Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 97 из 124<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
2048 Мб OCZ Flex XLC 9600 кит - не запускался на своем номинале на p5k pro. Что я только не пробовал... Потом заглянул в в ЕРР у одной планки прописано 588 2.1, у другой 533 - 2.1:shock: И это называется кит... Поехал -поменял. Новый комплект работает нормально.
А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?
Подскажите, эти наборы
PC2-8000 DDR2 ReaperX Dual Channel 1000MHz 4G Kit 5-5-5-18 (OCZ2RPX10004GK)
PC2-8000 DDR2 240-Pin XTC 1000MHz 4G Kit 5-5-5-18 (OCZ2P10004GK)
PC2-8000 DDR2 NVIDIA® SLI-Ready Edition 1000MHz 4G Kit 5-4-4-15 (OCZ2N1000SR4GK)
будут сильно отличаются по разгону?
Система будет E8400(E0) + Asus P5Q Pro. Нужно лишь, чтобы память не ограничивала разгон процессора. То есть частоты 1050 MHz мне хватит заглаза.
Вот здесь они есть http://xmemory.ru/show_cat4.php?order=cenad1&catid=200&grid=1&cen=&idcateg=201&idcateg2=203
Сам склоняюсь к NVIDIA® SLI-Ready Edition, т.к. цена и тайминги меньше. Однако на сайте OCZ написано, что EPP only enabled on NVIDIA nForce platforms. Будут ли из-за этого какие-то проблемы?
примерно все пойдут 1050-1100, рекомендую ReaperX хорошие радиаторы, у SLI-Ready тайминги ставить надо в ручную если что.
Team Russia Bencher
Очень нужна помощь.
Есть вот такая машинка:
Asus Maximus Extreme Х38
Core Q6600 (1066)
8800 GTS (asus)
Zalman 600W
Ну и собственно сама проблема DDR3 (OCZ3P1600EB2GK)
Биос 1007
Память работает на частоте 1066 при попытке установки настроек в биосе для памяти, через ХМР машина не грузится или зависает после прогрузки БИОСа
Установил настройки памяти руцями
Ai Overclock Manual
OC From CPU Level Up Auto
OC From Memory Level Up PC3-12800
CPU Ratio Setting 8
FSB Frequency 400
FSB Strap to North Bridge Auto
PCIE Frequuency 100
DRAM requency DDR3-16000
DRAM Command Rate 2T
DRAM Timing Control Manual
CAS# Latency 7
RAS# to CAS# Delay 6
RAS# Precharge 6
RAS# Active Time 24
RAS# to RAS# Delay Auto
Row Refresh Cycle Time Auto
Write Recovery Time Auto
Read to Precharge Time Auto
Read To Write Delay(S/D) Auto
Write to Read Delay(S) Auto
Write to Read Delay(D) Auto
Read To Read Delay(S) Auto
Read To Read Delay(D) Auto
Write To Write Delay(S) Auto
Write To Write Delay(D) Auto
DRAM Static Read Control Disabled
DRAM Dynamic Write Control Disabled
Ai Clock Twister Strong
Ai Clock Skew for Channel A Auto
Ai Clock Skew for Channel B Auto
Ai Transaction Booster Enabled
Relax Level 3
CPU Voltage 1.47500
CPU PLL Voltage 1.51
North Bridge Voltage 1.51
DRAM Voltage 1.88
FSB Termination Voltage 1.4
South Bridge Voltage 1.106
Loadline Calibration Disabled
CPU GTL Reference Auto
North Bridge GTL Reference Auto
DDR3 Channel A REF Voltage Auto
DDR3 Channel B REF Voltage Auto
DDR3 Controller REF Voltage Auto
SB 1.5 Voltage Auto
CPU Spread Spectrum Disabled
PCIE Spread Spectrum Disabled
После этого все равно машинка виснет.
Где зарыта собака, какие настройки не правильно выставлены, или возможно есть какой то альтернативный вариант настройки?
Буду премного благодарен за помощь :beer:, так как свои идеи уже исчерпал.
madverewolf приветствую, хорошо бы заполнить профиль, память пойдёт тут просто надо разобраться с настройками мамки.
и ты хочешь заставить память работать на частоте 2000mhz с таймингами 7-6-6-24 :shock:
тебе надо DDR3-12800 хотя бы 7-7-7-18 и DRAM Voltage 2.0
Team Russia Bencher
Заполнить профиль чего?
Вот собственно память
http://www.ocztechnology.com/products/m ... th_edition
Где и в каких настройках Вы увидели частоту 2000 Mhz ???
