Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
JadeHarley писал(а):
я правильно понимаю?
Если чипы равноудалены друг от друга, то А0 (В0 для двухранга), если в группах по 4, а между ними промежуток, то А2 (В2 для двухранга). А1/В1 - это для плашек с коррекцией ошибок (ECC-UDIMM)
Если чипы равноудалены друг от друга, то А0 (В0 для двухранга), если в группах по 4, а между ними промежуток, то А2 (В2 для двухранга). А1/В1 - это для чипов с коррекцией ошибок (ECC-UDIMM)
Я вот по этой пикче и ориентировался, и больше похоже на А1 было, чипы близко к контактам были, но большое спасибо за инфу, теперь я понял хоть что это значит
Ой, а я под А2 разгоняю ... А как ты узнал что А0, и я слышал где-то что А0 это модули якобы которые плохо гонятся, а А2 это мол качественные, получается опять развели на ютубе, лучше там вообще не впитывать ничего
JadeHarley, для А1 и В1 на каждой стороне нечетное число чипов (9 вместо 8), один чип используется для хранения контрольных сумм. Это память в основном для серверов и рабочих станций, в геймерский/оверклокерский комплект памяти такую не поставят (она и не гонится в основной своей массе). Скорее всего у вас А2.
Ого сколько информации, ну я ориентировался по вот этому кондёру просто, который судя по дорожке приходит в первый контакт
Вытащил посмотреть свою- слева 4, справа 4, в середине пустота. По-моему, перепутать невозможно.
Да я когда не знал, по скрину Лусмуса смотрел просто, смотрел положение чипов (низко/высоко) b выглядывал каждый конденсатор, сравнивал, но теперь знаю чуть больше про ревизии конечно
Тайфун же нереально запустить, выдаёт ошибку под SPD не читается, и старые версии тоже, и самые старые, вообще никакая версия не работает, лично у меня, и пробовал способы которые тут писали даже.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Во развели то с ревизиями этими
Разогнал немного память на новом камне, экземпляр попался Silver, двухчиплетный, наверное тоже поедет обратно в магазин, хочу Gold WHEA, нет, без обдува на данном напряжении, память прогревается до 51°, режим 24/7 получился, камень пока не крутил ещё. IF и выше бы поехала я уверен, проблема в доске, при выставлении VDDG IOD руками, доска игнорит мои значения и выставляет 1.0v, при чем в АВТО МП ставит 1.05v, собственно говоря в Авто и стоит, желаемое напряжение 1.08v+ никак не получить, при чем VDDG CCD, нормально руками регулируется. Написал в саппорт Асус, посмотрим что ответят.
#77 #77
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 07.07.2021 19:53, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
