Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35932 • Страница 960 из 1797<  1 ... 957  958  959  960  961  962  963 ... 1797  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Какая-то странная хрень, в биосе выставляю tCL на 15, но везде 16 рисуются... на 14 пробовал не грузит систему, что ещё можно попробовать убавить? tCWL и rRTP пробовал по калькулятору из фаст таймингов взять не грузит тоже.
Ryzen 7 5800X
MSI B550 Tomahawk
Palit 4090 GameRock
Gskill TridentZ (F4-3200C14D-32GTZKW)
Gear Down Mode потому что
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
А без него не стартанёт вообще :(
Ryzen 7 5800X
MSI B550 Tomahawk
Palit 4090 GameRock
Vitaliy B стартанет, просто 1.42 мало, ставьте 1.5 потом снизите когда доковыряете память
fm_r2dsf на моих gskill напруга не влияет, можно с 1,35 выключить. Через cad_bus timings из калькулятора.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
А у кого-то даже они не нужны, сходу выключается на таких же 3200 c14 по паспорту. Доска что ли влияет.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Hro заведи 4266 без GDM, я посмотрю.
fm_r2dsf 4266 в любом случае нужна напруга, хоть с gdm хоть без. Не совсем понял к чему ремарка, если у человека 3733 и тема про AMD.
Vitaliy B попробуй cad_bus timings 60 60 60 и gdm dis. Может поедет.
А где было упоминание не об АМД?
А ремарка к тому, что задирание напряжения помогает отключить GDM, во всяком случае у меня на такой же памяти как у задавшего вопрос.
GDM выключаю и 1.5 по драму ставлю?
Ryzen 7 5800X
MSI B550 Tomahawk
Palit 4090 GameRock
Vitaliy B, да, пробуйте.
Все в ваших руках
Безымянный.png [ 79.22 КБ | Просмотров: 3221 ]
Все в ваших руках
Спасибо вам! По по процессору посоветуете? 5800х надо что-то изменять в биосе?
Ryzen 7 5800X
MSI B550 Tomahawk
Palit 4090 GameRock
fm_r2dsf писал(а):
В общем не грузит на 1.5в без GDM никак, как с 60-60-60 cad_bus так и без. Видимо возможности этой платы невысоки...
Ryzen 7 5800X
MSI B550 Tomahawk
Palit 4090 GameRock
Куратор темы
Фото: 22
fm_r2dsf вот именно на Rev.E масштабируется, про остальные не скажу, инфы я не видел нигде, но опять же, с дуалами сложней все.
Vitaliy B оптимально для вашего конфига Cl16, без принудительного обдува памяти, я бы в таком порядке настроил, IF1900 камень не едет?
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 18.07.2021 2:44, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 4
У меня такая же плата и процессор, но комплект памяти 16гиговый.
DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17427350
Может и 14-15-14-14-28-42-252 при 1.52В (1.5 в биосе), все тесты проходит без ошибок, но без дополнительного обдува, на постоянку, такое напряжение я оставлять не хочу.
Плата нормальная, но автоматом выставлять корректные значения она не умеет. Все должно быть выставлено вручную. Вплоть до того, что при IF 1900 и полностью автоматических значениях PBO процессора были WHEA ошибки, я уж думал процессор у меня не в состоянии IF 1900 взять. А при настроенной кривой напряжений WHEA ошибки пропали :ok:
★ 7800x3D
★ RTX 5080 Palit Gaming Pro
★ Asus ROG STRIX B650E-F
★ Kingston FURY BEAST 2x16 DDR5 6200 30-38-38-50-88
вот именно на Rev.E масштабируется, в отличии например от B-die.
Ниче там не масштабируется. Он такой же или растет с частотой.
Куратор темы
Фото: 22
Ну конечно. На синглах Rev.E, tRCDRD 18 на 3800 ниже 1.45v, никогда не поедет, на любом бине.
U4 VDIMM 1.52v
t.me/The_KMS
The KMS
Это не масштабируемость.
Он работает от 17 (GDM on) до 20 (иногда выше) в зависимости от бина. При частоте 3800.
И ниже никакой адекватный безопасный вольтаж его не понизит ниже этих значений в зависимости от бина.
Строго ограничен этим промежутком.
17-18 идет только на уже недоступных 3600 Rev. E и новых однорангах Rev B 3000-3600.
На 3000-3200 rev E хрен тебе, а не 18 или даже зачастую 19.
Последний раз редактировалось dKenGuru 18.07.2021 3:04, всего редактировалось 1 раз.
The KMS у меня выходит нечто вроде 3800 14-18-18-14-28-46 trfc 500 при 1.5, плашки дуалы ECC 2666cl19 1.2v
И эта 18 после самсунга бесит. Как и высокий tRFC.
fm_r2dsf
На АМД вообще пофиг. При таком кеше чихать можно, что 16, что 18, что 20.
