Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35763 • Страница 931 из 1789<  1 ... 928  929  930  931  932  933  934 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
The KMS писал(а):
неожиданно :?:
Ты про ProcODT? Сам удивлен. ProcODT едет нормально 40 и выше, если сопротивления выставить off / off / 5, но разницы между off / 3 / 1 и низким ProcODT нет. Материнка в авто мне ставит off /3 / 1 и ProcODT 32
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 130
The KMS писал(а):
Cl16 3800 у меня работал на 1.39))
Сейчас думая об этом я считаю, что это было возможным не только из-за лучших чипов (по отбору), а ещё и из-за материнской платы (DS3H v2 всё же бюджетник-бюджетник). У меня есть мультиметр (простенький), но я не так чтобы умел им пользоваться и второе - я не знаю куда тыкать чтобы узнать реальное напряжение на памяти.
AMD R7 5800X3D, ASUS ROG Dark Hero, EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra, 4x 8GB Team Group Xtreem (3800@CL15-15-15-15-30_1T(55)|1.48V).
Народ кто-то сталкивался с такой проблемой (у меня 2 планки по 16GB 1 ранговая)
При включении двух планок не поддерживается частота 3000 - 3200 (работает сток 2400) при подключении одной планки всё работает что делать? Подскажите пожалуйста
AMD Ryzen 7 3700X
KINGSTON HyperX FURY Black RGB HX432C16FB3A/16 @ 1596 МГц (16-18-18-36)
Gigabyte Technology Co. Ltd. X570 GAMING X (AM4)
AMD Ryzen 7 3700X
На мультиметре ставь предел DC 2V (для VDD, Vref, Vtt), DC 20V для остального. Черный щуп на корпус ПК, как можно ближе к месту где материнка винтами крутится.
Красный щуп на интересующую тебя ножку:
DDR4 Slot pinout
ddr4_slot.gif [ 65.26 КБ | Просмотров: 4888 ]
VDD - напряжение питания памяти.
VDDSPD - напряжение питания микросхемы, хранящей данные SPD.
VREF - опорное напряжение, как правило, равно VDD/2. Обычно формируется резистивным делителем из напряжения питания памяти.
VTT - напряжение терминации памяти, как правило, равно VDD/2. Для DDR4 SDRAM из-за наличия внутренней терминации подается непосредственно на слот памяти.
VPP - напряжение активации памяти.
Фото: 130
У меня сейчас нет корпуса (открытый стенд), а ножки нейлоновые. :) Но я где-то видел, что и блок питания подойдёт, так как он заземлён?
А ножка получается VDD (#76), либо VTT (#77), но нужно будет умножить на два.
Нет, у тебя земляная петля будет. Ставь черный щуп на любую площадку под винт на мамке.
Ага, только не коротни их щупом, а то за новой памятью, платой или процом поедешь
Фото: 130
Понял. Как раз рядом отверстие под верхний винт (над слотом памяти).
Достаточно опасно, если не знать! У моего мультиметра толстые щупы - 2 отверстия перекрывают гарантированно, к сожалению. Но информация полезная однозначно!
Куратор темы
Фото: 22
Да интересный момент, я не понимаю зависимости этой.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
The KMS
Подскажи где вводить данные которые ты писал
Биос
bios voltage.jpg [ 271.7 КБ | Просмотров: 4819 ]
То что ты советовал
forum boost.png [ 34.02 КБ | Просмотров: 4819 ]
AMD Ryzen 7 3700X
Подскажите, если ТМ5 на каком либо тесте сбрасывает потребление памяти в ноль и перестает что-либо делать (не выдавая никакой ошибки) - что-то не так в настройках системы? Что подкорректировать?
FD Define S2, R7 3700X, Termalright TS 140, MSI X570 GPC WIFI, G.skill 3600 64 ГБ, RTX 3080 KFA2, be quiet! DPP 11 850W, Samsung 970 EVO plus 500 Гб.
Всем привет. Такой вопрос. Комп выключается при разгоне. Я понимаю что тут вариаций множество.
Проходит любые тесты. Хоть сутками его мучай. В играх не выключается. Вырубается либо в браузере когда, либо вообще может в биосе выключится, или просто в простое. Никаких бсодов. Никаких логов.
Может неделю нормально работать а потом рухнуть и по этой причини крайне затруднительно отловить баг. Держал без разгона 3 дня, вроде работает. Слегка разогнал пару дней назад и сегодня опять рухнул в биосе прям. (тыц! в этом моменте комп опять выключился, слава Edge вся писанина сохранилась).
Я прям не знаю куда копать.
Насчет железа. Могу расписать конфиг если это принципиально. Тут скорее нужен какой то общий совет.
