Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 95 из 101<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
casady может остальное идет под видео?
ALEUT нет,под hd3000 выделено только 128 мб,куда делось еще 500 мб хз..
Вот были люди как люди..и вдруг РАС! И все стали дебилы! (с)
Gf2ti/gf5700/gf6600/hd4850/hd7950/gtx1080/gtx1080ti :)
casady может ограничение стоит в msconfig - boot - advanced options? Очень странно выглядит такое ограничение.
ALEUT нет..даже специально устанавиливал ограничение,потом опять снял,ничего не изменилось(
в общем проблема как у почти половина тут сидящих...есть 8Гб оперативки.но видит всего 4,5...переделал все что только можно,перетыкал в разные слоты...результат один. Винда 64.мать GIGABYTE GA-H55M-UD2H. Еще.вставляю планку на 4 г,перестает работать сетевой адаптер...в чем секрет???БИОС стоит последний
Фото: 7
У меня немного другая проблема,
Windows 7 x32
Ram 3x4gb
MB Asrock extreme4 gen 3
Так вот, винда видит все 12гб, но доступно к использованию только 1.92гб! В биосе выставлено, что пси-е видяха главная, переход на х64 планировал только на след неделе, но сейчас хотелось бы активировать хотябы 3,25 как было раньше.
а завтра я вам покажу свой ужин.
ModderZ7 писал(а):
Windows 7 x32
Понятно. См. сообщение poltinnik на предыдущей странице. Переход на х64 можно отложить.
Фото: 7
Ready for 4gb при проверке выдает фэйл, только вот где лог я хз.
Мemory remap в своем биосе не нашел :(
Собственно:
Не могу понять в чем проблема. Пробовал переустанавливать виндоус - не помогает.
Для начала, выкиньте эту сборку, поставьте нормальную винду.
Потом идем в Win+r>msconfig>Загрузка, Дополнительные параметры - поставить птичку Максимум памяти.
Законченный треккер..(С)
Не помогло.
mhm mhm 1366? Если да - попробовать переставить процессор. Если не поможет - менять память. И заполните профиль.
chesheer
Да же не процессор переставить, а вытащить его и проверить погнуте ноги в сокете, проверить на наличие какойнить пылинки и на контактные прлощадки на камне.
И что за материнка? Если ASUS Rampage III на 1366 сокет которая. То там часто это встречатся
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Обновил профиль.
А может в биосе нужно, что-то проверить?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Кстати, в AIDA64 - отображается, что у меня 3 планки вставлено. Но доступно все равно только 4гб.
mhm
Это частый глюк на 1366 сокете. Думаю переставить камень и проверить контакты все же прийдется.
mhm, зайди в закладу performance monitoring, memory и скажи, сколько у тебя "Hardware reserved".
Закладка выглядит так - http://www.thebuzzmedia.com/wp-content/ ... he-ram.png
serj Так, а поподробнее? где находится эта закладка?
Фото: 367
mhm
винда кривая. сразу видну по надписи весрии винды.
вот как должно быть - http://www.upload.ee/image/1871908/skrin.JPG
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Забанен
У меня на Asrock 330HT nf-же проблемма. Было 1+1, поменял на 2+2 и пишет, что примерно 3,76 гб доступно из 4. Почему?
Для справки это Intel Atom 330HT.
Мне нужно попробывать
Overclockers уже не торт...
У тебя я думаю проблема в том, что винда 32 bit. А должна быть 64.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
boeng писал(а):
mhm
До этого стояла другая, была та же проблема.
Сейчас этот форум просматривают: anta777, sceptic88 и гости: 20
