Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2024 Откуда: СПб Фото: 41
Vik321 писал(а):
Всё оставить в авто или какие либо настройки нужно изменить?
в настройках поставить cache enable размер памяти подобрать так, чтобы не вылезала ошибка недостаточно памяти, файл подкачки для karhu, как мне известно, нужно отключить, так как этот тест залезает в файл подкачки и убивает диски. у меня уже здоровье диска 81%, резко понизилось после того, как начал активно гонять тесты со включенным файлом подкачки.
То ли я не тем местом читал гайд, то ли это и так очевидно было, то ли еще в чем-то проблема, но нашел заново напряжения, тестируя каждую комбинацию по несколько раз. Суть в том, что при "хорошем" напряжении вт3 может выдать ошибку через 30 секунд например, и также может при "плохом" 1-2 цикла пройти, и если запускать несколько раз подряд, становится видно, как долго конфиг живет до ошибки в среднем. Где совсем быстро выбивало, делал 3 прогона, где подольше - 5-6. С новыми значениями прошел 4 часа vt3 наконец. Проблема была в SA, на 0.95 внезапно стаб нашелся. Итого получилось вот такое для 6800: SA 0.95 TX 1.28 VDD2 1.29 VDD 1.44 VDDQ 1.29
Всё остальное в авто. Сильно вряд ли что в таком виде не заработает, всё сильно завысил. Потом подберешь своё, ну и настраивай тайминги.
Хотя… Если на 4800 не едет, я бы проверил не криво ли вставлены проц или память. Это странно.
спасибо большое, пока все стабильно на 6к, можете подсказать пожалуйста как 7200 взять? дефолтный xmp который в материнке 36 42 42 84 117 1.45v
Забудьте про XMP и EXPO, все эти профили мошенничество. Это просто воздушные цифирьки, которые никто не гарантирует.
Настраивайте вручную, если 6000 точно стабильно и хочется большего, то можно попробовать 6200 или 6400. Чтобы пойти выше, нужно будет ставить Memclk:Uclk = 2:1, а в этом нет смысла для частот ниже 7600-7800, которые очень сильно не факт что поедут на вашей материнке. А 7200 с делителем 2:1 будут медленнее нормально настроенных 6000-6400 из-за роста латентности, так что даже нет смысла их пробовать настраивать.
Статус: В сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
Vdd 1.5 Vddq 1.3 SA 0.95 VDD2 1.25
Далее, проверял последовательно старт на 7466 с разными Vddq Tx.
0.95 - старта нет, пук-пук сброс настроек 0.96 - старта нет, пук-пук сброс настроек 0.97 - старта нет, пук-пук сброс настроек ... спустя N минут ... 1.09 - старта нет, пук-пук сброс настроек 1.10 - не только старт есть, не только загрузка винды есть, но и VT3, VST и карху крутит... ХЗ сколько вытянет, но по полчаса смогло. 1.095 - старта нет, пук-пук сброс настроек
Че-та ржу.
UPD: Поставил свои тайминги с CL30, поднял Vdd до 1.6, и оно всё ещё работает. О_о
к сожалению на 1.35 игру опять крашнуло в течении часа игры, поставил 1.4, в тм5 проходит 3 цикла без ошибок, в аиде на 15 минуте тест останавливается с ошибкой, в играх не тестил
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2020 Откуда: Кинешма Фото: 174
Просек фишку, когда настроил в первый раз память, не отключая быструю загрузку, то комп хоть и стабильно работал в системе, но стартовал через раз - кулера заводятся а изо нет. После того как отключил быструю загрузку таблицы памяти и затем опять отключил - теперь стартует стабильно не разу за несколько недель небыло неудачного старта, теперь понятно почему нужна тренировка после первичной настройки в лице отключения быстрой загрузки, но потом надо включить иначе каждый раз по новой будет тренировать и не факт что удачно.
Поведение с выключенным и включенным фастбутом отличаться не должно, всегда должно тренировать «удачно». Если при тренировке вылезают нестабильные варианты и прочие «не факты», то настройки говно и их надо переделывать. Даже если кажется, что можно включить фастбут и радоваться на «удачном» варианте, это только кажется.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2020 Откуда: Мытищи
Как так? Ты же вроде знающий товарищ? С включенным Memory Fast boot данные о тренировке берутся из MCR (NVRAM), и, если там все плохо (а там точно плохо после bootloop и т.п., всегда), то отличаться не будет, да -) А если хорошо - будет. При выключенном MFB (разрешаем тренировку), первичные тайминги и импеданс - будут проверяться каждую загрузку. При включенном - только импеданс и задержки RTL. А вообще, тренировка может пройти и неудачно (bootloop тот же), из-за чего угодно, хоть температура стала выше в корпусе, а в MCR записано что-то другое уже не актуальное.
