Куратор(ы):   m026
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2200 • Страница 97 из 110<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 110  >
Куратор темы
Фото: 23
Внимание всем!!! Будьте внимательны с покупкой планок обЪемом 32Гб, могут не заработать! Есть случаи когда вообще не работает, или работает только в двух или трех канале...!
(Есть информация, что 4-ранговые 32Гб DDR3 и DDR4 плашки не работаю на китайских и брендовых платах x99 и заводятся только на некоторых серверных.)
Внимание! При изменение тайминга TCWL, проявите особую осторожность! Некорректное значение TCWL, в лучшем случае приведет к невозможности запустить плату и необходимости сброса настроек BIOS перемычкой, в худшем к окирпичиванию платы с последующей прошивкой BIOS программатором!
После смены таймингов, компьютер следует выключить кнопкой, а затем, включить, так как при обычной перезагрузке изменения могут корректно не примениться
Если что то нужно добавить в шапку, пишите в личку m026
Huananzhi X99-TF, Xeon E5-2678v3, Samsung 4х16GB DDR3 ECC REG, Thermalright Macho 120, Samsung 840 Pro, Samsung 981a, Dell U2412M
Последний раз редактировалось m026 03.08.2020 10:00, всего редактировалось 15 раз(а).
Всем привет, не нашел как фото добавить, опишу. Подскажите какие тайминги поставить для разгона. У меня двухпроцессорная мать ZX-DU99D4 v1.31, ОЗУ Самсунг серверная 8гб 2400T rd0-11-dc0 m393a1k43bb0. Сейчас тайминги стоят 1N - 16 - 16 - 16 - 36 - 330
Стоит по 2 планки для каждого проца
Спасибо за помощь
Фото: 11
Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #17961990
до кучи Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #17959262
картинки же в предпросмотре вставляй.
siyanie22 писал(а):
Стало хуже, мои тайминги лучше
что там стало, что было, что ты там выставил - одному тебе известно, потому, смысла в твоём сообщении - 0 ;)
Последний раз редактировалось BOBKOC 23.11.2023 18:34, всего редактировалось 1 раз.
fox-nemets писал(а):
11-11-11-29-12-248-4-6-3-16-40-10
с такими таймингами запуститься эта память на 1866 мгц ?????????????
Свойства модуля памяти
Имя модуля DDR4 8GB 3200
Серийный номер 39000000h (57)
Дата выпуска Неделя 40 / 2023
Размер модуля 8 ГБ (1 rank, 16 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR4 SDRAM
Скорость памяти DDR4-3200 (1600 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Напряжение модуля 1.2 V
Метод обнаружения ошибок Нет
Производитель DRAM SK hynix
DRAM Stepping 00h
SDRAM Die Count 1
Тайминги памяти
@ 1309 МГц 18-18-18-42 (CL-RCD-RP-RAS) / 60-459-341-210-7-5-7-28 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1236 МГц 17-17-17-40 (CL-RCD-RP-RAS) / 57-433-322-198-7-5-7-26 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1163 МГц 16-16-16-38 (CL-RCD-RP-RAS) / 54-408-303-187-6-4-6-25 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1090 МГц 15-15-15-35 (CL-RCD-RP-RAS) / 50-382-284-175-6-4-6-23 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1018 МГц 14-14-14-33 (CL-RCD-RP-RAS) / 47-357-265-163-5-4-6-22 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 945 МГц 13-13-13-31 (CL-RCD-RP-RAS) / 44-331-246-152-5-4-5-20 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 872 МГц 12-12-12-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 40-306-227-140-5-3-5-19 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 800 МГц 11-11-11-26 (CL-RCD-RP-RAS) / 37-280-208-128-4-3-4-17 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 727 МГц 10-10-10-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 34-255-190-117-4-3-4-16 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
Функции модуля памяти
Monolithic DRAM Device Да
Thermal Sensor Нет
СКАЖИТЕ пожалуйста это вобще какая память????Серверная или обычная???И какую мне еще память можно добавить к ней (хочу еще взять 2 планки по 8 гб)Спасибо за ответы
Фото: 11
обычная =( Тип модуля Unbuffered DIMM + Метод обнаружения ошибок Нет)
получаеться мне можно докупать смело обычную ддр 4 3200 или же можно взять и меньшую частоту??
