Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 95 из 557 • <  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
V l a d писал(а):
X-COM а у тебя что есть возможность CAS Latency меньше 2 поставить?
Можно ещё в биосе поставить 1.5
Strickland Поласа пропускания FSB зависит от частоты его работы и его архитектуры. У Интела и нынешних процессоров от АМД они сильно разнятся. Учити матчасть на форуме достаточно про это сказано.
Добавлено спустя 59 секунд
X-COM пробуйте, если заработает получите прибавку в производительности.
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 18.06.2007 8:29
V l a d писал(а):
Полоса пропускания FSB зависит от частоты его работы и его архитектуры. У Интела и нынешних процессоров от АМД они сильно разнятся. Учити матчасть на форуме достаточно про это сказано.
Хорошо, неправильно задал вопрос. Меня интересует платформа Intel и, в частности чипсет P35. Например, при разгоне процессора до 500 Мгц по шине при множителе 9, в чем будет преимущество памяти ddr3, работающей в двухканальном режиме на частоте 2000 МГц, над памятью ddr2 работающей синхронно в двухканальном режиме на частоте 1000 МГц? Ведь скорость обмена данными чипсета и процессора будет вдвое меньше скорости обмена чипсета и памяти, или нет?
Strickland Память ddr2 будет работать на физической частоте 500МГц в приведённом вами случае, а аналогичная по скорости предачи данных ddr3 будет функционировать уже на частоте в 250МГц и основное преимущество на днный момент будет в более низком энергопотреблении и заделе на увелечения частоты шины в будущем.
V l a d писал(а):
аналогичная по скорости предачи данных ddr3 будет функционировать уже на частоте в 250 МГц
Это когда эффективная частота ddr3 равна 1000 МГц?
Здесь http://www.overclockers.ru/hardnews/25735.shtml почему-то наоборот считают.
V l a d писал(а):
и заделе на увеличения частоты шины в будущем.
Об этом я не подумал. Спасибо.
Нет 2000 МГц
SDRAM за так передаёт 1 еденицу данных
DDR 2 еденицы данных за такт
DDR II 4 еденицы данных за такт
DDR III 8 едениц данных за такт
чем тогда по-твоему отличаются DDR2 от DDR II ??? :tooth:
94.0FM
xtrimall Читай внимательно 2 это количество информации передаваемой за такт? а не тип памяти, память DDR ;)
V l a d писал(а):
Нет 2000 МГц
Спасибо, понял.
В итоге, преимуществ использования ddr3 (даже не смотря на ее отсутствие и заоблачную цену) в существующих чипсетах Intel не вижу никаких.
преимуществ использования ddr3 в существующих чипсетах Intel не вижу никаких.
Как впрочем и всегда. То же, что и с DDR2. Вначале технология обкатывается, потом уже улучшается. И тогда лишь начинает давать прирост.
V l a d Тогда уж уточнили бы, что имеете в виду частоту самих чипов. Частота же интерфейса никак не изменилась и как была DDR, так ею и осталась.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
при чем не такой уж и большой, сначала долго обкатывают, а потом дают малнький прирост, а мы, простые юзеры должны радоваться :)
Фото: 6
не будет там никакой прибавки к производительности переход КАС от 2 к 1.5 не дает ничего
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Roman16 Откуда такие данные?
Проблема в следующем:
не удается на матери Biostar Tforce 550 задействовать двухканальный режим работы памяти (2 х DDRII 667 Kingmax KLCD48F-A8KB5 1024 Mb). При установке их в соседние слоты не стартует мать (вентиляторы крутятся, а led-индикатор показывает, как ни странно, в соответствии с мануалом – VGA error). При установке модулей через слот все нормально, но при этом, сами понимаете, никакого dual channel. Может кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
А там точно для двухканальности надо в соседнии слоты ставить?
V l a d
Точно, на Biostar так
Писал ранее:
Кстати, пришло в голову: если в версии биоса заявляется о поддержке ревизий G1 (Brisbane), но при этом отстуствуют дробные множители (10,5 - как моего Х2 4000+ 200х10,5=2100 MHz), то и полной поддержки этих процессоров в биосе нет (возможности, да и мысли, просмотреть профили участников конференции не было)?
svk000 писал(а):
V l a d
Это не от производителя, а от конкретной модели материнской платы зависит. Попробуй в соседнюю пару слотов вставить.
Видимо из опыта ;)
Вот на VIA KT266\Apollo pro266 CL=1.5 тоже ничего не даёт.
Roman16 Смотрю, чипсетов выигрывающих от CL=1.5 меньше, чем проигрывающий. Хотя ты знаешь, может чипсет автоматически ставит WR=2, что требуется при CL=1.5. А при CL>=2.0 можно WR=1 ставить. В общем, на один больше.
V l a d
Перепробовал все возвожные комбинации установки планок, вставлял другие, заведомо рабочие, свои провепял на другой машине - работают в дуале, а на tforce 550 - та же песня, дуала нет!
Сейчас этот форум просматривают: 25xt, bee_izv, pakhtunov и гости: 32