БП к сожалению нету на замену. И вообще сложно отловить баг. Прям мысли разбегаются во все стороны
Спасибо.
ZenTimings_Screenshot.png [ 32.35 КБ | Просмотров: 4736 ]
snap1206202172601.png [ 33.14 КБ | Просмотров: 4736 ]
Всем привет, имеется следующий конфиг:
ryzen 3 4350g
a-data xpg gammix d10 - hynix cjr 3000 mghz cl 16
Разогнал до 4133, но столкнулся с сильными просадками по скорости чтения и копирования. Тайминги подтянул, но побороть их не удалось. Подскажите, куда копать? (скрин ниже)
Снимок экрана (400).png [ 542.97 КБ | Просмотров: 4682 ]
Последний раз редактировалось Карен094 12.06.2021 11:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
FullSPB зачем тебе напряжение 1,45 для таких таймингов..у тебя xmp 1.35 на 4000...gdm вкл..стабильнее будет..тем более для 18 cl он не нужен
R5 5600x/ROG B550-F /GTZ 3800/IF1900 cl15 /Corsair iCUE H150i Elite /Fractal Design Ion+ Pl 860W/ RTX™3080 GRock/Odyssey g7/Silent Base 802
Винда не грузится на 1,35
Пока поставил 3600/18-36 и 1,35
El3m3nto писал(а):
В _обычной_ эксплуатации такого нагрева нет. Буду еще тестировать с допохлаждением.
Продолжение моей войны с би-даями.
После реверса биоса на стабильный попробовал две настройки:
1
photo_2021-06-11_19-36-57.jpg [ 32.94 КБ | Просмотров: 4689 ]
2
3600c14.png [ 434.11 КБ | Просмотров: 4689 ]
И первый, и второй варианты проходят тесты, но:
Если температура по датчикам на памяти(*) переваливает за ~46.5 градусов (например, выключен кондиционер, второй или третий прогон и память прогрелась), то вылезает единичная ошибка на 13 тесте:
"It is most likely RAM overheating
timeout while transfering big data
- full crash, nearly always related to voltage
~ as memory was not able to autocorrect it"
В обычной эксплуатации (игры, например), температура плашек не вылезает за 42 градуса.
Однако, поскольку в корпусе не планируется городить дополнительный вентилятор, а кондиционер не всегда будет включен, хотелось бы уточнить, как возможно скинуть нагрев плашек?
Откат на 16-е тайминги или это возможно подкрутить субтаймингами в текущих настройках?
*Возможно, термопары на плашках искажают данные, и по факту на чипах все 60+ градусов, а я не в курсе. Перепроверить данные о температуре точно не могу.
5800X | B550 Elite V2 [1.2.0.Сс] | 4*8 G.Skill Trident Z [3800@C16] | ASRock RX 7800XT PG
Куратор темы
Фото: 22
Я не разбираюсь в биосах гиги и разбираться нет желания, может камрады подскажут.
Не должно такого быть, можно попробовать на чистой системе, на флешку поставить винду как вариант.
Не вижу никакого разгона, максимально кривая настройка.
El3m3nto немного вторичные и напряжения бы подкрутить, не вижу смысла на Cl16 уходить, это скажем так будет максимальный андервольт, ну у тебя нет проблем с температурами.
t.me/The_KMS
Попробовал procodt, с которым игрался раньше - результата нет
1
procodt.png [ 441.05 КБ | Просмотров: 4668 ]
При 1.42 уже начинаются бсоды и зависания в биосе через 5-10 секунд его работы.
К сожалению, для показа данной ситуации мне нужно будет отключить кондиционер и снова гонять память на н-ное число тестов для прогрева, попутно записывая сам процесс прохождения тестов в видеоформате. Иначе я даже не представляю, как показать.
Давеча в теме кто-то писал, что у него на ~55 на би-дайях ошибки лезут, формучане удивлялись.
Опять же, то, что выводится в hwinfo - известно только разработчикам и, вероятно, изготовителям плашек. Как именно она там считается, я сказать не могу. Ну или чипы такие слабые попались, 3600C16-кит, например, апрель 2021. Может как-то и связано.
Фото: 12
El3m3nto скорее всего это не перегрев..самого похожая ситуация.температура 55гр.... подними на +1 trcdrd...может поможет
Куратор темы
Фото: 22
У них тот же бин что и 3200С14.
Я не имел ввиду напряжение на память.
А как tRCDRD может оказывать влияние на нагрев?
t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 12.06.2021 11:52, всего редактировалось 1 раз.
А кто сказал что на скрине разгон ?
Там всё в авто кроме 2 пунктов.
Есть что по делу ответить или ляпнуть просто ?
Сейчас этот форум просматривают: COBA_HA_BETKE, Cyber, HertZ и гости: 11
