Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2008 Откуда: г. Кемерово Фото: 7
Про новый поиск напруг - морально готов к этому) Вопрос в целесообразности. С 6800 я точно знаю что это возможно, и буду отталкиваться от частоты. А тут ещё и с выяснением может-не-может время потрачу
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2024 Откуда: СПб Фото: 41
значит так. решил потестировать память в разных режимах, изучая приросты в играх (XMP VS 7200 VS 7800). затем, спустя пару дней захожу в киберпанк, еду на машине, и наблюдаю постоянные мелкие фризы (на графике фреймтайма они выглядят как небольшие "бугры"). подумал на память, и видимо не зря, запустил на ночь karhu, и уже спустя 45 минут вылезла ошибка. хотя это был максимально стабильный и ранее отстроенный профиль разгона.
возможно чудит сама плата, и будет достаточно сбросить биос и заново вбить все параметры. начну с этого. а может быть это из-за adaptive напряжения, так как как настроил процессор, память не проверял, но изначально как бы никаких фризов в играх у меня не было. возможно это из-за более низкого напряжения, чем стояло ранее (когда сидел без HT на 5500). просто до этого у меня была полная уверенность в стабильности памяти, так как у меня отсутствуют так называемые "свитспоты" напряжений, любые значения давали одинаковую стабильность. а также, раньше я постоянно менял напряжения процессора, подбирал наиболее оптимальный режим, и на стабильность памяти это не влияло.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
А я говорил, что солнечная активность все рушит По факту все больше убеждаюсь в дрейфе характеристик, а вот какая железка сильнее уплывает - пока не знаю
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2016 Фото: 81
DonKarlosOn писал(а):
fun26 писал(а):
Добрый вечер. Напряжения поставил пока такие, без какого-либо подбора:
напряжения
Вложение MSI_SnapShot.png больше недоступно
Настройки таймингов следующие:
тайминги, ATC и аида
Вложение {64CC79E7-EA5C-43BB-A6B8-D976385DFAB4}.png больше недоступно
Вложение 2026-02-03_000400.jpg больше недоступно
tWR почему-то ATC показывает 46 вместо 48... Минут 10 погонял в ТМ Экстрим конфигом, температуры модулей составили 50 градусов. Ошибок не было. Подскажите пожалуйста, по настройкам есть замечания, есть что поменять?
DRAM VDDQ попробуй уменьшить до тех же 1.2, думаю будет работать.
SA 1.03-1.05
Ну и 10 минут - тест так себе. У меня обычно на 15 и на 40 минут ошибки лезли.
Доброго дня. Напряжения получилось выстроить следующим образом: Sa=0.95 CPU VDDQ=1.1 CPU VDD2=1.15 DRAM voltage=1.37 DRAM VDDQ=1.2 2 часа Ram test pro без ошибок, к сожалению больше по времени сделать не получается. В играх норм, без сюрпризов. Не могу разобраться с тренировкой, кажется она не правильная... На дефолтном биосе ставлю: Memory Fast Boot - disabled, Power Down Control - disabled, Round Trip Latency – enabled, Turn Around Timing Training – disabled. Далее выставляю напряжения и частоту 6800 с первичными таймингами. Ребутаюсь. Получаю такой RTL:
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
Хер там эта тупая хрень чего определит, особенно в пограничных режимах, сказки сказочные. Выключать фастбут всегда, если хочется чтобы не было необъяснимого гемора на ровном месте. Можно ставить в авто только когда точно уже всё проверил. И точно убедился, что сохраненные параметры не съезжают. И то стоит перепроверять иногда, чтобы не было рассказов о «деградации» и солнечных вспышках.
Ну UMA же, под видеочип постоянно используется часть доступной ПСП. Так что если именно ПСП критична, то либо iGPU использовать не надо, либо выбирать именно максимальную ПСП при прочих вариантах настройки. С активной интеграшкой есть смысл при выборе между двух вариантов напирать на тот, с которым частота побольше. Может даже иметь смысл переключить контроллеру делитель и выжать мегагерц на памяти до предела. Вернее, не может, а чаще всего имеет, на райзенах всяких с интеграшкой это вполне обычный сценарий врубить 1:2 и погнать память в сопли. Прирост от ПСП компенсирует потери из-за роста задержек.
вроде как на данный момент у меня есть относительная стабильность, ошибку после 45 минут я решил. но для karhu вообще надо отключать файл подкачки? просто я его вроде отключил, но как всегда винда заглючила, и он остался. я точно помню, я его отключил, и мне предложили перезагрузиться. а сейчас смотрю — он есть.
значит так. стабильно прошел karhu, а также y-cruncher. и это действительно решило эти странные фризы в киберпанке, видимо тогда по какой-то причине работала коррекция ошибок. притом оказалось, что это именно моя плата начала чудить, так как мне было достаточно сбросить биос и загрузить сохранённый профиль разгона.
UPD: какая-то лабуда происходит. вроде стабильно отбегало, а теперь появился как будто рандомный стаб. сначала запустил киберпанк, но он через пару минут вылетел без ошибок. потом начал гонять тесты. всегда заканчивался с ошибкой. в последний раз ошибка вылезла уже спустя 1 минуту. ни сброс биоса, ни что-то другое не помогает. либо материнка чудит, либо КП процессора деградировал. так что сейчас мучаюсь, пытаюсь разобраться.
insane82 писал(а):
попробуй на памяти на 0.1-0.2 поднять vvd/vddq, остальное не трогай
так у меня и так напряжение стоит с запасом. минимум где-то 1.5v, у меня стоит 1.53.
=========== да, я имею дело именно с рандомным стабом. в очередной раз сбросил биос и вбил параметры, итог — стабильно 10 часов. а в противном случае ошибка могла и через минуту появиться. короче, мне нужно несколько раз погонять тест, в том числе после обесточивания компьютера. а то мне кажется, что это мне просто повезло сейчас.
Сейчас этот форум просматривают: Ducadim и гости: 31
