maksveil advanced / amd overclocking / ddr and infinity fabric / ddr options / timing configuration / ddr spd timing
справа от адвансед мода 3 значка, 3 по счету поиск (ddr options)
когда открываешь группу trcd, появляется только trcdwr, меняю на 10, я так понимаю 10 это 16 как вы советовали, но когда меняю, меняется и вся подгруппа а не отдельно trcdwr, пк просто не стартует, возможно это работает только на Х платах ?
Получайте ответы, адаптированные специально для вас
Войдите в систему, чтобы получать ответы на основе сохраненных чатов, а также создавать изображения и загружать файлы.
Войти Рассуждение остановлено 5600 на 4×48 ГБ DDR5 с 7950X3D — это не “нормальный EXPO”, а сильный разгон контроллера памяти. По официальной странице AMD для 7950X3D: 2 модуля — до DDR5-5200, а 4 модуля — DDR5-3600; к тому же 192 ГБ формально выходит за старую спецификацию AMD 128 ГБ для этого CPU. То есть рецепт может сработать, но гарантии нет.
Что менять именно из параметров на твоих фото На втором фото у тебя всё стоит Auto. Для 4×48 на 5600 я бы не оставлял эти параметры на Auto. Стартовый профиль из найденных рабочих рецептов почти совпадает с тем, что видно на первом фото:
Параметр BIOS Поставить Processor CS drive strengths 30 ohm Processor CK drive strengths 30 ohm Processor CA drive strengths 30 ohm Processor DQ drive strengths 34.3 ohm Processor ODT impedance 48 ohm Dram DQ drive strengths 34 ohm Dram ODT impedance RTT_NOM_WR RZQ/4 — 60Ω Dram ODT impedance RTT_NOM_RD RZQ/4 — 60Ω Dram ODT impedance RTT_WR RZQ/2 — 120Ω Dram ODT impedance RTT_PARK RZQ/5 — 48Ω Dram ODT impedance DQS_RTT_PARK RZQ/5 — 48Ω Это близко к рецепту с Level1Techs для 4×48 ГБ DDR5-6000 на AM5: CS/CK/CA 30Ω, DQ 34.3Ω, ODT 48Ω, RTT_NOM_WR/RD RZQ/4, RTT_WR RZQ/2, RTT_PARK и DQS_RTT_PARK RZQ/5. Там автор прямо пишет, что без ручных сопротивлений система не постилась.
Важное: где задавать На ASRock не надо дублировать одно и то же в двух местах. Я бы задавал в:
OC Tweaker → DRAM Timing Configuration → DRAM Bus Control Configuration
А в Advanced → AMD Overclocking → DDR Bus Configuration оставил бы Auto, чтобы не получить конфликт. Если после перезагрузки ASRock не применяет значения из OC Tweaker, тогда наоборот: выставить их в AMD Overclocking, а в OC Tweaker оставить Auto.
Базовый рецепт под 5600 Порядок такой:
Обновить BIOS до последнего стабильного для твоей платы. На форумах самые удачные 4×48/4×64 конфиги часто завязаны на свежий AGESA; один успешный 4×48 пример работал на AGESA ComboAM5 PI 1.2.0.3e.
Сначала загрузиться с двумя модулями в A2/B2, задать настройки, дать памяти обучиться, потом поставить остальные два модуля. Такой порядок описан в рабочем 4×48 рецепте.
Частота: DDR5-5600.
UCLK DIV1 MODE: сначала UCLK = MEMCLK. Если не проходит тесты — пробовать Auto или UCLK=MEMCLK/2, но это ухудшит задержки.
FCLK: 2000 MHz или Auto.
Memory Context Restore: Disabled на этапе настройки.
Power Down Enable: Disabled на этапе настройки.
Fast Boot: Disabled.
Sync All PMICs: Enabled, если есть такой пункт.
Первичные тайминги для старта: 46-45-45-45-90. Это очень свободно, но именно такие первичные тайминги использовались в найденном рабочем 4×48 DDR5-5600 рецепте.
По напряжениям я бы начал так:
Напряжение Старт DRAM VDD 1.35 V DRAM VDDQ 1.35 V VDDIO / VDDIO_MEM 1.30–1.35 V VSOC / SoC Uncore OC 1.15–1.20 V VDDG CCD 1000 mV VDDG IOD 1050 mV Не гони VSOC в 1.30 V “на всякий случай”. Для 4×48 часто помогает не максимум напряжения, а правильные ODT/drive strengths. В одном 4×64 AM5 примере человек получил долгую стабильность как раз при снижении до VSOC 1.10 V и VDD/VDDQ/VDDIO 1.25 V, а повышение напряжений ухудшало ситуацию.
