Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2022 Фото: 2
ReZuS писал(а):
Добрый день , подскажите , не могу добиться стабильности на памяти 32 Gb 8000 MHz G.Skill TRIDENT Z5 RGB Black (F5-8000J3848H16GX2-TZ5RK) на материнке Z790 AORUS MASTER X ... Специально взял эту мать под 8000 , до этого память стояла на другой материнке 7200 стабильно , вот и не пойму , может брак памяти??
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
господа, имеется вопрос. Профиль разгона 8000 +проц, который много раз проверен из любых состояний, имеет нюанс. Сейчас, чтобы не убивать лишний раз винду (уже убил ), запускаю винду той же версии на внешнем юсб диске (сата кузов с асм чипом). Так вот дефолтные настройки биос работают ок, а профиль разгона - просто нет бута, причем нет после обновления 24н2 -> 25н2. Пока еще думаю, что это откл вирта на 25 так себя ведет, буду включать и проверять, но если не оно, то что это вообще за подстава? Кружок винды крутится, а потом просто ребут
ps нашел. Трудно представить такое, но не обессудьте. tXP 8 - полный небут с внешнего юсб диска. НИКАК. НИКОГДА. С вин 25н2. Выяснил тупо начав с нуля отстройку 8000. По одному таймингу менял. Итог - вот такой как есть. Учитывайте. При этом с внутреннего М2 диска грузится без сучка. И да, XP оказался тесно связан с XSDLL. С ХР=8 XSDLL ставится платой 2048. С 12 - 2560. При этом попытка поставить 2560 при хр 8 приводит к совершеннейшей нестабильности профиля.
Восстановили старый акк ..дубль 2) Доброго времени всем. Прошло 7 лет-поменял конфиг-пора уж) Ветку –«курю» насколько позволяет время-да и годы берут свое) С ddr4-разобрался в свое время благодаря этому форуму. Многое изменилось-время идет… Нужна ваша помощь по памяти G.Skill DDR5 Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) (36-46-46-121) 1.4V Black (G.Skill DDR5-7600J3646G16GX2-TZ5RK) На конфиге- корпус «глухой напрочь)» Be quiet! DARK BASE 700, МП Asus Z790-H, 14700К-так себе и в андервольте (sp 67 с последним биос), СЖО 360, обдув на память есть (t до 56), win 11 –«засранная», не переустанавливал с 18 года) с времен 10ки-обновлял просто….. Понятно, что МП не позволяет взять ХMP частоту (запуск и игрушки до 7800 без проблем,) без ошибок в тестах -тем более с ужатыми таймингами, остановился на 7200 (стаб во всех тестах, но не хочу гонять неделями))-да и по латенси с ужатыми первичками лучше 7200 32-42-42 … Прошу указать на ошибки по таймингам и напряжениям …..благодарю….устал)..может чего упустил…и есть ли смысл с таким процом и МП дальше «выжимать все соки»?)))…. Может оно поедет на 7600 и 32?))) хочется, что бы на все деньги же по памяти))..буду благодарен за критику) Напряжения : Vdd/VddQ-1.42/1,41 (в win 1.425/1.425), TX -1.28, IMC -авто (1,4), SA -1.2
У меня такая же память F5-7600J3646G16GX2-TZ5K только без подсветки, с 14700K, только мать Msi mpg z790 edge ti max wifi, тоже нормально заработала только на 7400... На XMP стартует, работает но тесты не проходит. Но скорости у меня ниже в Аиде.. Почему у вас Аида показывает 32-42-42-54? Последняя цифра интересует, должно же быть 121?
Акк тоже старый грохнули, непонятно зачем, завел новый )
_________________ i7 14700k\ MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI \ Palit RTX 5070 Ti GamingPro V1\ Samsung 970 Evo Plus \G.SKILL TRIDENT Z5 32GB 7600
Последний раз редактировалось Vladimir_st 17.01.2026 17:55, всего редактировалось 1 раз.
У меня такая же память F5-7600J3646G16GX2-TZ5K только без подсветки, с 14700K, только мать Msi mpg z790 edge ti max wifi, тоже нормально заработала только на 7400... На XMP стартует, работает но тесты не проходит. Но скорости у меня ниже в Аиде.. Почему у вас Аида показывает 32-42-42-54? Последняя чифра интересует, должно же быть 121?
