Куратор(ы):   anta777    fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44323 • Страница 937 из 2217<  1 ... 934  935  936  937  938  939  940 ... 2217  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TM5 - TestMem5
ATC=Asrock Timing Configurator 4.0.4 for z370/390
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asrock Timing Configurator 4.0.12 for z690
Asrock Timing Configurator 4.0.10 for z590
Asrock Timing Configurator 4.0.9 for z490
Asrock Timing Configurator 4.0.8
Asrock Timing Configurator 4.0.3 for z170/270/490
Asrock Timing Configurator 4.0.16
https://drive.google.com/file/d/1-PdgLkCf-5cA3b1kqO2CmFyhXtz-tiS3
AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44
При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки).
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са !
Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100!
Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ.
Для плат на основе логики z690 и b660:
VDD>VDDQ
VDDQ>=VDD-300mV(0.3V)
Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V.
Для таймингов должно выполняться требование:
_dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти.
Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты.
Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти.
Для желающих максимально снизить tRFC.
Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP.
Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта.
Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта.
Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля.
То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта.
А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса).
Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД.
tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4!
tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант.
Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP).
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение.
IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать.
Тоже растет с ростом частоты памяти.
Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
TableDRAMIntel(simple3nov2020+simple12oct2020+обычная)
http://bit.ly/3rTIBLv
http://bit.ly/3nWJlxB
http://bit.ly/32WnkTU
Conf tm5(slight+uni@LMHz+extreme+absolut)
http://bit.ly/2Oe8R00 - суперлайт
http://bit.ly/2H9jIZH - универсальный
http://bit.ly/2MUvl6n - экстремальный
http://bit.ly/3D9TUnD - абсолют
http://bit.ly/3STH2wx - новый для интела и DDR5
http://bit.ly/3wedj8U - новый для Ryzen3D и DDR5
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Расчет таймингов (на материнках ASUS)
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
МЕГАпост про RTL и настройку
ПРО НАПРЯЖЕНИЕ НА ПАМЯТЬ!
VDDDQ=1.5 V max по Jedec
VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq.
То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec.
А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V.
Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
МЕТОДИКА ПОДБОРА ВЕРНЫХ RTT WR, RTT PARK, RTT NOM
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17484594#p17484594
На OCN есть методика их подбора с помощью Passmark memtest86, использовать только 8-й тест.
ШАБЛОН ПОСТА
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img]
Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Расшифровка коротких наименований таймингов часть 1 и часть 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть еще и другая Таблица по расчёту таймингов
Таблица tRFC от integralfx
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs:
IC tRFC (ns)
Hynix 8Gb AFR 260 - 280
Hynix 8Gb CJR 260 - 280
Hynix 8Gb DJR 260 - 280
Micron 8Gb Rev. E 280 - 310
Micron 16Gb Rev. B 290 - 310
Samsung 8Gb B-Die 120 - 180
Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки.
Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят)
На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO.
2.Включить в биосе Round Trip Latency.
3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Программы для тестирования памяти
GSAT- https://drive.google.com/file/d/1iCj0-jQIXIlo_Zvm5jO949ZH9fClTNF3/edit
для длинных тестов добавил параметр "--pause_delay" чтоб периодически не отключались потоки
Последний раз редактировалось anta777 15.03.2026 18:48, всего редактировалось 167 раз(а).
Внесены дополнения по tRFC и tRAS.
Фото: 53
odvolk10 писал(а):
REFI=48360
Ну да, лучше начать с 48360.
tRDRDsg и tWRWRsg по 6, если конечно запустится и пройдёт без ошибок - эти два тайминга заметно влияют на производительность.
Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:
Кстати, СКЕ на такой низкой частоте вполне можно 6 попробовать.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
odvolk10 писал(а):
RDWR_sg=10
RDWR_dg=10
Вот эти ниже 14 не ставились. WTR_L, WTR_S вручную ставил, а уже в винде через asrock configurator они были другими, я оставил на авто. Ну и tWR также не хотел менятся.
tCKE может и ниже 6 работать, но мне сказали, что лучше на 8, и нет смысла снижать....
miwa
давай выкладывай что там настроишь :beer:
Ну держитесь=) Вроде нашел потолок...
Есть еще умные мысли?)
Мне кажется все варианты перебрал. Где еще ужать?
Выводы после разгона напрашиваются... Анта777 конечно очень крут, но мог бы намекнуть где нибудь в таблице=)) Огромное ему спасибо за его труд.
ex3.jpg [ 1.33 МБ | Просмотров: 999 ]
16-16-16-38+360+62400 2+3.jpg [ 647.21 КБ | Просмотров: 999 ]
Intel 10700k, Gigabyte Z490 Vision G, G.Skill Trident Z F4-3200C14D, Palit 3080 Gaming Pro
Куратор темы
WR=2*RTP
на скриншоте из асрок тайминга у вас WR=16 RTP=9, реально применяется 18 и 9.
Для MSI еще очень важно установить правильные значения в биосе следующих таймингов:
1) CCDL
2) RPRE
3) WPRE
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 11
1) CCDL
2) RPRE
3) WPRE
а какие ставить и от чего зависят?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Всем привет! Думаю я убил свои планки озу(
Планки покупал год назад с CU, начинал с райзена, где спокойно работал на 3466 с таймингами из калькулятора
Из-за некоторых фризов, зависаний, черных и синих экранов опустил до 3200, но все осталось по прежнему, оказалось все дело в драйверах видеокарты rx 5700
Но не зная этого пнул рязань купил интел
До интела планки могли работать на хмп 3200 и выше (да, да включенный хмп и повышенные частоты)
После замены хотел завести на 3600 так как ынтэл, но облом, комп не реагировал вообще, черный экран, пришлось разбирать и вытаскивать батарею
На интеле уже без хмп своими руками пытался завести сначала 3466, но были черные экраны, после 3200 на 1.35 по паспорту, фризы и вылеты из игр.
