Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2009 Фото: 0
Всем привет. Нужно ли для рrocodt искать порог не запуска/нестабильности, т.е. чем меньше, тем лучше? + если cad bus-ы на минимуме стабильны это норм, или ближе к калькулятору правильнее?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва Фото: 0
The KMS
Оказывается мой "бамбуковый" 5900Х, который не может 1900, может так без ошибок по Bus/Interconnect
Скрин
Но память даже 3800 почему-то не может, даже при конском напряжении 1,49V и 16-16-16-16-32-48 --- вторички Авто. 3 полных ребута (с выключением), софт ребут и загружается на 1066 МГц в систему.
_________________ Lian Li Lancool 217 / Corsair RM1000x / 9800X3D + ALF III Pro 360 / G.Skill Trident Z5 64Gb RAM / Gigabyte Gaming OC 4090
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
vol2008 более чем нормально, напряжение ещё ниже можно, примерно 1.31 у меня CL14 3200 ехало, но тут уже от бина зависит.
Лучше порог минимального VSOC найти, но перед этим ProcODT, минимально опусти.
Helby писал(а):
Bus/Interconnect
IF и данная ошибка, вроде как не связаны же, если она одиночная, то у меня и на зен2 она была, от недостатка некоторых вольтажей или наоборот от переизбытка, не помню точно.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
#77 По немногу поджимаю напряжения. Самоё весёлое, что поджимая ProcODT на меньших напряжениях SOC появляется стабильность. То есть, на больших ProcODT нужно и напряжения больше, то есть, на меньших ProcODT и каких нибудь 1,15V SOC одиночные ошибки за несколько часов теста вылазят, если SOC убавить то ошибки пропадают. Ну и есть какой-то механизм автонастройки со временем, с каждым рестартом. Причём этот механизм нормально заработал только в последних BIOS. Могут быть ошибки при первом или втором запуске системы, а с каждым рестартом они пропадают вовсе.
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
The KMS
Странное дело, что память даже в 3800 не становится. После того, как выставляешь 3800 МГц 1,49V и 16-16-16-16-32-48 вторички в Авто происходит 3 полных ребута (с выключением и включением), потом софт ребут и загружается на 2133 (1066 МГц по шинам) в систему.
Биос стабильный F33.
Доска шалит?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2015 Фото: 1
Helby
Для 3800 попробуйте поднять tRC. Мне хватает 29 на 3800, но для старта системы на 4600 мне уже от 99 до 105 выставлять приходится.
Ещё возможно у Вас при выставлении параметров в "АВТО" tRFC, tRFC2, tRFC4 остаются от предыдущей частоты, что так же не дает системе стартануть (у меня так иногда бывает)
Последний раз редактировалось TKоля 16.07.2021 9:02, всего редактировалось 1 раз.
Andy-S а как иначе то, меньше-лучше, вот теперь можешь попробовать VSOC на 1-2 шага вниз.
Helby так примерно 50% двухччиплетных камней не хотят в 1900 же, а вот в чем причина я не знаю, в теории софт а на практике за такое время уже бы пофиксить могли это, думаю аппаратный затык, да и смысл заморачиваться 3733-3800, разница то 0.01 фпс будет
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
Helby писал(а):
Доска шалит?
шалит! если выставляешь в биосе, сразу после сброса в дефолт, частоту памяти 3800мгц и выше, то система POST не проходит и ребутится (биос не может автоматом выставить с этой частотой соответствующую частоту IF - 1900мгц и возможно другие какие-то скрытые настройки). лечится закладкой в профиль настроек с частотой памяти до 3800мгц (например 3600: https://ibb.co/k5kcHLZ ). при наличии такого профиля в биосе, после сброса в дефолт, нужно первоначально загрузиться в ОС с этого профиля, затем перезагружаясь снова зайти в биос и выставить память и IF на 3800/1900мгц соответственно, или загрузиться в какой другой профиль. в дальнейшем система будет загружаться как обычно, без шалостей, до следующего сброса в дефолт (но здесь у вас уже будет-есть как восстановить настройки с помощью сохраненных профилей).
Господа, подскажите, 4 плашки по 8 гб, напряжение 1.39 (остальные настройки под спойлером) работают судя по тестам без ошибок (температура в стресс тестах плашек судя по данным Thaiphoon может достигать 54-56 градусов) но ловил несколько рандомных зависаний системы, после которой приходилось делать сброс настроек биоса. (ибо при старте выдавал пост код с ошибкой памяти или ЦП) На что нужно обратить внимание и какие настройки желательно изменить.
Aalex88
Одна из возможных причин - увеличение токов утечки из-за температуры, в связи с чем не хватает питания для выставленных таймингов.
Другая может быть связана с процессором и недостаточным выставленным вольтажом для него (сколько сейчас подаёте на него?) и/или связано снова с увеличением токов утечки из-за температуры.
Протестируйте (повседневные задачи, Тесты в AIDA64, Cinebench R23) разогнанную память без разгона процессора, потом наоборот, для выявления виновника.
Последний раз редактировалось TKоля 16.07.2021 21:50, всего редактировалось 6 раз(а).
Aalex88 пробуй procODt 48 и сделай обдув, для 1,39 вольта 54 градуса это много. Я свои 4 плашки на 1,55 грел до 48 в стрессе, сверху корпуса 120ка на вдув 1100 оборотов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
