Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22468 • Страница 97 из 1124 • <  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 1124  >
Фото: 11
Ну и что...
Пятница, утром включаю пк - не стартует. сброс до заводских, загрузка профиля 6200 cl30 - все ок.
Суббота, утром включаю пк - не стартует. сброс до заводских, загрузка профиля 6200 cl30 - все ок.
Воскресенье, утром включаю пк - он стартанул и все норм. днем многочасовые тесты гонял профиля 6200 cl30 - все ок (результаты выкладывал ранее)
Понедельник, утром включаю пк - не стартует. решил не сбрасывать до заводских а поковырять текущий профиль и узнать почему с ним после ночи он не стартует.
Решил начать с tRFC и поднял с 494 до 504 - не стартует, поднял до 512 - не стартует, вернул 494.
Понизил вольтаж на памяти с 1.4 до 1.38 на VDD и 1.37 на VDDQ - пк стартанул.
Забавная история, не нравится когда много напряжения или все же плата\биос брак ?
Вторник, утром вкл пк - нормально загрузился. Буду наблюдать, но если будет все ок, то получается не запуск был из-за напряжения. Может защита какая нить, я :dntknw:
Среда, утром вкл пк - нормально загрузился.
Четверг, утром вкл пк - нормально загрузился.
Пятница, утром вкл пк - нормально загрузился.
Думаю все встало на свои места. Проблема не старта ушла в небытие, после того как
Код:
Понизил вольтаж на памяти с 1.4В до 1.38В на VDD и 1.37В на VDDQ
Можно конечно ради теста вернуть на 1.4В и посмотреть несколько дней как будет себя вести пк. Но я думаю лучше наоборот, понижать дальше, так сказать "искать минимум", потому что я его не искал а сразу ставил 1.4В
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Или попробовать понизить CL до 28 :?: но сдается либо не заведется, либо будут ошибки а повышать вольтаж на память не хочется ибо придется колхозить обдув памяти.
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Предупреждение
Так-то EXPO профили ставят сразу 1.4В. Не должна быть в этом причина.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
zoomcha писал(а):
vergaser писал(а):
Тоже смотрю в сторону этой памяти, в отзывах у народа с ней практически нет проблем. А она бывает на разные тайминги или эта серия одна такая идет?
Вот такие
Все понял, спасибо за инфу))
у меня 1.35.
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
Фото: 11
у меня експо ставит 1.25
Предупреждение
OldRampant MilligramSmile
Зависит от плашек, полагаю... :?:
Предупреждение
Камрады, прошу помощи. :oops:
Как можно стабилизировать разгон?
Температуры плашек забыл промониторить, но за 10-12 мин прошлых тестов они нагревались до 49-50С.
И второй вопрос: как (с помощью каких тестов) проверить, троттлит ли контроллер? Для меня эта штука (DDR5 на AM5) совсем новая, я озадачен.
Буду благодарен, есть кто-нибудь что подскажет.
UPD. Разжал tRAS и tRC (поставил 76/114) - скорость чтения и записи выросла, скорость копирования чуть упала. Тесты пока не гонял.
Напряжение накинь
Ryzen 5 7600 under VALKYRIE GL360W/ ADATA XPG Lancer tuned to 6200 28-36-36-30 / GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G/ MSI B650 TOMAHAWK WIFI
Предупреждение
zoomcha писал(а):
Напряжение накинь
Там и так 1.4В. Планки спалить? :D
zoomcha писал(а):
Напряжение накинь
Не спалишь
Ребят подскажите по цифрам, немного настроил память по напряжению и FCLK
напрягает загрузка - 52 секунды на перезагрузку с рабочего стола, на сколько понимаю из-за XMP профиля, и тестов перед стартом на b650 tomahawk
конфиг:
7500f + MSI MAG B650 TOMAHAWK + G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 6400 МГц
(32-39-39-102 сток тайминги) hynix m-die (а возможно и a-die), я так и не понял как определить
пробовал настроить тайминги, но когда ставлю tRFC 400 -(на сколько я понял), отказывается включаться - помогает только замыкание контакта сброса биоса
Может кто настраивал cl30 на m-die, поделитесь конфигом пожалуйста, я прям новичок в разгоне памяти, но в стоке latency около 75-80
Сейчас работает стабильно, обновил биос сегодня, пока всё хорошо, тесты проходит, память больше 46 не греется (по SPD датчику, которые кстати вроде перестали отваливаться, после обновления биоса)
Снимок экрана 2023-11-29 052045.png [ 89.54 КБ | Просмотров: 3114 ]
Снимок экрана 2023-11-29 032832.png [ 176.87 КБ | Просмотров: 3114 ]
G-spott DDR-5 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #18044480
Rog Strix X670E-F|9800x3d|2x16 Gb 6 GHz CL30|RTX4080|990Pro 1tb|XG7000 4 tb|NV7000-T 4tb|CHIEFTRONIC GPU-1050FC|CustomWater|MateView GT ZQE-CBA
Предупреждение
BattleBorg У меня вообще интересно получилось.
Я сначала поставил EXPO. Потом разогнал шину, поверх вбил новые тайминги. Циферки ПСП Аида показывала большие, вроде все ок. Провел несколько тестов (Membench, Photoworxx и тд.)
Потом решил сделать начисто. Сбросил БИОС в дефолт, вбил всё ручками. Циферки ПСП стали поменьше, но производительность по всем тестам выросла процентов на 8-10%.
Так и не понял, что это было. Шина пропускала такты? Черт его знает, что они в этом профиле намутили...
Всем привет! Есть следующий комплект. Ryzen 5 7500F + ASRock B650i Lightning Wi-Fi и память Сrucial Pro 64GB 5600 CL46-44-44-90-135 CR1, поджал до CL40-40-40-80-125 CR1, процессор у меня -30 Negtive по PBO, что еще можно сделать?
Cachemem и Thaiphoon Burner тут
cachemem_7500F.png [ 91.74 КБ | Просмотров: 2811 ]
cachemem7500F new.png [ 91.81 КБ | Просмотров: 2811 ]
Crucial Pro DDR5.png [ 88.24 КБ | Просмотров: 2811 ]
★ Ryzen 7500F
★ ASSRock B650i Lightining Wi-Fi
★ Zotac RTX 4070 Twin Edge
★ Crucial Pro 2x32 DDR5 5600 40-40-40-80-125
★ Case Shiny Snake G200
Фото: 11
А что нужно то? Если покрасивей цифры в аиде, то разгоняй память до 6000+ и еще больше ужимать тайминги.
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Тестирую новые железки: 7800x3d+aorus master 650e+F5-6400J3239F24GX2-TZ5RK
На 1:2 8000 проскакивают ошибки, 6200 вроде стабильно.
Подскажите, что стоит поправить?
3.jpg [ 989.67 КБ | Просмотров: 2226 ]
6200 3.jpg [ 1019.75 КБ | Просмотров: 2208 ]
7800x3d / LF2 360 / Master B650E / G.Skill 2x24 6000CL28 / RTX 5080 Vanguard / Bq DP12 1000
Куратор темы
3 неверных тайминга, 3 завышенных, часть таймингов не используется для двух планок-однорангов
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Но в целом все не очень плохо? :)
Я так понимаю, стоит в первую очередь озадачиться настройкой 1:1?
Куратор темы
Конечно.
anta777 писал(а):
Конечно.
Не подскажете, что стоит поправить в этом конфиге?
6200 4.jpg [ 962.09 КБ | Просмотров: 2152 ]
Сейчас этот форум просматривают: Xerx и гости: 59
