Это понятно. Но не может нестабильная память открутить полгода, а потом еще 3 часа крутить тесты. Или этот будет мой "первый раз" ибо как это первый комп за последние ...хз...15 лет без разгона CPU+RAM (XMP не в счет)
DonKarlosOn писал(а):
Какая там на сайте будет наибольшая частота любой протестированной на совместимость памяти?
Ну вот и получается, что все что выше - это уже чудо. БП насколько свежий? По 5 вольтам сколько показывает в HWInfo min-max?
Проц 14 поколения работал при напряжениях на Авто или установленных руками? Насколько свежий был BIOS?
Есть информация что 1. материнки на автомате любят накинуть напруги побольше да с запасом 2. процессоры 13 и 14 этого очень не любят, и со временем их параметры могут уезжать - "т.н. деградация процессора". Бывают и синьки, и частоту свою заводскую уже не держат, или некоторые ядра работать перестают (это из свежего видео Happy PC). Это пытаются починить обновлениями BIOS.
Никто не замечал, что когда кранчер гоняешь в поисках напряжений, то на значениях, которые более стабильны, сам тест между циклами пишет цифры больше? Сейчас подбираю опять, обычно около 7.5*10^9, а на значении, которое больше двух циклов держится, 7.67*10^9
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2011 Откуда: МОРДОР Фото: 10
CHiCHo писал(а):
И да, XP оказался тесно связан с XSDLL. С ХР=8 XSDLL ставится платой 2048. С 12 - 2560.
КУ,настроил я свои конфиг до конца,взять 8600 и тд не удалось,понизить cl тоже оставил 38 как и был скорее всего попались дубоватые плашки от кингбанка на первички,чуть поджал тайминги и значительно понизил вольтажи,в неспешном порядке за 3 недели уложился тесты сам знаешь занимают очень много времени больше не хотелось бы к этому возвращаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 23
DonKarlosOn Если бы сразу не завелась бы и вопросов не было, а так, как писал ранее - при той же нагрузке даже браузер вылетал. Общий контекст "Радуйся чему есть" я понял.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2024 Откуда: СПб Фото: 41
gladvalakas1 многие тайминги сильно пережаты, как по мне. это реально дает прирост, или это просто так? там же значения могут тупо не применяться, либо память работает с коррекцией ошибок.
ку, у меня крашут игры на всех возможных 3 xmp 7200, 7000, 6800, но и даже на дефолтных 4800 оперативка patriot ddr5 7200 32гб мать MSI B650M GAMING PLUS WIFI проц r5 7500f может кто подсказать как это все дело настроить
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
gladvalakas1 из увиденного у меня только один вопрос: xsr=rfc1=840 - это законно?! Как оно вообще так встало? Руками? Так рфц1 на интел =рфц2+рфцпб+5 нс, очень грубо если. Итого 295 наносек. У тебя половина от этого)
Решил протестировать оперативную память прогой Karhu Ramtest 1.1.0.0. Сразу же возникли вопросы как правильно поставить настройки: 1. Всё оставить в авто или какие либо настройки нужно изменить? 2. Не понял с файлом подкачки. Файл подкачки в виндузе нужно полностью отключить или выставить какой либо размер, или все в авто оставить?
Поделитесь нормальной настройкой для тестирования этой прогой.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Xerx и гости: 29
