Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2016 Фото: 81
Добрый вечер. На 14400f и b760 Tomahawk wifi память Teamgroup T-Create Expert 32GB 6400MHz CL32 (CTCED532G6400HC32ADC0) работала только на 6000 30-36-36-48, выше не стартовала из-за камня. Сейчас поставил 13600kf, и память легко стартанула на 6800. Напряжения поставил пока такие, без какого-либо подбора:
tWR почему-то ATC показывает 46 вместо 48... Минут 10 погонял в ТМ Экстрим конфигом, температуры модулей составили 50 градусов. Ошибок не было. Подскажите пожалуйста, по настройкам есть замечания, есть что поменять?
Добрый вечер. Напряжения поставил пока такие, без какого-либо подбора:
напряжения
Настройки таймингов следующие:
тайминги, ATC и аида
DRAM VDDQ попробуй уменьшить до тех же 1.2, думаю будет работать.
SA 1.03-1.05
Ну и 10 минут - тест так себе. У меня обычно на 15 и на 40 минут ошибки лезли.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2023 Фото: 25
CHiCHo писал(а):
У меня карху набегала что-то часов несколько, а тм5 спать уложил по причине высокого вддк
чем лучше тестить стабильность памяти? ТМ5 или карху? или это тесты для разных задач. чем лучше пользоваться для выявления нестабильности? и как ты понял, что именно из-за высокого вддк у тебя тм5 ошибку выдала? )
_________________ 14900KS@Arctic 3 420, Apex Encore Z790, 5090, FSP MEGA TI 1650W, Z5 8000 CL34 2х16
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
insane82 наводку дал Max77. Ну и соответственно, начал поиск в этом направлении. Ко всему, нужно помнить, что вддк тянет за собой Тх. Вниз вддк, вниз тх. Зависимость на 1к1, но есть, условно 4 сотки на вддк примерно 2 сотки на тх. Может быть и по-другому. Тестировать карху, тм5 экстрим и абсолют, можно ддр5 пресет еще, вт3 кранчер, ффтв4 кранчер, прайм95 смолл. Из довольно бесполезного, но горячего, - линкс/линпак. Ринг завышенный выносит прайм с одного включения, сразу же. Им много проще.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Да. Поставь 4000 на е-ядра, кольцо. 5000 на P. Без манипуляций над напряжениями и TVB. Тогда более менее точно будешь тестировать только память. Если ошибки всё равно остались, то скорее всего это память. Если пропали, то всё что угодно, так как снижение производительности цп, несколько снижает и нагрузку на память.
к такому конфигу нужно меньше вдд2. Я не конкретно про обсуждаемый кейс, а про то, что искать лучше на частотах проца, очень близких к финальным, чтобы потом не выяснить, что и тх маловат, и вдд2. А разгон проца тянет их вверх.