Если 5600 не постится или сыпет ошибки Пробуй по порядку:
Processor ODT impedance: 60Ω вместо 48Ω.
RTT-профиль B:
RTT_NOM_WR: RZQ/6 — 40Ω
RTT_NOM_RD: RZQ/6 — 40Ω
RTT_WR: RZQ/2 — 120Ω
RTT_PARK: RZQ/6 — 40Ω
DQS_RTT_PARK: RZQ/6 — 40Ω
Processor CS/CK/CA: 30Ω
Processor DQ: 34.3Ω
Processor ODT: 60Ω
DRAM DQ: 34Ω
Такой набор сопротивлений встречается в рабочем 4×64 рецепте на AM5; там автор подчёркивал, что именно impedance/drive strength были причиной, почему система вообще обучилась и загрузилась.
Если и так не идёт, снижай частоту: 5600 → 5400 → 5200 → 5000 → 4800. По форумам 5200 для 192 ГБ встречается заметно чаще, чем честно стабильные 5600; один пользователь подтвердил 192 ГБ 4×48 на 5200, другой 4×64 на 5000/5200, а в обсуждении Level1Techs прямо пишут, что “около 5600” обычно требует ручной настройки всех ODT/termination.
Проверка стабильности Не считай “загрузилось в Windows” успехом. Для 192 ГБ ошибка может вылезти через часы или дни. Минимум:
y-cruncher VT3 несколько часов, лучше 8–12 часов.
TestMem5 с 1usmus_v3 или anta777.
MemTest86 полный проход.
Проверить WHEA в Windows Event Viewer.
На Reddit по 4×48 отдельно предупреждают, что CPU официально поддерживает только 3600 в такой конфигурации, а 5600 может казаться стабильным и потом дать случайную аппаратную ошибку через недели; там же советуют гонять y-cruncher VT3.
Мой рабочий старт для твоего экрана: выставь вручную все значения из таблицы выше, частоту 5600, VDD/VDDQ 1.35, VDDIO 1.30–1.35, VSOC 1.15–1.20, MCR Disabled, Power Down Disabled, первичку 46-45-45-45-90. Если не пройдёт — первым делом меняй Processor ODT 48→60Ω и пробуй RTT-профиль на RZQ/6 40Ω.
Источники
Голос Мы используем cookie-файлы
Файлы cookie помогают этому сайту работать, анализировать использование и поддерживать маркетингувую эффективность. Вы можете в любой момент настроить параметры cookie. Подробнее см. в нашей Политике использования файлов cookie.
Отклонить несущественное
Принять все
Настройка DDR5 на AM5 Вы просматриваете пользовательский контент, который может быть непроверенным или небезопасным. Пожаловаться
Настройка DDR5 на AM5 Вы просматриваете пользовательский контент, который может быть непроверенным или небезопасным. Пожаловаться 5600 на 4×48 ГБ DDR5 с 7950X3D — это не “нормальный EXPO”, а сильный разгон контроллера памяти. По официальной странице AMD для 7950X3D: 2 модуля — до DDR5-5200, а 4 модуля — DDR5-3600; к тому же 192 ГБ формально выходит за старую спецификацию AMD 128 ГБ для этого CPU. То есть рецепт может сработать, но гарантии нет.
Частота: DDR5-5600.
RTT-профиль B:
Processor DQ: 34.3Ω
Processor ODT: 60Ω
DRAM DQ: 34Ω
_________________ Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.1), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
Это всё прекрасно, но материнки часто игнорируют RTT_NOM_WR / RTT_NOM_RD, делая вид что приняли его. ХЗ с чем это связано. В таких случаях выход только один - забить на меню от вендора и настраивать через АМДшные, тогда скорее всего прокатит.
По ProcODT тоже не всё так просто, его не надо ставить наобум. Чаще всего брутфорс, но по-хорошему импедансы надо проверять в memtest86+, тестами со случайным шаблоном. При ошибке оно покажет ожидаемое и прочитанное значения, их нужно сравнивать. Так можно будет понять, слишком много поставил или слишком мало. Вслепую-то тоже можно, но это именно что вслепую и будет довольно долго.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2010 Фото: 0
тест №8 который рандом пишет? Сравнивать записанное и считанное? А что покажет такое сравнение и как его интерпретировать в сторону сопротивлений?
