Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
convergence, возможно, но далеко не факт. Скрытых параметров вагон и тележка.
Вообще, попробуй сохранить профиль с текущими настройками. Потом жми кнопку сброса настроек, либо доставай батарейку, и восстанавливай его. Именно так, простой «load optimized defaults» может не прокатить. И посмотри, поменяется ли поведение как-то.
Если повезет, то просто что-то у тебя поломалось и данное шаманство его само-собой починит. Такое бывает не так уж редко.
qefir писал(а):
господа, у кого арех , пробовали dimfit использовать для поднятия частот?
Откровенно бесполезная хрень. По нескольким причинам. Мало того что бесполезна, так ещё плата в этом DIMM Fit может и зациклиться. И хорошо если доставание батарейки поможет, есть сообщения о том что не помогало.
Помимо вышеперечисленного, результаты хранятся отдельно и подменяют собой значения параметров, заданных как Auto. Некоторые значения не видны ни в мониторинге, ни в биосе, и что там оно поставит - без понятия, это делает конфигурацию невоспроизводимой.
В DIMM Fit Pro больше смысла, там хотя бы видно что оно меняет и где.
Сейчас решил запустить FFTv4, чтобы отбросить потенциальные проблемы с vdd/vddq. Сначала запустил 1.47/1.26 - ошибка после первого цикла. Далее 1.47/1.29 - уже 20 минут работает. Эта гига не перестает меня удивлять.
convergence, а при чем тут гига, если отвалилась память? 🤷♂️
Да, действительно, память. Только не отвалилась, а скорее наоборот. Кажется, я наконец починил рандомные результаты после ребутов, но надо все перепроверить несколько раз. Сейчас нужно найти вдд2. Проблема в том, что на данном этапе при запуске соседних вдд2 кранчер около часа может работать, и найти из всех вариантов самый стабильный займет много времени. Уже запускал 1.28, 1.30, 1.32, и это с мем вддк, который не проходит fftv4.
convergence, FFTv4 грузит чипы на четверть сильнее, так что ХЗ где тут повод удивляться. Настраивать надо именно начиная с него, а не делать всё задом наперёд.
Приветствую всех. Столкнулся с проблемой - после полугодовой беспроблемной работы 5 дней назад начало все крашиться. То из игры выкинет, то браузер, то синяк. Долго парился с виндой, реестрами и пр.пока не додумался проверить память. Оказалось дело в ней. Комп без разгона, память стояла по профилю XMPII Сама память 32 Gb 7200 MHz Team Group T-FORCE DELTA RGB Раньше с таким не сталкивался, но про проблемы некорректной работы через XMP профиль слышал. НУ ок - выставил все руками (не работает) Выставил руками с повышенными таймингами (36/44/44/88) +0,005V - тоже сыпет ошибками И только когда выставил снова XMP настройки руками но на 7000Mhz - все стало норм. Вопрос - это деградация некая или? и есть ли вариант противодействия? Заранее благодарю.
Пришлось долго искать информацию по частотам памяти материнки. Видимо информация секретная. Нашел значение 6400.
Были ли какие изменения, после которых игры начали крашиться? Может BIOS обновил или ME?
Ну а так... Z690 + 4 слота памяти - это обычно минус 200 (минус 400) от максимально заявленного в спеках материнки 6400.
Но плюсом будут 8 слоев. Почему то в голове 6800 потолок для z680. Пусть поправят если не прав.
Может XMP 7200 и не был стабилен? Какие тесты гонял для подтверждения стаба в то время?
XMP обычно настроен сильно неоптимально, лишь бы работало на большом числе разных материнок.
IMHO 7000 тоже вполне неплохо. В разгоне главное что? Стаб!
Но это теория. Поискать в ветке владельцев такой же материнки и спросить у них.
На моей MSI MAG Z790 TOMAHAWK WI-FI по спекам 7200, память тоже 7200. Windows на 7200 запускаются, но память нестабильна. Стаб есть только на 7200-200=7000 на родном напряжении DRAM VDD 1,4
Последний раз редактировалось DonKarlosOn 17.02.2026 0:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Я с него и начинал. Выставил частоту, нашел стабильные vdd/vddq, затем для поиска tx и vdd2 убавил на пару шагов mem vddq, чтобы время до ошибки было меньше. Потом верну те vdd/vddq, которые были стабильны в fftv4. Проблема форумов в том, что находишь гайд в шапке, делаешь по нему, потом тебе говорят, что все делаешь не так. Тут либо гайд в шапке неправильный, либо одно из двух.
DonKarlosOn, «7200 по спекам» это XMP. Это никакие не «спеки» и стабильным оно, скорее всего, никогда и не было. И не обязано было быть. А «по спекам» там 5600 MT/s и выше этого никто, никому и ничего не обещает.
DonKarlosOn, «проверка» XMP это просто POST и запуск винды. Максимум игрулька какая-то тупая ещё. Вот и вся «проверка», на иное у дяди Ляо времени нет. Не обольщайтесь что там у кого-то и что-то работало. Не работало ни у кого.
В разных гайдах могут быть советы с точностью до наоборот. Я вот решил попробовать разгон с нуля, не выставляя рекомендуемые значения всяких опций. Пока первички и часть вторичек, и оно даже работает.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Откуда инфа? Есть пруф?
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
В ветке кто-то советовал проверять напряжение SA на стабильность y-cruncher тестом VT3.
0,97 В тест проходил. Пока не запустил OCCT тест проца и памяти AVX2. Тут оно и показало ошибку. Пришлось поднять до 1 В.
А не запустил бы не запустил OCCT - и не узнал бы, что система нестабильна.
DonKarlosOn, SA поначалу хватит и нестабильного, для настройки памяти этого достаточно вполне. Это самое простое напряжение, которое можно тестировать и корректировать уже потом, если не задрано до небес. Проще всего как раз ставить 1 V и не заморачиваться, чаще всего его потом так можно и оставить, если речь не идёт о частотах за 8400.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 23
DonKarlosOn Официальный макс по спеку на рог сайте - 6600 Плашки всего две. Систему была стабильна. В самом начале покатал Ликс и все..ДАлее уже только игрушки. Когда видяху разгонял - 3ДМарк по кругу работал. Все было норм. Я в этот раз даже в простое браузер закрывался, в стиме скачать нормально и заинсталить игру не получалось, все битые файлы
Спрошу еще раз. Система, которая "была стабильна", проверялась на стаб тестами, или нет? Если да - то какими именно? Не знаю что есть Ликс. 3ДМарк как бы не совсем тест памяти.
Какая там на сайте будет наибольшая частота любой протестированной на совместимость памяти?
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 15