вам нужно отстроить тайминги....
_________________ 14700K, G.Skill DDR5-7600J3646G16GX2-TZ5RK, Asus Z790-H, Asus TUF 5070 Ti-16 Gb, SSD 970 PRO NVMe M.2 512
Это понятно, но если я высталю tRas вместо 121 -54 у меня не стартанет ничего, я и спрашиваю как выставили такой тайминг и у вас запустилось?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2011 Откуда: МОРДОР Фото: 10
Вольтажи сейчас какие ты прям в самые закрома пошёл в плане таймингов пятерички
Vladimir_st я не ванга)...полной картины вашей не вижу...МП у меня по памяти чуть лучше... Нужны конфиги с вашими полными настройками
Я может че то не понимаю, данный параметр расчетный, вы сильно не поменяли остальные тайминги, но его снизили больше чем в 2 раза.. Я почему и прошу пояснить как это работает..
ну так я и сам не знаю похоже...начните с БП и с МП ...у вас точно a-Die?
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
отключена прогой Gskill//
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
работает же... за пруфами к модератору ветки...почему и как...конфиг ваш ни о чем
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
bril писал(а):
но его
кого -его?...ветку читайте с первой страницы, лучше со всеми отступами и строками
У меня сейчас все по умолчанию стоит, изменение таймингов сильного прироста не дало, а тестить на стабильность надоело. Изменение же tRas приводило к отсутствию старта, почему у вас и спросил.. Вижу что вы сами толком не понимаете..
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
с какого значения старт начинается(при прочих вводных)?
вводные из шапки этой DDR5ветки
=> DDR-5 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 16 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+8 (при считывании 32 байт с одного банка, использует JEDEC) tRAS=tRCD+tRTP+24(при считывании 64 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+56 (при считывании 128 байт с одного банка) Для DDR5 оптимальным выбором являются 2-й или 3-й вариант.
Последний раз редактировалось BOBKOC 18.01.2026 13:53, всего редактировалось 1 раз.
я пошел от обратного. Вольтажи прежние, с ними запускал первички и далее крутил остальное. Опять же, пока 100% успеха нет. Более того, 8000 тоже козлит периодически. Причем может просто без какой-либо причины не дать запуститься с внешнего диска. Ну 15 раз пуск, потом без изменений чего-либо просто уйти в бсод любого удобного системе характера. А что козлит - понять есессно невозможно. Ну и далее, на 8400 что ни делай, XSDLL ставит 2560 с первичками ну и с небольшим тюнингом. А когда фулл тайминги (даже ослабленные) - лепит 2048, и не только по XP. Как же люблю интел\ддр5 моменты
Статус: В сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
Данные тренировки хранятся в NVRAM. Если бы дело было в дохнущей NVRAM, то было бы гораздо больше проблем, куда более заметных и существенных, чем сброс тренировок. А еще вероятнее, система бы просто не включалась. Однако такое хоть и маловероятно, но всё же возможно, если память сдохла не абы попало в каком месте, а локализовано. Такой случай можно определить по зависанию на пост коде, не означающем ошибку, и проявляющимся случайным образом. Нажимаешь резет и загрузка проходит успешно. Со временем зависоны при старте начинают происходить всё чаще и чаще, пока система в один прекрасный день не перестает включаться, не осиливая даже пост коды показать.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Прошить более старый биос, на котором всё было нормально. Поменять батарейку. Первые шаги такие. Если это не устраняет вопрос, тогда уже можно приступать к разбирательству с остальными возможными причинами, в том числе и возможно дохнущей микросхемой.
HertZ ну вот как раз 8.02 и прошил. Как бабка отговорила. 1001 какой-то капризный, хоть и фартовый. Кстати, сравнил 133 и 100 шину на 8000. 133 стабильно на 1 гиг быстрее в записи. Интересно. Ну и vref плата с 133 ставит ниже, чем при 100. Смотрю в пихвинфо
вреф изначально поставился по 66.5 ну и далее там почти одинаково, а после пробы 100 вот по 67. Так-то фз на что влияет, как я понимаю, это %%% напряжений vref от вдд\к.
