Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Добавлено спустя 31 минуту 9 секунд: короче поэксперементировав на результатах КМСа из шапки для 2х8 3800сл14, добился запуска, но результаты не порадовали, что поменять подскажите vDIMM 1,548v/
Господа товарищи подскажите, бsлf система которая в подписи, поставил 3700х, вбил в биос настройки проца и озу которые были, система заводится но крашится софт, ошибки и винда зависает намертво иногда, в memtest после запуска множественные ошибки и рестарт автоматом настройки следующие
подскажите как и куда крутануть настройки, CadBus пробовал прибавить старта нету, сброс биоса помогает только. 3700х разогнал на 4.3 при 1.3 вольта, настроил digi+vrm по старому процу
калибровка CPU Load Line уровень 3 VDDCR CPU Current Capabillty 130% VDDCR CPU Switching Frequency вручную Fixed VDDCR CPU Switching Frequency 300 VRM Spread Spectrum off VDDCR SOC Power Duty Control t.Probe VDDCR SOC Power Phase Control Вручную ручная регулировка Сверхбыстрый VDDCR Soc Load Line Calibration уровень 3 VDDCR Soc Current Capability 120% VDDCR Soc Switching Frequency вручную Fixed VDDCR Soc Switching Frequency 300 VDDCR SOC Power Plane Control экстремальный
_________________ Asus Prime x370 pro Ryzen 1700 3.8 ггц Kingston HyperX FURY [HX426C15FBK2/16] 2x8 3000 mhz 14 16 16 16 34 GigaByte 1060 G1 gaming 6GB
Нет, только 1867, на 3733 нормально работает с сэйф таймингами с куркулятора, попробую потом ещё фаст. 1900 нет изображение сразу, даже на 2133 памяти и GDM ON
я шас вообще не могу понять в чем прикол, что 3800cl14 что 3800cl15 сыпет ошибки в тм5, шас сейв пресет из калькулятора пробну для 3800 на частоте 3733 а то уже не знаю что делать
_________________ R5 5600G, B550 Taichi RE, Alphacool eisbaer 420 aurora, Team group xtreem 4700cl18 b-die 2x8 1.612V, Sapphire R9 Fury X, BQ DP 12 750W Titanium.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Vitaliy B тайминги я скидывал первоначальные, калькулятор не нужен, я же писал об этом.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Кто в курсе данного прикола, собственно суть: при выставлении 1900 фабрики и soc начиная с 1.1 в (1.08 просто выключение было без последующих сообщений ) пошли выключения в нагрузке с сообщением о перегреве cpu. хотя температура до 85 в линксе. и при 1800 и soc 1.05 всё держит спокойно при тех же частотах/вольтаже процессора, система даже 1 проход не даёт сделать, при повышении soc вроде несколько проходов даже позволяет сделать. Вопрос это баг из-за недовольтажа где-то или где-то реально может регистрироваться перегрев, или тайминги такой баг могут дать что система будет думать что в перегреве. Нигде такого ни тут, ни где то из зарубежных форумов, ещё не находил чтобы у кого то было Советы, вопросы, принимаются.
cachemem38.png [ 32.2 КБ | Просмотров: 3409 ]
_________________ R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2020 Фото: 0
Народ скажите я ошибаюсь или на моём r5 3600 память поехала до 3933МГц, если да то как часто такое бывает? Если нужен будет скрин из zen timings, то будет вечером.
У меня подобное появляется, когда напряжения на ядра низкое.
Вот это поворот проверю такой вариант хотя и так частоты снизил примерно по 100 мгц с каждого ccx было 4425/4375/4300/4300 , щас 4325/4325/4250/4250 при 1,275, но в прошлый раз снижал частоты не из-за хард ресета с ошибкой, а из за классического зависания
FastD а ты биос не обновлял, может после этого траблы пошли? У меня от недовольтажа, просто черный экран и мягкий ребут.
El1x3r7714 проблемы с системой, очевидно же.
dKenGuru они есть, но лето-отпуск