Дальше увидел этот форум, выставил все как в шапке "предварительной настройки" завелась на 3466 и празднуя победу опять попытался взять 3600 на 1.4в
Как итог, даже на 2666 с подбором таймингов авто игры порой вылетают с "предварительной настройкой" без разгона цп и без изменений настроек влияющих на цп.
Щас работает по дефолту без ничего 2400
Плата Asus ROG Strix Z390-I Gaming
Цп 9700kf
Озу Kingston HyperX Predator Black 16GB
Как думаете, планки мертвы или их можно оживить?
Щас боюсь заходить в биос, так как оказалось что я полный ноль, не хочется иметь даунгрейд до 2133 xD
Cpuz.png [ 16.11 КБ | Просмотров: 948 ]
Kingston ddr4 thaiphoon.png [ 58.09 КБ | Просмотров: 948 ]
Фото: 186
Планки живы, не чего с ними не может случится
Фото: 11
с какими таймингами запускал на интеле 3600 частоту
память просто какашка
на 3600 там тайминги надо ставить что то типа 19 19 19 42
каки напряжение на SA и IO?
3600 18 18 38 напряжение 1.425
Почему то на асус нету одного тайминга
SO и IO 1.225 оба как в шапке
Понял что какашка когда начал читать форум
Мне бы щас их запустить хотя бы на заявленных хмп частотах 3200
Хоть и могут работать, но без стабильности
Это радует
Фото: 11
это как? мем тест не проходит, линкс -вылится, аида-вырубается?
Использовал testmem5 и aida64 оба проходят
Стабильности нет в играх в таких как overwatch, apex и скайрим
Вроде как не понятно работают все
После нескольких часов игры оверватч нажимаю выход из игры и все комп завис
В апекс вылеты просто с крашем или без ничего просто закрывает как через алт+ф4
В скайрим зависал со звуком в любой момент и через минут 5 или через час
Фото: 53
У вас ничего не захочет меняться, пока вы правильные RTP и CWL не поставите. RDPRE и WRPRE тоже надо фиксировать. Тайминги вам надо одновременно менять, а не по очереди. Многие из них взаимосвязаны. Короче, шапку читайте внимательно, формулы изучайте, если простой таблицей от anta777 воспользоваться не получается (хотя я уже за вас всё сделал и выложил скрин из таблицы).
Последний раз редактировалось RustamS 15.04.2020 12:21, всего редактировалось 2 раз(а).
anta777 писал(а):
WR=2*RTP
1) CCDL
2) RPRE
3) WPRE
1) Прогнал Лайт с RTP 8 но при этом выявил парадокс при тренировки памяти:
При первом варианте - ошибки лезут. При втором все ОК!
Т.е идеальная тренировка для MSI в моем случае получается когда RTL D1=D1 и IO D1>D1 на 2. Как то так. Прогоню Екстрим посмотрим правильное ли заключение или нет=) Может это касается только RTP?! Второй вариант тренировки очень сложно поймать: рандом 10-30 ребутов.
А так все ок 40,1 нс (ловил) и чуть скорости=). Обновил результат.
___________________
2) в Биосе:
ССD 4
CCD_L 6
RPRE 3
WPRE 6
WRPRE 36
Тут хз че творить=) А если есть какие эталонные? От чего плясать? Закономерности или пропорции есть какие?
2.jpg [ 17.69 КБ | Просмотров: 852 ]
1.jpg [ 18.18 КБ | Просмотров: 852 ]
16 best.jpg [ 1.91 МБ | Просмотров: 852 ]
Последний раз редактировалось grandrush 15.04.2020 16:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Асус не при чем. На интел изначально tRCD=tRP + нет деления tRCD на tRCD_WR и tRCD_RD.
Много слов написано, а тайминги так и не показал.
+ попробуй нечетный tCWL - на многих платах в сочетании с определенными планками этот тайминг заводится только нечетным.
telegram: @nucl3arlion
Фото: 55
odvolk10 писал(а):
На 15-15 или 15-16 с напряжением выше не идут или с частотами выше?
Не пробовал еще такие варианты.
[_i5 13600K 5.5 AVX-1/42/48+Gigabyte z790 Gaming X
[_G.Skill Trident Z5 RGB 32Gb 2x16Gb 7400Mhz CL34
[_Msi RTX 4090 Suprim X 3150/11777Mhz
Фото: 53
Ошибки на первых секундах стандартного ТМ5 и в ЛинХ все невязки разные
Кто-нить в курсе чего покрутить?
Фото: 7
Посмотрите пожалуйста какие есть ошибки?
51032
Фото: 11
да вроде все ровно
Фото: 7
Возможно еще что-то уменьшить попробовать?
Фото: 11
ну лучше будет
tcwl-16 поставить, и этим снизить 12-шки на 10
так
Screenshot_1.png [ 323.38 КБ | Просмотров: 624 ]
Сейчас этот форум просматривают: KrAzY и гости: 28
