Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2020 Фото: 7
Nikolayovichmax77 хорошЪ парни, на ровном месте.
Я пробовал трефи 131, почти стабнул, но что то обламало и не стал продолжать, однако не догадался вк прогнать тесты... Надо попробовать, в любом случае трфс жать немного нужно, сейчас в авто
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2019 Фото: 3
VCCSA писал(а):
Nikolayovich писал(а):
Для 2-слотки - так себе.
выше 7800, увы, не стартует вообще никак. а тайминги у меня вполне неплохие для 7800, CL 8.71 нс задержка.
За тайминги никто не говорит, а частоту 8+ т. не мешало бы, вы у Дениса спросите, у него была такая доска.
sanskrit48 писал(а):
Nikolayovich
Трфс на а-даях должно ужиматся хорошо и трефи, если темпа позволяет - поднимайте.
Парни, всем привет. При 54 градусах, память начинает сыпать ошибки. Удерживать память в таком температурном режиме без увеличения шума, не выйдет. Для меня главный критерий, это тишина. Если я опущу трефи со 131 до 87, это не изменит температуру, но повысит порог для ошибок. Я верно рассуждаю? или есть иная волшебная настройка? )
_________________ 14700k Asus ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE G.Skill DDR5-7200 32gb Trident Z5 RGB (F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK) Msi 4070 gamingX Aio - MSI MAG CoreLiquid E360
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2024 Откуда: СПб Фото: 53
это еще повезло, у меня уже при 46 градусах быстро появляется ошибка, а на 43 спустя 9 часов в карху притом на trefi 87040 можно гонять тесты по 16 часов без ошибок и нагревом вплоть до 55. потому опустить смысл есть, разница будет большая в температуре.
Опытным путем, я вышел на след, наверно. Опуская Refi,ошибки не ушли. Пришлось поднять вольтаж на памяти, до 1.42 и вроде все четенько стало. Дырявый кc2, обнаружил ошибки по памяти, а все стресс тесты прошел без проблем )
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
Чтобы всякие кс2 внезапно не обнаруживали ошибки, множество «все тесты» не должно ограничиваться «пук-пук ТМ5 полчаса».
А если уж ограничиваться одним тестом, то хотя бы не жадничать со временем тогда
Я прошел 2 часа теста мем5 и кранчер vt3, тоже 2 часа
Pryanik28 писал(а):
теста мем5
вроде как он хуже ловит ошибки. по хорошему нужно karhu со включенным кэшем от 10 до 16 часов (coverage должно быть 30000+ %), а так же добавить ram test pro. vt3 5 часов.
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka и гости: 19
