latency (CL)?
Не понял, а куда мой ответ X-COM исчез?!
Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд
X-COM а у тебя что есть возможность CAS Latency меньше 2 поставить?
Объясните, пожалуйста, в чем выигрыш от использования ddr3 по сравнению с ddr2 (в двухканальном режиме), если теоретический предел пропускной способности FSB равен 8,53 ГБ/с?
S&M, memtest, everest.
куратор его удалил
