в играх падения нет, специально протестировал на предыдущем биосе. В других задачах - на уровне погрешности, а везде давать ссылку на статью полуторогодовалой давности и не тестировать самим это не по-оверклокерски
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
DII31 писал(а):
от "киллера" у меня лично с конфигом в подписи никакого падения производительности нет, было стабильно чутка больше по 1 и 0.1 проценту, копейки но закономерность была, тестил год назад из игр были томб райдер, киберпанк, кс2 и еще что то перечитал все что можно по этой теме на осн доказывать и рассказывать мне ничего не надо, лучше проверяйте у себя лично
Хоть кто-то адекватный вместо стада прочитавших древнюю статью и поверивших на слово
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2024 Фото: 7
garison87 писал(а):
разве не всем очевидно, что при более высоком среднем фпс, минимальном фпс - играть комфортнее?
Судить по одному прогону, не усредненному - в контексте беседы - как читать полуторогодовалую статью, раз уж на то пошло. Особенно смотря на двухкратное отличие по мин процессору значение
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2025 Откуда: Москва
Серьезно, кто так тестит? Нужен CapFrameX и сортировать зафейленные прогоны с аномальной разницой между 0.1% Low Avg 0.1% Low integral (чтоб отсечь рандомные микрофризы), надо минимум 5 валидных тестов с каждой настройкой, затем усреднить. И всё это с залоченой курвой на видюхе на фиксированной частоте, без фона, без оверлея. Перед этим обязательно убедиться что бенчмарк повторяемый, иначе всё это бессмысленно.
Ну или просто поверь на слово тем кто всё это сделал до тебя - латенси киллер и его аналоги уменьшает фпс
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 1
Perseval писал(а):
В курсе кто-то, что выставлять или оставлять на авто?
Все три параметра управляют минимальной паузой между командами на чтение и запись, когда операции направлены внутри одной банковской группы или между разными группами.
tCCD_L (CAS-to-CAS Delay Long) Минимальная задержка между двумя командами чтения, адресованными разным банкам, но внутри одной банковской группы. Стандарт JEDEC для DDR5: 8 тактов.
tCCD_L_WR (Write-to-Read Delay Long) Минимальная задержка между командой записи и последующей командой чтения в пределах одной и той же банковской группы. Это «длинный» вариант Write-to-Read, аналог tWTR_L, выраженный в тактах.
tCCD_L_WR2 (Write-to-Read Delay Short / Second) Минимальная задержка между командой записи и последующей командой чтения, но уже между разными банковскими группами (короткий путь). Несмотря на букву «L» в названии, этот параметр обычно существенно меньше, чем tCCD_L_WR.
1. Базовые стабильные настройки Начните с заведомо стабильных величин. Если загрузиться и пройти стресс-тест, можно пробовать снижать.
tCCD_L: 8 Это значение JEDEC. Ниже 8 на Micron практически никогда не работает, можно даже не пробовать. Ставьте 8.
tCCD_L_WR: 24 Хорошая отправная точка для 6000 МГц. Это гарантирует отсутствие ошибок при переходе от записи к чтению внутри одной банковской группы.
tCCD_L_WR2: 8 Для разных банковских групп задержка короче. Значение 8 безопасно для Micron. Некоторые чипы Hynix позволяют ставить 4, но Micron на 6000 может быть к этому не готов.
2. Оптимизация (если тесты проходят чисто) После того как система доказала стабильность на значениях 8-24-8, пробуйте снижать два последних тайминга, чтобы уменьшить задержки записи/чтения.
tCCD_L_WR снижайте до 20. Это довольно типичное рабочее значение для Micron. Некоторые особо удачные образцы могут взять 16, но риск нестабильности резко возрастает.
tCCD_L_WR2 пробуйте выставить в 6 или даже 4. Если после этого пропадает загрузка, либо сыплются ошибки в тесте anta777 Extreme — поднимите обратно до 6 или 8.
Важный нюанс по tCCD_L_WR2 Если у вас двухранговая память (две планки по 32 ГБ или четыре планки), снижать tCCD_L_WR2 ниже 6-8 сложнее, нагрузка на контроллер памяти выше. Для типичного набора 2x16 ГБ (однорангового) шансы увидеть 4 выше, но всё упирается в качество чипов Micron.
