Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2018 Откуда: Белгород Фото: 13
Парни, подскажите. procODT Как сильно можно увеличивать сопротивление, а то на новых БИОС от Мяса холодный старт не идёт. Хочу покрутить этот параметр на увеличение. Плашки 2*16 Бидай частота 3785 вольтаж 1,44. Обдув есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Дмитрий134 писал(а):
Подробнее можно? Интересно ! Ps 4000 на 16 норм результат?
на zen2 при частоте памяти 3800+ включается делитель для шины IF и кп,частота снижается в 2раза,было 1900 станет 950+,щас у тебя частота IF (и кп) 1000
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2019 Откуда: Москва Фото: 3
Поправка: при частоте выше 3600 в автоматическом режиме включается делитель, если на задавать частоту if вручную. Уверены, что IF тоже делится на 2?)) или только Uclk=Mclk/2, а if=1800 при этом?)
Так, как же все таким быть, тем более, когда один тест говорит что всё ок с твоей озу, а другой тут же находит кучу ошибок???
Делать как каждый считает нужным. Но не рассказывать потом сказки что "не прошло тест анты = не разгон". Просто нужен баланс, можно найти такой тест который похоронит любой разгон, но в обычной нагрузке фактически никогда не упадёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2015 Откуда: СПб Фото: 23
Remarc писал(а):
micron b-die 2400cl16
Спасибо! Что Микрон - видно по логотипу на чипах 2400 и cl16, также за b-die - спасибо. Тайфун не робил, не мог сам. Ещё раз благодарю. Верно ли понимаю, что f4-2400с17d - двухранковая?
_________________ Чем крепче нервы - тем ближе цель
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2014 Фото: 23
3733 14 15 14 14 28 32 . При 1.5v память с радиатором и под обдувом ,можно ли оставлять на повседнев ?
Зачем из-за пары % накидывать 0.05+ на память? если конечно вк не 2080ти. 3733сл16 будет примерно 1.38 или чуть больше. Сделай два профиля (сл14 и сл16), сравни и выбери
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1362
Я вот тоже об этом думаю, между 1.35 и 1.42 Не в курсе, что можно максимум нормального выжать из микроновских едаев с моей подписи на напряжении в 1.35? Для меня не проблема сделать обдув для них, но все же....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