DRAM requency DDR3-1600 Mhz - это частота (пардон за опечатку)
OC From Memory Level Up PC3-12800 - это память на частоте 1600
на счет таймингов на оф сайте CL 7-7-6-24
(CAS-TRCD-TRP-TRAS) пробывал ставить и такие тайменги, эффект тот же
поставил 7-6-6-24, просто переписал последние настройки биоса перед тем как выложить на форум
Для статистики
Умер один модуль из кита PC2-8800 Gold XTC (1100 Мгц, 5.0-6-6-18,2.2 ~ 2.4V, чипы Micron D9GMH (B6-3)
Примерно через год использования. Напруга была 2,3. тайминги точно не помню, CR-1, Сначала где-то за два месяца началась деградация.
Alex675 писал(а):
Добрый день!
Собрал систему
Intel Core 2 Quad Q9550
GigaByte GA-X48T-DQ6 rev1.1/1.3
OCZ XTC Platinum OCZ3P16002G> DDR-III 4Gb 2*2Gb <PC3-12800> 7-7-7-20
Частоты памяти по умолчанию 1333mhz, проблема в том что система не работает стабильно в режиме Dual, идет запуск какого нибудь приложения и следует перезагрузка(не стабильность работы) с одной планкой все прекрасно, и более менее работает когда память ставиш в противоположные слоты.
В чем может быть причина не стабильности?И как решить проблему..
Спасибо.
Нашел причину) 1 планка битая, заменили на 2 новых все прекрасно работает)
Intel Core 2 Quad Q9550 \ Gigabyte GA-X48T-DQ6 \ 2x2048Mb OCZ Platinum OCZ3P16002G 1600Mz 7-7-7-20 \ 2 х Gigabyte 4870 1024Mb (CF)
Что стоит ожидать от (2*2GB) OCZ 2RPR8004GK DDR2 800 MHz PC6400 ???
Какую частоту возьмёт на 4-4-4-12 какую на 5-5-5-15 ??
Какое напряжение для неё будет стабильным? Какое лучше поставить?
dimonk
Поиск для кого сделан ?!
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
5-5-5-15 2T 1066Mhz 2.2v стабильное и лучшее напряжение.
4-4-4-12 2T 810Mhz 2.2v стабильное и лучшее напряжение.
Примерно так.
Team Russia Bencher
Неужели и тут никто ничем не поможет? 100% есть у кого-то такая связка памяти и матери! Помогите пожалуйста!
Такая проблема: 2по2гб память http://www.ocztechnology.com/products/m ... ld_edition вобще отказываеться работать на любой частоте в 2х аналке на материнке ASUS P5Q3 Deluxe wifi/ проц q9550
Смог с проблемами запустить в одноаналке с частотой 1066. Вопрос с данной матерью в 2хканалке при каких частотах и с каким напрежением будет работать? (прошива последняя)
Не смог найти вразумительного ответа, поэтому спрашиваю.
Дано: купил OCZ DDR-II 4GB (PC2-8500) 1066MHz Kit (2 x 2GB) [OCZ2G10664GK] Gold Series
поставил на мать EP45-ds3p c f8 bios. по дефолту биос ставит память на 800-ю частоту. При повышении на памяти частоты, напруги, иль таймингоф система не стабильна. Memtest не юзал.
Вопрос:
Как заставить стабильно работать память на частоте 1066?
OCZ Reaper HPC Heatsink гамно!!!Хотел снять радиатор,снял вместе с чипами памяти :D В придачу она не гналась не на один MHZ!И на заявленых таймингах 4-3-3-15 даже комп не запускался :( Вот вам и OCZ
OCZ DDR2-800 2048MB Reaper HPC Heatsink PC2-6400 CL4 (4-3-3-15) DIMM (Kit of 2x1024) :gun: Самое интересное,что чипы отклеялиь от термопркладки очень легко!Они прилягали к термопрокладке только процентов на 25!Припаяны они были так хорошо,что от платы уцелевших два чипа я сорвал лёгким нажатим на чип!Вот так паяют OCZ :grob: [/img]
Последний раз редактировалось DenK82 15.11.2008 19:57, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 17
как узнать на каких чипах опера,неснимая радиков :spy:
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
armorin может несовместимость или память битая? надо проверить на другой МВ
Marsel-F вам нужно спросить настройки у EP45-ds3p в соответствующей ветке, возможно там помогут.
DenK82 прискорбно, можно фото?
Monk0306 никак! разве что опираясь на разгонный потенциал и необходимое напряжения. Даже сами OCZ скрывают данную информацию за семью замками.
Team Russia Bencher
Фото: 17
D310 разгонный потенциал не знаю,дык мамка фуфло,но взяла у мну 991 5-5-5-15 2. 0 или 1.95 не помню,вшыл новый биос так ваще больше 945 не гонится :( ,опера фаталити 6400 2*2гб
как вобще узнать для этой памяти http://www.ocztechnology.com/products/m ... ld_edition при 1333 тайменги и напряжение какое по стандарту должно идти???, бо мамка что хочет то иставит...
память не битая, всё проверил тестами.
armorin поставь 1333Mhz 6-6-6-16 1.6-1.7v
Team Russia Bencher