можно и меньшую частоту, главное чтоб не 4 чипа на одной стороне, а 8 было = (1 rank, 16 banks)
Последний раз редактировалось BOBKOC 25.11.2023 17:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо большое вам за ответ...получаеться мне можно докупать смело обычную ддр 4 3200 или же можно взять и меньшую частоту??у меня пока что процессор е5 2640 v 3 но планирую потом пеерйти на что то самое топовое для игр на 2011 v 3 -v4 ..может даже на 2699 v 4 или подобное
Может кто пробовал, заведется ли flex channel с планками 8+8+4+4 в матери с поддержкой четырех каналов?
Фото: 11
IWannaCry писал(а):
заведется ли
заведётся(если память будет 1или2 rank , 16 banks), но результаты будут плавать Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #17597069
Благодарю
Добрый день, прочитал всю тему по диагонали, есть несколько вопросов. Конфигурация 2660v3 c 4 плашками по 8 гб, 2 плашки из комплекта атермитер 2666 и 2 плашки крушал 2400 куплены сдесь в разнобой CT8G4DFS824A.M8FD и CT8G4DFS824A.C8FBD1 у всех плашек одинаковые тайминги до частоты @ 1090 МГц 15-15-15-35 (CL-RCD-RP-RAS) / 50-382-284-175-6-4-6-23 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW) далее уже идет смищение у китайской по сравнению с местной.
Китайская берет 12-11-11-28cr1 крушал же не стартует на меньшей 13-13-13, собственно установил 13-13-13-31cr1 2133 рефреш 32767 и погнал memtest+ на 4м прогоне и 5 часу выдало 90 ошибок failing adress 00044642fd68(17gb) и 00044643fс68(17gb) все ошибки по этим адресам, собственно вопрос, отчего так происходит и что нужно сделать чтоб это исправить, можно ли по адресу вычленить косячную планку и просто ее заменить?
Прочитав тему до 70 страницы увидел конфиг 13-13-13-29-14-278-4-7-3-16-44-12 32512рефреш, установил его, воистину кайфовое чтение и копирование, низкая латентность 72+-нс, но это врядли поможет избежать ошибок?
Yury_V подуй нв память во время теста
smiley92 это перегрев?
Фото: 11
лучше:
0/ надо смотреть какие остальные тайминги выставились были может tRFC был низким=взят не с той планки либо не тянет в долгую рефреш 32767
1/ пользовать TM5 Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #17141332 + TestMem5 #18093031
2/ y-cruncher http://www.numberworld.org/y-cruncher/#Download c VT3(или микс VT3+VST) на часок
3/ можно планки по слотам поперемещать всяко-разно и в разнобой.
типа: херовые - в ближние слоты от проца либо в дальние
Yury_V писал(а):
это перегрев?
для DDR4@2133 вероятность мала, но кто его знает без показаний датчиков + окружающей среды твоей памяти.
до кучи тебе:
Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #17454396
Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #17962514
Yury_V если обдув поможет значит перегрев
Фото: 11
сварщик писал(а):
Оптимал или можно лучше?
поди-пойми без асрока Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #16815306
ориентиры(не аиды ибо края зависят от ядрёности проца) +- тут Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #17962325 есть и там же по конве
+ правила Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #17959262
+ так как память ECCREG, то про WHEA не забывать ;)
а сколько прогонов требуется тестмема5 чтоб понять что все ок? как долго их проводить? что значит надпись запускать осторожно! если наводишь мышку на ярлык проги?
Фото: 11
пока - завершено без ошибок не напишет. Потом, можешь изголяться как хотишь, в конфиге прописывая своё видение. Про - запускать с осторожностью, не в курсе= не наводил мышкой.
Фото: 11
сварщик писал(а):
может ещё что можно?
а чего нет то:
биосовская последовательность
14-14-14-33-14-264-4-7-3-16-47-14(а если одноранги то и 13/12/11/10)
ну и рэфрэш на макс
потом могёшь и дальше поизголяться
13-14-14-33-14-264-4-7-3-16-47-12(а если одноранги то и 11/10)
12-14-14-33-14-264-4-7-3-16-47-12(а если одноранги то и 11/10)
Фото: 11
сварщик писал(а):
это совсем не понял
для понимания над в биос зайти ;) ну или в картинку а ля Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #17948292 и там выстроить свою последовательность
Фото: 11
сварщик писал(а):
эти прям хорошо зашли
ну, вне 14-14-14-33-14-264-4-7-3-16-47-[14(а если одноранги то и 13/12/11/10)] экспериментишь уже на своё усмотрение-разумение-наитие-охотку&применение ;) , насчёт напутал: помнить, что первички в биосе, чутка не в той последовательности, как обычно( в асроке например)
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn, gungstar, <TopUpdate>, _paradox_, VCCSA и гости: 27
