Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19442 • Страница 958 из 973<  1 ... 955  956  957  958  959  960  961 ... 973  >
Фото: 114
max77, да блин, не агрись. Как говорю, разные критерии. 🤷‍♂️
Плюс ко всему, читай оригинальный пост. Под «оно» понимается именно «оно», то есть эти кингбанки. Которым без ужатия субтаймингов никакой 1Т особо не поможет, проверял. Тугодумы они. Ну как не поможет… Будет красиво, но самого себя не обгонит.
EPYC 4585PX / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6400C28 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
Последний раз редактировалось HertZ 14.02.2026 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 266
HertZ писал(а):
пройти VST
в самом начале, когда я еще бегал на мсине айке, прошел 3 часа вст, потом появился новый кранч вт3, запустил его или через минут 30 ошибка. Запустил вст - опять 2-3 часа отбегал норм :D
Очень все железо-зависимо.
HertZ писал(а):
да блин, не агрись
ладна :D
Фото: 114
CHiCHo, как именно «пройти»? Проходы по 30 секунд? По 120? По 240? Об этом даже речи нет, сорри, неинтересно. Вчера забраковал режим, который вываливается на 7-8 проходе по 3600 секунд. И таких псевдостабильных вариантов очень много уже насобирал, которые нафиг не сдались. Некоторые на 7733 могут 11 проходов по 3600, прежде чем сдохнуть вместе с виндой… На прошлой неделе из-за такого отвала пришлось чинить сетевые драйверы. 🤣 Все эти 30-240 для них херня. Тоже можно сказать «прошел», а потом удивиться, но зачем? 🤷‍♂️
HertZ я воду починил :D
задолбанный кожух помпы арктика плиту несажал на проц
Снимок экрана (837).png [ 996.74 КБ | Просмотров: 1273 ]
Фото: 114
max77, а как кожух мог помешать? Не совсем понял.
HertZ он на рамку садился и плита невставала.хз недоработка.я не один такой у кого так было
Фото: 7
Вероятно, 5 часов VT3 маловато чтобы говорить о каком-либо стабе, но в качестве пристрелки вот
Снимок экрана 2026-02-14 231336.jpg [ 811.88 КБ | Просмотров: 1235 ]
Какое напряжение ещё имеет смысл вниз опустить?
Asus ROG Strix Z790-F, i7-14700K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
Фото: 41
FonViZZiN начнем с того, что гонять подобные тесты с лимитами мощности нельзя. так как это тестирование сферических коней в вакууме. на скрине вижу 5300 частоту. да, стабильно, а на 5500 стоковых — не факт. плюс напряжение выше.
i7-13700K [5.30P/4.20E/4.80R 1.21v adaptive]; MSI Z790I EDGE; 48GB M-die @ 7800-34-45-57; Giga RX 9070 XT.
Фото: 266
FonViZZiN
судя по вдд\к частота низкая. СА высоковат, как по мне.
Фото: 7
6800. Буду ещё снижать вдд\к. SA в том числе.
Точно, надо их снять. Забыл совсем
Фото: 266
:lol:
да обычный сток 2 минуты. Да и по 4 делал, но толку не дало, разницы нет. ну и не кранчем единым... Куча игр посильнее его :D
эт да :D
Фото: 23
Приветствую всех.
Столкнулся с проблемой - после полугодовой беспроблемной работы 5 дней назад начало все крашиться. То из игры выкинет, то браузер, то синяк. Долго парился с виндой, реестрами и пр.пока не додумался проверить память. Оказалось дело в ней.
Комп без разгона, память стояла по профилю XMPII
Сама память 32 Gb 7200 MHz Team Group T-FORCE DELTA RGB
Раньше с таким не сталкивался, но про проблемы некорректной работы через XMP профиль слышал.
НУ ок - выставил все руками (не работает)
Выставил руками с повышенными таймингами (36/44/44/88) +0,005V - тоже сыпет ошибками
И только когда выставил снова XMP настройки руками но на 7000Mhz - все стало норм.
Вопрос - это деградация некая или? и есть ли вариант противодействия?
Заранее благодарю.
convergence писал(а):
z790 aorus elite ax rev1.x
Ерунда какая-то с этой гигой, в общем. После тм5 запустил кранчер вт3, через несколько часов он выдал ошибку. Попробовал покрутить еще вольтажи, лучше вообще не стало. Более того - конфиг, при котором кранчер крутился несколько часов, больше и пары циклов не держится. Как будто в тот раз сработала какая-то тренировка или наоборот не сработала, не могу понять. В биосе в разделе тренировок
turn around timing training - disabled
vddqq training - disabled
round trip latency training - enabled
Остальное в авто.
Пробовал mem vddq понизить с 1.41 до 1.26, чтобы ошибки были в течении одного цикла кранчера и чтобы поискать тх и вдд2, поискал тх, поискал вдд2. После этого поднял mem vddq до 1.29 - кранчер час крутился на авто таймингах, подумал, ну мало ли, вдруг оно так будет работать теперь. Остановил кранчер, вбил остальные тайминги - опять анстаб, причем быстрый, почти сходу. Пробовал вбивать блоками, чтобы понять, какие тайминги виноваты - опять никакой закономерности нет. Вбиваю условные WRWR_sg и WRWR_dg авто - плата подставляет 36 и 8, кранчер работает. Вбиваю 26 и 8 - не работает. Вбиваю 36 и 8, которые плата подставила сама - опять не работает. Возвращаю в авто - и опять не работает. Под конец попробовал тот конфиг с авто таймингами, который работал на mem vddq 1.29 - и он тоже нестабилен больше.
Пробовал mem vddq поднимать постепенно с 1.29 до 1.41 - вообще ничего не дало.
UPD. Отключил в биосе sagv, какой-то отчет о том, что планки памяти в неправильных слотах, шину памяти перевел из авто в 100 (подумал, что 6800 возможно и при 100, и при 133, возможно при каждом ребуте применяется по-разному и это как-то влияет), кранчер уже 2.5 часа работает.
vt3 2.5h_.png [ 685.97 КБ | Просмотров: 944 ]
Думаю, надо ребутнуться и посмотреть, будет ли еще 2.5 часа крутить кранчер или выдаст ошибку раньше.
Фото: 41
convergence а пробовали снижать частоту? обычно такой дикий рандом решается сбросом частоты. у меня тоже недавно посыпались мои 7800. долго мучиться не стал с настройками, понизил до 7600, рандом пропал. все тесты стабильно ходят, игры больше не вылетают.
Хочу разобраться, почему 6800 то стабильны, то нет. Скинуть частоту всегда успею.
Фото: 114
convergence, потому что они нестабильны и у тебя иногда подбираются удачные параметры, а иногда - нет. Ищи другой режим, подбирай напряжения, настройки тренировки, настройки оптимизации от вендора и т.д.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Вроде бы подебил 7466 CL30. Но подождём ещё, прежде чем вердикты выносить.
IMG_4399.jpeg [ 5.01 МБ | Просмотров: 792 ]
High Bandwidth, Low Latency, Fine Grane Refresh - всё Enabled, ReQ Mode выбрано Enhanced Performance. Шаманства с тренировками тоже не делал, там только Round Trip Latency и ещё две обычных настройки, всё остальное в авто. Без читерства и облегчалок, в общем.
Фото: 114
IMG_4400.jpeg [ 5.21 МБ | Просмотров: 757 ]
:new_russian:
По этой логике надо искать то, что до сих пор в авто, ведь оно то стабильно, то нет с одним и тем же конфигом в биосе.
Сейчас этот форум просматривают: Ducadim и гости: 13
