Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
TM1 писал(а):
Помогает ли поставить на разгон проца "Соблюдать все ограничения"? Ну и с tREFI не перебарщивать.
если есть какие-то лимиты, то оттестировать полностью на стаб невозможно... Если что-то не может - охлад или какой тайминг, то все надо приводит в работу до лимитов, что проц настроить так, чтобы он вписывался в переносимый тепловой пакет, что память отстроить надежно. А вот где у памяти надежность - тут сложно, метод тыка.
bril писал(а):
стоит мучать на моем конфиге 7600 с 32?
чет пропустил. 8.42 нс - очень сомневаюсь, что поедет даже сама память. Это за пределами нормальных вольтажей, что-то за 1.6+ В
тут бы 8,6......память может-не может остальное)... но 7400 пока с Cl32 тестирую пока, но вольтажи действительно высокие...предел на моем конфиге-на грани анстаба, если не поедет-поменяю конфиг лет так через 5 p.s. вообщем только 32 на 7200(
_________________ 14700K, G.Skill DDR5-7600J3646G16GX2-TZ5RK, Asus Z790-H, Asus TUF 5070 Ti-16 Gb, SSD 970 PRO NVMe M.2 512
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2020 Откуда: Россия Фото: 0
bril писал(а):
поделитесь-либо засуньте.......
так и хочеться сказать,,дядя ты дурак"(С)
чем с тобой поделиться и куда тебе засунуть? нормальный диалог общения эт походу не про тебя. так что нет-делиться И тем более сувать тебе никто небудет к трансам обращайся:))
тут я свами полностью согласен-и нечего даже обсуждать(
сорян....погоречился(...все-"забили"
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2007 Откуда: Рязань Фото: 7
Доброго времени суток, помогите советом. Покупаю б/у память на Авито, на выбор предлагают две одинаковых Kingston FURY Beast Black [KF556C36BBEK2-32] из ДНС по одной цене, первая 2024г производство Тайвань, чипы Микрон. Вторая 2025г - Китай, чипы Кингстон (я так понимаю скорее всего это Самсунг или необязательно?) В CPU-Z показатели у них практически одинаковые, единственное tRC для XMP5200 у первой 120, у второй 125. Для XMP5600 уже одинаковые - 118. По моим разумениям предпочтительнее будет 2024г на Микроне...но может есть ещё какие-то нюансы? Понимаю, что память далеко не из лучших, но в нынешней ситуации приходится довольствоваться такой (
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2024 Откуда: Futurama Фото: 36
Так а что у второй в cpu-z во вкладке SPD? Там же пишется что за чипы (не только там, сейчас везде практически: aida64, hwinfo). Если самсунг то они немного лучше.
Siablo писал(а):
Берите 5600 при 1.1 вольт, если есть. Микроны гарантированно гавно.
1.25v у них обеих для всех профилей(
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Uhrfin писал(а):
3 месяца назад я бы ессно что-нибудь поинтересней взял на Z790. Но сейчас...не до жиру(
Так я поэтому и написал, если мать на ddr5 еще не взял - бери на ddr4 и саму ddr4 3600cl16 2x8gb, поставишь частоту 4000 без танцев с бубном, будет не хуже но дешевле
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2023 Фото: 25
память G.Skill Trident Z5 RGB [F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK] 32 ГБ мать ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE процессор 14900KS
Память отлично работала на 7800, всё было замечательно. Месяц назад начала вылетать игра. Я начал тестить - ошибки памяти. Я месяц уже занимаюсь настройкой этой памяти. Вот что получается по итогу: Память может СУТКИ ИЛИ ДВОЕ стоять в тесте TM5 Extreme anta777 - нет ошибок, прям ноль. Память холодная. А потом я просто комп перезагружаю (происходит тренировка памяти), включаю тест - и сразу же ошибки и синий экран... На скринах результат таких тестов. Это ОДНИ И ТЕ ЖЕ настройки биоса, просто комп перезагрузил. По напрягам. Память 1.45/1.45. Проц sa 1.22, IMC 1.3, TX 1.3. Пробовал крутить напряги - то же самое. Находится какая-то точка полной стабильности. Но после повторной тренировки начинает сбоить прям сразу, без изменений настроек.
Проц я поменял (на такой же) - ничего не изменилось. Блок питания поменял - ничего не изменилось. Биосы пробовал три разные версии (включая последнюю) - всё точно так же. По температурам - всё холодное. Все остальные настройки в биосе на авто. На памяти руками выставлены только первички. Память и мать по QVL совместимы. Если ставить XMP - то история абсолютно такая же. Я понимаю, что проблема кроется (скорее всего) в тренировке памяти. Но что с этим делать? Помогите советом, что дальше делать-то... Я уже в полном тупике.
_________________ 14900KS@Arctic 3 420, Apex Encore Z790, 5090, FSP MEGA TI 1650W, Z5 8000 CL34 2х16
insane82, ну тренировку можно отключить, но не факт, что дело только в этом, чет показатели сильно низкие. Но если замена проца ничего не дало, тогда сложно сказать, по-хорошему с другим комплектом потестить, но сейчас с этим сложно будет.
TM1 писал(а):
Попробуйте SA и IMC в авто, и посмотреть значения через биос или Hwinfo64.
попробовал. на авто SA 1.25, IMC 1.3. но когда даю нагрузку - IMC проседает до 1.26. он при любом значении проседает на 0.3-0.4 под нагрузкой. я хз, норма это или нет. SA тоже под нагрузкой плавает, причём туда-сюда. VDDQ TX при этом всегда стоит как вкопанный.
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
