Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35763 • Страница 934 из 1789<  1 ... 931  932  933  934  935  936  937 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
fm_r2dsf писал(а):
GDM On, либо напряжение на память докидывайте.
GDM = On всё проходит на 1.38v
SOC Voltage = 1.05v
CCD Voltage = 1.0v
IOD Voltage = 1.0v
VDDP Voltage = 0.90v
Ryzen 3700Х
Thermalright Le GRAND MACHO RT
ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi)
4Х8 G.Skill Trident Z RGB
Gigabyte 2070 SUPER Gaming OC
Направьте советом:
Собиралась крайне бюджетная сборка,в неё попали
Msi B350PC mate
Ryzen 5 2600
AMD R9 Gamer Series 2x8Gb R9S416G3606U2K
Проц остаётся в стоке
Хотел воткнуть профиль памяти на 3600
Комп много раз перезагрузился,не завелся с этой частотой
Включил профиль 3333, всё работает
Встаёт вопрос,память не едет выше на этой сборке или фабрика? Я же правильно понимаю,при выборе профиля на 3600 фабрика становится 1800 и если все напряжения стоят в "авто" то нехватка напряжения мало вероятна!?
Или я тупо,что то упускаю?!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Может проц, может и память. На другой материнке нужно пробовать память
Крутили SOC Voltage, CCD Voltage, IOD Voltage ,VDDP Voltage?
Ryzen 3700Х
Ну ее сток якобы 3600,по идее должна брать
неа, всё в авто стоит,так что по идеи мать должна накинуть там где надо,короче оставил пока 3333мгц
Фото: 12
Litoy.88 так у тебя вроде xmp 3600..или нет?..вкл в биосе
R5 5600x/ROG B550-F /GTZ 3800/IF1900 cl15 /Corsair iCUE H150i Elite /Fractal Design Ion+ Pl 860W/ RTX™3080 GRock/Odyssey g7/Silent Base 802
У меня топовая материнка, и то пришлось всё самому вручную выставлять.
Как образец можешь выше взять мои напряжения, позже уже уменьшать
Ryzen 3700Х
Фото: 12
Так у тебя бидай..а него хз какие чипы
DzmitryGR писал(а):
Так у ты бидай..а него хз какие чипы
Я про вольтаж SOC, IOD и т.д., изначально шёл разговор именно об этом
Ryzen 3700Х
Куратор темы
Фото: 22
Даже если память и "должна", что очень сомнительно, очень малое количество зен+ едут 3600 по памяти.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Так изначально так и сделал,но не завелась система,либо сама память на этой сборке не может 3600 взять,либо фабрика не может ехать на частоте 1800.
В ручную не хочу крутить,долго и муторно,комп не себе ,в дальнейшем если полезут глюки человек не разберётся,что и почему
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Скорее второе,так как у продавца на райзен 3600 она работала именно на частоте 3600,да и судя по отзывам вроде у всех она едет как положено.
А фабрику в 1800 все зен+ переваривают или как повезет?
Если у тебя на 3400 поедет, то уже хорошо
Ryzen 3700Х
Куратор темы
Фото: 22
t.me/The_KMS
У меня 3400g работает с двухканалом 3666 в нормальных таймингах, в конских до 3733 можно задрать и будет стабильно. По 1 планке 3866 стартует, 3933 уже старта нет. Во второй сборке 2600, с ним память работает 3600, возможно больше сможет, не проверял, выставил по-быстрому стабильное, максимум не искал. Можно считать, что мне повезло с камнями?
Ryzen 5 2600 -0.05v
Gigabyte b450m s2h v2
Crucial ballistix 2x8 3600cl15
GT 1030 curve optimized +750 mem
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Я хочу эксплуатировать профильную систему со следующими настройками:
Подскажите, пожалуйста, что подкрутить и убавить для того, чтобы эксплуатировать ПК с этими или подобными настройками 24/7?
ну т.е., может быть VSOC и VDGG у меня слишком завышены для этих настроек? Я читал что это может привести к деградации. Может стоит убавить чуть? Если да, то сколько выставить без потери стабильности?
Пожалуйста, дайте также фидбэк по таймингам и настройкам. Что сделать так чтобы система работала менее напряжно.
Заранее благодарю.
5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
Куратор темы
Фото: 22
makaron1214 в каком то роде да.
Growley с тестами и бенчами можно ещё ниже сделать напряжения, примерно VSOC 1.1 VDDP 0.9 VDDG CCD 0.95 VDDG IOD 1.0, обрати внимания на то, чтобы в тестах не падали показатели с уменьшением напряжения, ну и на ошибки. ProcODT тоже пробуй до 32 опустить.
tRTP 6, не факт что поедет...
t.me/The_KMS
The KMS
Спасибо. ProcODT в 43.6 при долгой эксплуатации как-то негативно может повлиять на работу / деградацию?
Куратор темы
Фото: 22
Growley нет конечно. Все твои напряжения и значения, вполне допустимые, ни к каким негативным моментам и не привели бы, 99% пользователей и внимания то на это не обращают.
t.me/The_KMS
Фото: 12
Всем привет..Дайте совет..есть смысл что-то крутить или уже только частоту пробовать поднимать?
59651
Фото: 3
Присоединяюсь к вопросу выше, что тут можно ещё улучшить или дальше только 3800 ставить?
Intel Core i7-12700K
Palit Gamerock 3080 12GB (1890/0.900)
MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4
Crucial Ballistix 4x8Gb 3866 15-18-18-37
Фото: 12
soc большой ..зафиксируй 1,0/1,1
