Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Brikss ты что-то не то крутишь, для начала оставь частоту памяти на текущем значении и тестируй IF, в шапке этот момент я расписал. CL16 4000, нужно искать начиная с 1.5v по памяти.
vol2008 писал(а):
Так это по ядрам он сильвер, зато IOD - diamod )) В основном так у большинства 2-х ссд-шных и бывает, так себе по кач-ву ядер, и отлично по шинам. У Veii c OCN один в один так, у craxton-а тоже вроде. Без whea.
Я и забыл про этот момент, перестал в какой-то момент OCN читать)
PhysicalCoreCount: 16 Есть гайд как ещё 10 разблокировать?
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Тогда пожалуй останусь на 1.4)) псп конечно не фонтан но 62.6 задержки вполне себе думаю, при низких напругах ТМ5 проходил на 4000cl18, а 4650g (если верить обзору) держит IF 2200, но эксперименты уже потом, как желание будет
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2021 Откуда: Москва
У меня тоже 5600x со вторым активным CCD, тоже silver по ядрам, также нет WHEA с IF2000, выше пока не пробовал.
Приветствую. Система R7 1700, плата X470 MSI GAMING PLUS и память Hyper X Fury 3733 2x16. На На 3733 ХМР не грузит ось. На 3600 иногда вылазят ошибки, вылетают игры. На 3533 редко вылетают игры, не прохоидт тест ОССТ по памяти и по CPU. На 3466 всё проходит, но зависает ГТА 5 и иногда отходит, а иногда вылетает окончательно. На 3400 16-19-21-36 всё пучком. Но вот Killing Floor 2 один раз крашнулась. Найминки все выставил по драм калькулятору для 3600 и просто потом откатывал частоту. SoC поднимал до почти 1.2, что почти убрало ошибки на 3533 и зависания ГТА на 3466. Я так понимаю проблема в IF?
_________________ R7 1700@3800 / RX588@1600-2200 / 32GB@3400 / Linux GAMING
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Откуда: дровишки? Фото: 29
Ну вот вам раздолье с KMS-ом, для разгона памяти, правда были слухи что лок на 2100 с 1.2.0.2 или 3. Не проверял, т.к. 2100 и так предел был для моего (на 1.2.0.0-1.2.0.2)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: default city Фото: 103
На R7 1700 и 3400 по памяти уже удача если ТМ5 проходите без ошибок, дело не в IF а контроллере памяти на zen1, для которого все что выше 3200 уже требует плясок с настройкой памяти тем более для дуалов, тестируйте ТМ5 и ищите стабильный пресет, тогда не будет вылетов в играх и программах.
vol2008 выше 2100, действительно никак
Kingmar камень у тебя тоже в Малайзии произведен?
Привет Форумчане. Я пришёл к вас с не совсем удачным разгоном. Начнём с того что иногда мать даже на XMP работает странно и не хочет грузить в систему, а просто грузит в винду, и даже если сбросить биос кнопкой в нём, то результата нету, помогает лишь сброс биоса через замыкание кмос и выставив опять хмп всё работает. Тоже самое если выставлять слишком низкие тайминги, например 16 18 18 36. Вот скрины моих результатов(некоторые пункты в биосе не нашёл, но основное колличество выставлял сам, так же менял сопротивление на 40). В целом час мемтеста extream anta777 прошли без ошибок, но брав вторые тайминги 20 или 19 , то ошибки идут, а на 18 вообще вместо системы грузит сразу в биос. Это мой первый разгон, не судите строго, а лучше подскажите что да как можно улучшить). Спасибо за внимание!
Скрины
#77 #77
Gigabyte b550m aorus elite rev 1 Corsair CMK16GX4M2B3200C16 Ryzen 5 pro 4650g Upd:В ларке гаснет экран Upd2:поставив сопротивление на авто , бенч ларки проходит, но латентность стала 91-93 вместо 81.7
DzmitryGR писал(а):
Я немного не понимаю о чём идёт речь, можно немного по понятнее?) Я не шарю в этом )
DzmitryGR писал(а):
cldo vddp никакой..либо зен не корректно отображает либо плата моросит...выставь в ручную 0.9
Куда уж понятнее, читай шапку и смотри видео по калькулятору, если совсем не понимаешь.
В Биос значение VDDP=0.9v выставь и модуль памяти сфотографируй с двух сторон, сюда залей. Классные платы у гиги конечно, очень все четко в Авто ставят
Это то я понял, я не понял где находится эта штука. Точнее я знаю где это, но у меня можно выставлять +сколько то или -сколько то
