Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35945 • Страница 959 из 1798 • <  1 ... 956  957  958  959  960  961  962 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
michernov
Вы правы. Доска. Сделал по Вашей рекомендации - завелась. Но при установке VSoC выше 1,15 снова не может. А на 1,15 у меня WHEA на 1933, нужно VSoC 1,2 моему бамбуковому 5900Х. Причем если поставить память в дефолт, а FCLK 1933 при VSoC 1,2 - стартует и загружается нормально, так как асинхрон. Как только пробую в синхроне - стена.
The KMS писал(а):
да и смысл заморачиваться 3733-3800, разница то 0.01 фпс будет
С этим согласен, но я же хочу с 3600 на 3866 уйти, а тут уже интереснее :)
Кстати, VSoC корректно считывается только в Ryzen Master. Остальной софт репортит некорректные значения. Не знаю почему.
ZT
Разница
3600
Lian Li Lancool 217 / Corsair RM1000x / 9800X3D + ALF III Pro 360 / G.Skill Trident Z5 64Gb RAM / Gigabyte Gaming OC 4090
TKоля Процессор я не разгонял совсем. В биосе трогались лишь настройки связанные с разгоном ОЗУ. Температура самого ЦП при 90вт в пике составляло 65 градусов.
DzmitryGR настройки все были взяты из калькулятора, попробую ужать, что писали выше.
Hro Возможно все же дело в высоких температурах плашек, раньше просто 2 плашки стояло и никаких проблем не было, да и система в целом рассчитана на низкий шум, поэтому все вертушки при 25% оборотах крутят, а зону с озу продумаю как лучше тогда обдуть, ибо над ней стоит радиатор 240 от СВО. Скорее всего тогда надо будет увеличить прогоняемую тягу воздушного потока через корпус ценой увеличения шума ((.
p.s сейчас система ушла в спящий режим, а пробудить ПК смог только сбросом биоса, в общем дичь какая то)
Последний раз редактировалось Aalex88 16.07.2021 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 22
TKоля писал(а):
Протестируйте (повседневные задачи, Тесты в AIDA64, Cinebench R23) р
Нормальные у тебя повседневные задачи :lol: :lol: :lol:
Aalex88 биос нормальный поставь для своего процессора, без поддержки зен3, например 2802.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Ай да The KMS! Ай да
trolls.jpg [ 23.43 КБ | Просмотров: 2351 ]
Там , а не :
Никогда не думал, что установка 2 пары плашек так добавит гемору с этой настройкой озу ))
Обновил биос и драйвера на чипсет до актуальных. SOC 1.1 (остальное отдал на волю автоматики) вольтаж плашек 1.38. Все тайминги пересмотрел относительно калькулятора. Пиковая температура плах стала в районе 50-53 градусов что все равно много, но подвижки уже есть.
Буду смотреть на сколько данный пресет будет стабильным, ибо предыдущие с 4 плашками могли виду не подавать неделями и тихо выжидать случая, когда ПК мне особенно остро будет нужен ))
Последний раз редактировалось Aalex88 17.07.2021 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 29
Что значит некорректные?
PJVol @OCN, Anandtech
Купил я балистиксы и вотес мои результаты разгона, что можно улучшить, какие значения поменять?(если tcl ставлю 15 то в любом случае перестаёт стартовать в винду, сразу в биос). Так же заметил , что с 15 tRCDWR в играх стало как будто чаще фризить
И в таком разгоне чёт температуры близкие к 40
Проц:Ryzen 5 pro 4650g
Озу: BL16G32C16U4RL
Мать:Gigabyte b550m aorus elite rev1.0
Куратор темы
Фото: 22
Aalex88 да нет проблем особо с 4 плашками, если прям дефолтный пресет нужен, попробуй мой я его на скорую руку правда вбивал и плашки разных моделей были, но тесты все ок.
Rapida01
t.me/The_KMS
VSoC выставлено 1,1
-ZenTimings = 1,0250
-HWInfo64 = 1,0250
-Ryzen Master = 1,1
VSoC выставлено 1,2
-ZenTimings = 1,1188
-HWInfo64 = 1,1188
-Ryzen Master = 1,2
Куратор темы
Фото: 22
Helby а SOC LLC какой стоит, ты может ещё и под нагрузкой смотрел? Вторые показатели, полностью верные, RTC и ZT показывают на 1-2 шага меньше от выставленного значения и Мастер, просто округляет значения, т.е. оно не точное :-)
t.me/The_KMS
Фото: 29
Helby
1. RM очевидно репортит то что выставлено в биосе
2. HWInfo и ZT читают напряжение непосредственно с vrm контроллера. Хотя возможно ZT через SMU запрос, а hwinfo по SMBus, суть одна - актуальное напряжение на выходе с цепи vrm SoC.
3. Сто раз уже сказано было, не использовать одновременно RM и другие мониторилки.
CPU LLC = Medium
SOC LLC = Auto
Смотрел без нагрузки. На биосе F32 (предыдущая АГЕСА) тоже были отклонения, но не такие)
А где я сказал, что я одновременно смотрю? По очереди, исключительно по очереди.
Фото: 29
Да хоть по расписанию смотрите. RM ставит свой драйвер при инсталляции.
VSoC LLC = Auto
VSoC выставлено 1,1
VSoC LLC = Medium
VSoC выставлено 1,1
-ZenTimings = 1,0375
VSoC LLC = Turbo (max)
VSoC выставлено 1,1
-ZenTimings = 1,0438
Сейчас удалю RM и сравним.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Удалил, перезагрузил - ничего не изменилось.
Фото: 29
Ну вот, теперь сравнивать собрались что-то... Удалите RM и все, безотносительно к вашему вопросу. Напряжения скорее всего такие и есть.
The KMS писал(а):
Peeckey у тебя не настроен конфиг, поэтому тут сравнения точно не уместны.
на 3600 все настроено у меня
AMD Ryzen 7 9800X3D
ASUS ROG X870i
RAM ???
Zotac RTX 5080 SOLID OC
KEF LSX ii + KC62
Neo G9
Такой заманчивый и такой казалось бы близкий конфиг на 1933 МГц для моего "бамбукового" камня, но ошибки WHEA не дают на нём остаться.
Как только нагружаю память (бенч АИДА, например) сразу сыпет
WHEA-19
Произошла устраненная аппаратная ошибка.
Сообщивший компонент: ядро процессора
Источник ошибки: Unknown Error Source
Тип ошибки: Bus/Interconnect Error
ИД APIC процессора: 0
Дополнительные сведения содержатся в подробностях этой записи.
Даже несмотря на WHEA-19 результаты в синтетике на 3866 сильно интереснее чем 3600 (FCLK 1933 vs 1800).
Бенч на 1933
ZenTimings
AIDA Membench
AIDA Photoworxx
Выставленный VSoC = 1,15 (если ставить выше, то 3 выключения и старт на 2133 Мгц) // VSoC LLC = Medium
Пробовал отключать PBO - разницы нет. Всё равно WHEA-19.
Есть еще что можно попробовать для избавления от WHEA кроме возврата на 1800/3600? :D
Пока вернулся на свои 3600/1800, но на более низких напряжениях.
3600/1800
Прогнал тесты.
Стабилен.
3533, поставил tWTR 3 7 - нет бута с кодом 07. Может выключенный GDM влияет, вернул 4 8 всё ок.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
The KMS подскажи, у Micron E-die тайминг tRCDRD масштабируется с напряжением или нет? Просто даже при 1.5В (VDDrefq = 0.6) он жмется очень неохотно. Взял серверные микроны на поковырять.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
