Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2004 Откуда: Омск
AMG_Squad писал(а):
я потом про 3200 почитал, 15 мне
А, ну тогда ещё есть шанс )) Пробуйте то, что я скинул, но на 3200. Должно поехать. И сравните ПСП и задержки в аиде с тем, что было на 3333 по калькулятору. А вообще, можно будет попробовать тайминги со скрина на частоте 3333, раз уж она завелась с "калькуляторными".
Добавлено спустя 1 минуту:
AMG_Squad писал(а):
Объясни пожалуйста дилетанту, чем предложенные тобой тайминги лучше моих ? может на 3333 подправить ?
Начать стоит с 3200, затем поднять до 3333, потом можно будет пробовать tRFC ужать немного.
_________________ R9 9950X3D | Asus X670E-E Gaming | 2x32 DDR5 a-die 6000C28 @1.35v | RX 6800XT @2700/2150 | Corsair HX1200i | LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB
Шанс всегда есть )), я думаю первым делом 3333 попробовать тайминги, а если не прокатит то 3200, а питалово тоже коректировать ? или только тайминги ?
_________________ Asus Prime x370 pro Ryzen 1700 3.8 ггц Kingston HyperX FURY [HX426C15FBK2/16] 2x8 3000 mhz 14 16 16 16 34 GigaByte 1060 G1 gaming 6GB
Пробуй так... Напряжение на памяти оставь то, на котором 3333 поехало, если не будет стабильности, пробуй на шаг-два поднять.[/quote] Вообщем ситуаця такая, с твоего скрина у меня многих таймингов просто нету, 3 столбик отсутствует полностью, так же не понятно с rttWr у тебя дисейбл, у меня его нельзя отключить, rttnom у тебя 34.3 у меня такого нету , есть rzq 3 4 и тд
Даже на 3200 не завелась, но я с rtt по любому накосячил, так как у меня не как у тебя.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 4
The KMS писал(а):
Я кстати ещё нигде не видел, чтобы VDDG IOD CCD 0.9 были выставлены, Demon_blg, отпиши через недельку, все ли стабильно с этими параметрами будет.
погонял недельку с 0.9. В cinebench20, prime95 и TM5 все хорошо, можно часами крутить. А в cinebench23, которым я раньше не пользовался и скачал только пару дней назад, через 5-8 минут теста выскакивает WHEA-ошибка. Поднял до 0.95 - ошибки больше нет. Остановился на этом:
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Demon_blg писал(а):
Кстати, не маловат ли результат в тесте PhotoWorxx в AIDA?
У меня на 5600х, такой результат, какой на твоем камне эталонный я не помню, искать в теме нужно.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 14.07.2021 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Peeckey напряжение на память подними на 0.03v, tRRDL=6, tCWL=14, tWTRL=12, tWR=8, tRTP=16, сопротивления или в авто или 0-3-1.
на 0.03 такого шага нет, там сразу выше и в красное некоторые указанные вами значения не ставятся физически при сопротивлении авто приходиться сбрасывать биос по сопротивлению не понятно, у меня MSI там значения и расположения параметров другое, можете расписать
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду: кстати заметил такой результат 3600 14-14-15-14-28-42 медленнее чем 14-15-15-15-32-46 при прочих одинаковых таймингах
Да хоть в зеленое, какого шага ещё? Просто поднять напряжение до 1.52v условных, потом после настройки опустишь до минимума.
МСИ часто хвалят конечно в теме выбора, но вот такие фейлы, это жесть, у меня старый асус в Авто все выставляет без проблем каких либо, на более высоких частотах даже.
Значения таймингов не ставятся физически? Это как? Можно скрин.
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 38