Bigsun, очередной бессмысленный ИИ-коммент ради коммента. Если бы мог пройти тест Тьюринга, то понял бы, о чем шла речь вообще.
Но раз уж так, то поясняю. У системы в пограничном состоянии стабильность может сильно зависеть от результатов тренировки. Гораздо сильнее, чем обычно. В таких случаях, при «удачной» тренировке система будет полностью стабильной и проходить все тесты. Абсолютно ВСЕ, буквально любые. А при неудачной последствия могут быть абсолютно любыми, от вылетов в каком-то конкретном тесте и вплоть до незагрузки. При выключенном fast boot это состояние сохранится до следующей перезагрузки, а при включенном - либо после следующего изменения настроек, либо иного события, которое вызовет протухание контекста. Время пришло, например, потому как у контекста возраст ограничен.
Итого, у глючной системы поведение при выключенном и включенном MCR может и будет радикально отличаться. При выключенном она то будет проходить все тесты, то не будет. А при включенном - либо всегда будет, либо всегда не будет, в зависимости от того что сохранилось в NVRAM, пока контекст не протухнет.
Вот именно такой херни происходить не должно.
1) Если у тебя при выключенном и включенном MCR отличается поведение системы в тестах от перезагрузки к перезагрузке, то твои настройки мусор.
2) Попытки поймать удачную тренировку со включенным MCR, как это делают ораторы выше - глупость. Одним утром система решит, что пора бы уже. И сбросит контекст, а юзер об этом и забыл давно уже. Вот тогда и начинаются истории о «деградации» и «оно работало же, ну, а тут перестало».
Добавлено спустя 17 минут 7 секунд: Кстати, у биосов асуса тех же возраст контекста ограничен 180 днями. Что вполне себе накладывается на описанные тут истории о том, как «всё работало, а потом сломалось, деградация спасити-памагити».
Ух, фантазия то разыгралась -)) Желаемое за действительное не выдавай.
Да, именно поэтому я на DDR4-5000 включал Slow Training. Америку не открыл. В DDR5 смысл тот же.
Да, никто с этим не спорит.
HertZ писал(а):
Если у тебя при выключенном и включенном MCR поведение системы в тестах отличается от перезагрузки к перезагрузке, то твои настройки мусор.
Да, с этим тоже никто не спорил. Только контекст был не об этом, а том что перетренировка позволила (возможно - временно, не спорю) комраду стабилизировать систему (поскольку при включенном TATO вторичные и третичные тайминги могут пересчитаться) и он опасается, что если не вернет MFB в Enabled, у него опять пересчитается и опять все будет плохо. А ты ему написал, что MFB = Enabled и Disabled - это одинаково (наверное, имелось ввиду - в его ситуации, а не вообще). Нет. Как насчет тебе пройти тест Тьюринга? А если серьезно, похоже что четко сформулировать свои мысли, ты, видимо, не смог (бывает). Поэтому, как ты подал инфу, так тебе и ответили...
Либо настройки неплохи, а МП - мусор -)) Это в общем, не про ASUS Z690 APEX
HertZ Наверное несколько запутанно написал, кратко говоря я вообще не использовал трен ранее, и только после того как им воспользовался - увидел явные улучшения. Не спорю что настройки могут быть нестабильные если прогнать по всем статьям и длительностям, но мне лично хватает экстриманта777 полный цикл, кому то даже аиды стресс на 10 минут.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2021 Откуда: Томск Фото: 5
Добрейшего
Предистория
С год назад приобрёл плашки KF568C36RSK2-32 Настроил по советам нескольких блогеров из сети. Несмотря на обычную мать Msi b760 gaming +WiFi и 14600KF легко и без ошибок поехала на xmp6800. Рещил поковырять
Нюансы настройки
Настраивал согласно шапке, в особенности гайду от CHicho. Проц в андервольте- пришлось докинуть 0,01V На нестабильных частотах памяти VDD, VDDQ легко удалось найти искомый Tx VDD2 показал странную стабильность в широком интервале от 1,21 - 1,4V. Выставил 1.22 SA такой же подозрительный от 1.0 до 1.2. Выставил 1.05- не знаю почему На 6800 tCL30 никак, начиная с 7000 ошибки в рандомное время. tREFI хоть 32767 хоть 65535- никакой разницы- попки те же. В мануале на мать вообще указана 6800+ вообще для 1 плашки- так что иллюзий не было. Тестил Кранчером от 2 часов и ТМ5(Anta777) 3 цикла 1.5 часа
Скрины
1. Хотелось бы услышать мысли и рекомендации знающих практиков- тайминги, напруги, поведение. 2. Где и как взять или купить Карху? Спасибо за внимание!
