Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35763 • Страница 933 из 1789<  1 ... 930  931  932  933  934  935  936 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
fm_r2dsf писал(а):
tWTRL = 8, tWR = 2 * tRTP (10 и 5, либо 12 и 6)
Попробую,благодарю!
fm_r2dsf писал(а):
GDM Disable не едет?
Нет,если отключаю сыпит ошибками в ,TM5.
DzmitryGR писал(а):
и trfc можешь попробовать подтянуть
Подкручу немного ещё, спасибо за совет.
★ 5800X3D ★ Asus Rog Strix B550-E Gaming ★ Patriot PVB416G400C9K B-Die ★ Palit RTX 4070Ti ★ Arctic Liquid Freezer 420 ★ SuperFlower Leadex III 650W ★
Фото: 3
Подскажите, а для 5600х будет достаточно ХМР профиля балистиков 3600 с16-18-18-38? Или обязательно надо что-то гнать, ужимать? Вообще норм результат?
Intel Core i7-12700K
Palit Gamerock 3080 12GB (1890/0.900)
MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4
Crucial Ballistix 4x8Gb 3866 15-18-18-37
Посмотрите, пожалуйста, я ничего не напутал тут
Screenshot_4.jpg [ 58.18 КБ | Просмотров: 3896 ]
Ryzen 3700Х
Thermalright Le GRAND MACHO RT
ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi)
4Х8 G.Skill Trident Z RGB
Gigabyte 2070 SUPER Gaming OC
Последний раз редактировалось i_ran_past 13.06.2021 19:14, всего редактировалось 2 раз(а).
i_ran_past, 1Т
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
fm_r2dsf писал(а):
i_ran_past, 1Т
Это я уже и сам заметил, хочется 14-е покорить, как полезу их править, тогда и выставлю 1Т
По калькулятору некоторые значения были выше, а биос выставлял меньше, сам ещё зависимости не выучил, по этому и сомневаюсь
Ryzen 3700Х
Фото: 12
i_ran_past твоя память должна поехать 3800 cl16...(имхо)
R5 5600x/ROG B550-F /GTZ 3800/IF1900 cl15 /Corsair iCUE H150i Elite /Fractal Design Ion+ Pl 860W/ RTX™3080 GRock/Odyssey g7/Silent Base 802
Фото: 130
Разве что tRFC2 и tRFC4 поставить в "Auto". Ну и решить что оставить: tWR=12 или tRTP=8 (т.е. либо 12-6, либо 16-8).
AMD R7 5800X3D, ASUS ROG Dark Hero, EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra, 4x 8GB Team Group Xtreem (3800@CL15-15-15-15-30_1T(55)|1.48V).
Она 4100 легко брала с конскими таймингами, но хочется взять 3600 cl14 пока, последнее время только играю )))
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Вроде в Авто и оставил
T[]RK писал(а):
tWR=12 или tRTP=8
Спасибо, выставлю в tWR=12 или tRTP=6
Ryzen 3700Х
вопрос: есть процессор ryzen 5 1600, умеет он 4ГГц по ядру и 3.6Ггц по КП на более-менее приемлемом вСОК
в принципе, умеет он и 3.8ГГц, но только периодически с синькой и ребутами в ПУБГе... это бесит, так что оставил 3.6ГГц
значит был у меня кит памяти 2х8Гб гуд рам иридиум 3.6ГГц - работала идеально, но я продал их и купил копия такие же но 4.0ГГц
ест-но память на 4.0ГГц не тянет КП зен1 и тут всё стандартно 3.8ГГц с синькой, 3.6ГГц железобетонно...
тесты аида64: 54-55ГБ/с чтение-запись 68-70нс латентность - по сути я ничего себе не улучшил ибо новые планки не любили низкие тайминги
ну и бог с ними, зато по дефолту память быстрее и даже 4.4ГГц умеет (это факт - проверено так как планки с обзора)
и вот вчера я покупаю 2х8Гб амд R748G2400U2S... 2.4ГГц в стоке, вынимаю свои сексуальные гуд рам 4.0ГГц и начинаю гнать
в первую очередь с 1.2в до 1.45в поднимаю напругу на память, во вторую начинаю теребить тайминги ну и через пару ребутов получаю вот такое:
аида64
123.PNG [ 225.81 КБ | Просмотров: 3814 ]
прогнал все игровые бенчмарки 3дмарки, все игры в которые играю по 30-40 минут покатал (ведьмак3, пубг, форза4) - всё ок
тест памяти аида64 - галочка систем мемори 30 минут 0 ошибок
тестмем5 - десяток прогонов 0 ошибок
мемтест86+ разовый прогон почти час 0 ошибок
шполер оффтоп
получается жЫрная память просто упирается в скудные возможности зен1, а бомж-память работает за себя и за сашку
но простите, у них в цене разница больше чем в два раза...
и тут многие скажут: дурак, оставь жЫр - есть же интОл, есть зен3! ну ты чо?!
а я скажу: зачем? ддр5 через год будет на полках, равно как и процы под него... мне брать 5600х и гнать жЫр память до 4.4ггц? ради чего? чтобы догнать теоретический 6600Х на зен4 с ддр5 в стоке? ну даже если догоню то потенцевал у платформы ам5 будет на апгрейд, а мой б450м уже всё - не может больше
вопрос вот в чём... не убью ли я память 1.2в такой напругой? 1.45в
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Не проходят тесты ТМ5 на 3800, напряжение 1.44v
Что подправить не подскажите, может что попутал?
ZenTimings_Screenshot.png [ 32.82 КБ | Просмотров: 3796 ]
Ryzen 3700Х
Последний раз редактировалось i_ran_past 13.06.2021 21:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
i_ran_past vsoc 1.55 .....понижай..а то спалишь что-нибудь
DzmitryGR
Это баг
1.087 если верить HWiNFO
Ryzen 3700Х
Фото: 12
i_ran_past gdm on стабл поймай..потом будешь шаманить off
Спасибо, сейчас попробую
Ryzen 3700Х
Фото: 130
Не хочет память заводиться на 3800, напряжение 1.42v
А в чём выражается?
Да по таймингам всё нормально вроде. Глаз ни за что не цепляется. Свою я проверял с tRDRD/tWRWR(SD/DD) 4-4/6-6 и 5-5/7-7. Оба вариант тестировал и оба проходили 25 циклов без ошибок.
1T@GDM_off я проверял только с AddrCmdSetup=56 и прогонял только 3 цикла (чисто ради интереса). Но как я понял этот параметр "гуляет" от платы к плате и нужно его подбирать (от 56 до 62). Я вводил только 56 и у меня сразу заработало, другие значения не проверял. Как не проверял 1T@GDM_off без него.
T[]RK писал(а):
А в чём выражается?
Не проходит тест ТМ5, ошибки сыпят
Ryzen 3700Х
Фото: 130
В каких тестах ошибки? Можно посмотреть номера в шапке на первой странице.
Выставил вручную напряжения:
SOC Voltage = 1.1v
CCD Voltage = 1.050v
IOD Voltage = 1.050v
VDDP Voltage = 0.950v (было 0.700v)
Стал тест проходить, до регулировки напряжения
ошибки сразу сыпали, напряжение сейчас на памяти 1.4v
Получил +10°С на памяти, нужно будет снизить потом
Сейчас 54 - 55°С на второй планке памяти, на первой 50 - 52°С
Ryzen 3700Х
GDM On, либо напряжение на память докидывайте.
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, Ducadim, HertZ и гости: 28