Получился гайт по переходу на 5600 для 4 модулей от гпт 5.5 не про: https://chatgpt.com/share/6a09b60e-45ac ... 35c30e27c0 Вывод который он сделал - оно того не стоит. На cl=30 у меня все равно не стартанет стабильно заработает.
Cyber, да, именно этот тест. Сравниваешь actual значение с expected. Если оно получилось меньше, то это андершут и сопротивление надо повысить. Если больше, то это овершут и сопротивление надо понизить. Если память слишком стабильна и в этом тесте не выдает ошибок, то эту стабильность нужно предварительно поломать удобным способом. Проще всего занизить напряжение так, чтобы вываливало ошибки через несколько минут во вменяемом количестве, но подобрать так чтобы не заваливало ими весь экран разом. Процесс повторяется для всех сопротивлений в группе CA Drive Strength. При необходимости и стабильность тоже отдельно ломается для каждого DS, если иначе не выходит.
И ещё учитывай что тут речь не о том что все ошибки будут с expected > actual или actual < expected, потому что всегда будет получаться микс всех вариантов. Просто берется набор ошибок, скажем, за минуту. Если слишком много из, скажем 100 штук, то ты перестарался с подбором своего нестабильного режима, подбери так чтобы было хотя бы 20-30 ошибок. А дальше уже по получающемуся набору ошибок смотришь общую тенденцию, каких ошибок (овершутов или андершутов) больше в общей куче.
С procODT аналогичная методика, но там надо сравнивать не значения, а подобрать такое сопротивление чтобы выдавало минимум ошибок при заведомо нестабильной памяти. Которую, опять же, нужно намеренно сделать нестабильной именно для этого теста, нестабильной в достаточной степени для того чтобы видеть разницу, но при этом не утонуть в потоке ошибок.
Короче, нормальная настройка этого дела потребует много времени и простой перебор тут, в лучшем случае, это попытка пристрелить утку, просто стреляя в небо не глядя. Рано или поздно получится, просто в силу ограниченного набора вариантов, но скорее поздно чем рано. А ещё могут закончиться патроны.
Не, ну я серьезно) Потому как вроде как в теоретической теории надо ставить размер равный странице. Не помню где это вычитал, может даже тут. Потому как до сих пор это для меня не решенный вопрос, 256, 512 или 1кб Тесты тестировал, но как-то внятно для себя ответа не дал.
_________________ DLSS лучше, чем FSR и натив! Кто использует DLSS - у того длиннее!
romilius писал(а):
HertZ писал(а):
2К тогда уж 🤷♂️
Так и я условно серьезно. Размер блока в любых подобных алгоритмах с параллелизмом не имеет смысла ставить меньше, чем удвоенный физический размер страницы, либо удвоенный размер страницы, которой устройство может оперировать по своему протоколу (если физический размер страницы меньше). Потому что в этом случае ты получаешь только потери и не получаешь никакого потенциального профита. А в случае дисков ещё и зря убиваешь ресурс.
Иными словами, между вариантами 256, 512 и 1 КБ выбор однофигственный, они все по определению неэффективны. Контроллер зря занимается херней и ничего конструктивного из этого не получается и не может получиться в результате. Эффективными, гипотетически, будут только варианты от 2Кб, и эту гипотезу ещё надо проверять. Не факт что хоть какому-то софту, кроме сильно специализированного, это вообще будет полезно. Постгрес теоретически можно настроить так чтобы получал профит.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
romilius А это не связано с интерливом каналов. Там оптимально 256 байт.
Причем здесь размер страницы в банке, если читаем не по странице, а по 64 байта. К тому же 1К - это размер страницы одного банка 1 чипа, а читаются всегда данные с 4-х чипов. Поэтому размер страницы в пределах субканала уже 4К.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2026 Фото: 4
всем ку, может кто скинуть пошаговый гайд для настройки ОЗУ для материнок msi, я мега чайник, проблема в том что моя ОЗУ не работает ни на одном ХМП, пытался еще запускать какие то готовые варианты от самой материнки, начиная от 6к, все без успешно, но протыкал я так не все варианты, мне бы как нибудь запустить ее на 6к или 6200 или если можно 6400, я хз прост, получится ли в такой связке конфиг р5 7500 patriot viper venom 7200 msi b650m gaming pro gtx960
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2017 Фото: 26
inspirer123 писал(а):
р5 7500
качаешь zentimings, кидаешь скрин сюда, скорее всего чипы у тебя hunix a die, в теме миллион скринов с zentimings и обсуждений напряжений, сопротивлений, таймингов с твоими чипами, полистай почитай. Дерзай)
_________________ ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
