Статус: В сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
garison87 писал(а):
HertZ камрад, я так понимаю, что комп у тебя только для рабочих нагрузок используется с виртуалками и там частота памяти дает больше профита чем режим 1:1 ?
Частота и тип нагрузки тут ни при чем сами по себе.
Просто на АМ5 ты можешь только оптимизировать задержки, а для дубовой связки память+процессор это в 1:1 сделать сложнее. На 6200 просто шаг таймингов в абсолютном выражении (в наносекундах то есть) слишком большой получается, и даже двумя соседними таймингами ты либо не выжмешь всё, либо сразу залезешь в нестабильность. Как итог, я могу легко на 6800 сделать скорость в карху 320-330, а на 6200 без пляски максимум 303. В 7z легко могу получить 292 в компрессии, а на 6200 максимум 284. Ну и так далее.
Для памяти, которая нормально жмется по таймингам, это всё неактуально. Там и на 6200 будет 330 в карху. Собственно, я тоже могу настроить 6200 так, чтобы было практически ровно с 6800, чем сейчас и занимаюсь из принципа. Пока что самого себя 6800 в 7z и карху не догнал, но истина где-то рядом. 🤷♂️
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 25
Furyomg писал(а):
А фабрику можно крутить до 2133 при 6000 ? Все по разному отвечают.
Все по разному отвечают, потому что никто особо не понимает что отвечать. Кто то за псевдосинхронизацию, кто то за максимальную рабочую частоту. По этому и варианта два. Выбирай сам какой устраивает.
Про бред от 2200 в играх не слушай. У меня второй процессор с фабрикой 2200. Наиграл в Arc Raiderc 350 часов, прошёл Прагмату и Новый резидент, те же 77 наигранных часов в Батле 6, тестировал Киберпанк, прошёл последний Дум, прошёл Кронос и ещё играю в Тарков. Ни разу не было проблем из за фабрики. Записывал и показывал видео, ни каких проблем ни с текстурами ни с подобной ересью. Особо угарно слушать что из за фабрики текстуры пропадают. Но согласен с тем, что если ты криво настроишь память, то вполне возможно будут и вылеты и фризы и подобные проблемы. Но очень сомневаюсь что будут проблемы с текстурами, так как за них отвечает видеопамять.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Последний раз редактировалось shuler37 10.05.2026 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо) Именно такие ответы встречаю 1. Что должна быть синхронность 2. IF работает сама по себе, гнать её нужно как можно выше, до коррекций.
Furyomg, синхронизация даёт профит по задержкам. Но этот профит можно увидеть не везде и при хорошем разгоне его можно превзойти. А что является «хорошим разгоном» зависит уже от конкретного приложения.
Воодще, вселенная не терпит асимметрии. Так как идиоты, так и гении предпочитают простые решения, просто у них разная мотивация и заканчивается для них это по-разному.
При 6400 2133.33 и 2200, 2133.33 дал профита аж -1ns и уронил прилично псп. Так что тут самому нужно решить что предпочтительней. А играм особо пофиг и на псп и на -1ns задержки.
То есть ты теперь за максимальную фабрику. Только давай честно, красиво же видеть 2233?
shuler37, во-первых, у меня не 8 ядер, которым IF нужна только для связи с северным мостом и ничем более.
Во-вторых, январский пост:
HertZ писал(а):
akella1939 писал(а):
Понял, просто в шапке указано вроде как: Можно увеличить FCLK на 2 шага (шаг 33,33), чтобы нивелировать разницу от потери синхронности. То есть выставить так: 6000->=2067 6100->=2100 6200->=2133 6300->=2167 6400->=2200
или это было актуально только для ам4 ?)))
Это актуально для тех, кому принципиальны цифирьки в аиде. В остальном либо гнать до упора и тщательно тестировать, если гонится, либо ставить синхронно и не заниматься ерундой с магическими шагами.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
а что это за скорость в карху? там новая версия вышла чтоль? у меня в 1.1.0.0 никаких скоростей нет Про IF я писал статью для DNS https://club.dns-shop.ru/blog/t-100-protsessoryi/152024-kak-nastroit-protsessor-amd-ryzen-s-3d-keshem-dlya-dostijeniya-maks/#sub_Infinity__Fabric, по моему мнению чем выше стабильная фабрика - тем лучше результат на AM5. Для AM4 была важна синхронизация, а тут нет. Утверждать могу только для своего 9800x3D, но думаю, что для двухчиплетных эта история еще более актуальна. Остается вопрос как реально проверить фабрику на стабильность, т к у меня и на 2233 стабильно результат выше чем на 2200, а вот на 2266 уже просто нет старта. Билдзоид тестировал при помощи осцилографа в нагрузке, но тоже не очень убедительно. А разница во всех моих тестах близка к погрешности
garison87, погугли KGuiX. А смотреть его полезно, сразу заметно что режим херня и надо переделывать. Но смотреть надо не только в самом тесте но и в HWinfo64 проверять телеметрию тоже. Для оптимального режима и там и там будут достигаться самые высокие результаты.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
Спорно. У меня например 6200+2067 (как бы синхрон) нифига не даёт. Я тестировал ещё давно 2000-2067-2133-2167-2200: в этом ряду, ни в одном тесте (а я их делал по нескольку раз, с отсечением крайних значений и выводом среднего из оставшихся) я не увидел какого-то скачка в производительности/уменьшении задержки именно на синхроне 2067. Я с увеличением фабрики просто видел поступательный прирост (но крайне небольшой, по сравнению с профитом от разгона самой памяти/ужатия таймингов). Та что-то в районе 1,5% у меня получался профит от Фабрики.
ИМХО, гнать выше, насколько можно, пока стабильно.
shuler37, как не ответил? На двух чиплетах FCLK бустит межкристалльный обмен. Она в любом случае даст профит, даже если в работе конкретно с памятью проиграешь. Поэтому да, буду стараться держать максимум, ибо это логично. 🤷♂️ Но не уверен что именно 2233 будет рабочим режимом в 1:1 по итогу.
Точно никто тебе не подскажет. Либо посоветуют те же 150 тестов запустить. Для начала отключи коррекцию ошибок в биосе и прогони что то типа кранчера VT3, либо OCCT. Не знаю стоит ли тебе линпак советовать. Если система не упадёт в bsod, можешь в купе с данными тестами запустить ютуб или поставить плеер с музыкой, заиканий быть не должно. Так же говорят помогает в проверке стабильности дать компьютеру уйти в сон и если при пробуждении не будет bsod, то это так же иожно считать косвенным признаком стабильности фабрики. Про 100% стабильность и как её достичь, тебе не ответит никто.
В AMDшных меню мог забыть настройки режима синхронизации, вот потому разницы и не увидел. Ну или просто на твоей плате биос тупой и не соображает, когда надо режим 2:3 активировать, и даже при соответствующих частотах этого сам не делает.
Да для двухчиплетника там без вопросов, только в максимум гнать. Но ты же раньше был приверженецем синхронизации? Или нет? А двухчиплетник уже был. Так что давай отвечай, ты стал за высокую частоту фабрики?
Последний раз редактировалось shuler37 10.05.2026 21:13, всего редактировалось 3 раз(а).
Не мог.
Это уже совсем фантазии)
garison87 писал(а):
Есть какие то настройки которые нужно прямо указать и просто частот не достаточно?
Просто частот достаточно. Это HertZ что-то придумывает) Частоту Фабрики (хотя бы номинальную, а не эффективную) можно запросто увидеть в HWinfo. И она не должна прыгать вообще никогда.
