Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
TKоля писал(а):
У меня всё индивидуально , большая часть инструкции по разгону мне не подходит, так что практически всё своими ручками, методом подбора и проверки
Тайминги это не набор цифр, а точные формульные значения, твоя настройка неправильна и неадекватна.
Ramforce писал(а):
Это реально адекватные тайминги для разгона на Ryzen?
Это реально неадекватные тайминги)
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 2
Посоветуйте, что еще можно подкрутить из таймингов? Конфигурация ПК в подписи/профиле. При текущих настройках в биосе вольтаж 1.43v, по мониторингу HWINFO - 1.41v. Снижение вольтажа на 0.01 приводит к ошибкам. При ClkDrvStr ниже 40 Ом тут же начинает сыпать ошибками в TM5
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2010 Откуда: Владивосток Фото: 0
Demon_blg
Максимально все ужато, пробуй себе перенести, кроме tRFC и чит блока в правом нижнем углу
Перелез с двуранговых кипятильников TB1 на одноранговые баллистиксы е-дай. 3400, dram 1.34, soc 1, тайминги с калькулятора (save) Что можно еще крутануть без поднятия напряжения?
Здравствуйте, уважаемые. Дайте совет. Есть 4 баллистикса разной степени паршивости (xmp у всех одинаков, два парных кита было). Разбежка в частотах на идентичном напряжении и таймингах достигает 266 МГц между самым лучшим и худшим. А также имеется мать b550 tomahawk. При двух плашках худшая ставится в а2, а лучшая в b2. А при четырёх как их грамотнее расставить?
Прошёл тесты устойчивости файр страйк ультра и таймспай экстрим. Макс т-ра памяти по датчикам - 44 градуса, при 1,5 В (дома +29). На данный момент оптимальный разгон по задержкам и частоте.
Demon_blg VDDP 0.85-0.9v, с тестами уменьшай и смотри за производительностью всегда, когда крутишь напряжения . tRFC максимально опускай вниз, пока фризы не появятся
makaron1214 худшая ближе к процессору, но по факту, гомеопатия это все для микронов.
Hro tWRRRD=3 или пробуй значения 8, 1(2) для блока.
Shpongle Первичные ещё я думаю можно ужать, ну и все вторичные все выставлять. Я бы CL14 пробовал запустить, возможно даже на частоте 3200, но напряжение 1.4 примерно будет.
Прошел 3 теста TM5 один за одним (чуть больше часа), температура памяти не вышла за 50 градусов (в комнате +25) При VDIMM ниже на 0.01 уже вываливается в синий экран через 5-10 минут теста, при tRFC 260 с тем же вольтажом в винду загружается через раз, а сильно задирать вольтаж без дополнительного обдува я не хочу, над модулями памяти только один вытяжной корпусный вентилятор.
Demon_blg smile-777 спасибо! Я кстати ещё нигде не видел, чтобы VDDG IOD CCD 0.9 были выставлены, Demon_blg, отпиши через недельку, все ли стабильно с этими параметрами будет.
Такая проблема теперь после разгона ОЗУ, либо я чет полез в комп. Нажимаю кнопку включения, она загорается, но вертушки все молчат кроме видюхи, и через 5 секунд уже система стартует вся + нет привычного шума от вентиляторов в начале когда они на секунду разгоняются до 100% и система мгновенно стартует и скорости нормальные становятся
Переставил плашки местами, проблема ушла, так, на всякий случай, пусть ответ будет в истории, мало ли кому-то пригодится
Сейчас этот форум просматривают: Saracin и гости: 30
