Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
mafiksd пробовать смотреть программами - тайфун, аида. И далее экспериментально. Разгоном на высоких первичках типа 40-52-52, например. Сколько до бута в винду как первый признак. Если есть что-то около 8000-8400, то повезло, и это хуникс, вероятно адай. Дальше все будет упираться в мать и проц. Цель - от 8000. Но лучше пусть еще ребята с опытом на 2хх процах расскажут, я пока их не щупал.
Лично я предпочитаю первый тест. Следим на температурой. 55 норма, 60 и выше - скорее всего будут ошибки и нужен обдув памяти.
Но это не совсем разгон, скорее проверка (оптимизация) готового XMP профиля от производителя. Если тест пройден - то можно попробовать поджать заводские тайминги.
При многочасовых тестах памяти типа Karhu и если система установлена на SSD - рекомендуют отключать файл подкачки, ибо прога активно туда лезет.
Последний раз редактировалось DonKarlosOn 30.03.2026 18:11, всего редактировалось 6 раз(а).
mafiksd с микроном не предсказать, что получится. Может быть и выше 7000, даже близко к 8000, а может и нет https://youtu.be/xwY5SlVjwdU?t=47 учитывай, что у тебя чипы хуже гораздо.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Включил короче в биосе, просто встроенный XMP и больше ничего не трогал. Вроде после ребута всё работало, даже вот прогнал Аиду ещё раз. Но потом, выключил ПК и ушёл примерно на час.
По возвращению включил, и первый раз поймал глюк на новом ПК - первая заставка Видны 11 где часы отображаются до входа в систему - не полностью прогрузилась и на полутёмном фоне зависла. Ребутнул ещё раз принудительно - уже дало зайти до рабочего стола, но на нём тоже всё зависло: курсора нет и клава не реагировала.
Это всё может быть из за включения встроенного XMP профиля ? Щас вернул как было из коробки, всё завелось без проблем.
_________________ Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\AORUS RTX2080 XTREME\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\ Lian Li Lancool III
Поэтому и требуется проверять на стаб тестами.
4800 - это Jedec. Самый медленный и совместимый профиль. Должен работать вообще везде.
XMP - это типа разгон с завода. Как правило - не оптимальный. Работает не всегда.
Видимо придется выставлять тайминги по очереди (а не все сразу) и гонять тесты. Смотреть на каком из таймингов споткнется.
Обзор от ИИ Разгон DDR5 на чипах Micron (особенно ранних ревизий A-die) отличается умеренным частотным потенциалом (обычно до 5600–6200 МГц) и высокой чувствительностью к таймингам, требуя более высоких напряжений для стабильности, чем Hynix. Основной упор делается на снижение первичных таймингов и повышение напряжения VDD/VDDQ до 1.35–1.4В+. Основные особенности разгона Micron DDR5:
Частотный предел: Чипы Micron, как правило, не достигают экстремальных частот (8000+ МГц), характерных для Hynix A-die/M-die. Комфортный потолок для повседневного использования — 5600–6200 МГц. Тайминги (Latency): Micron любит «тугие» тайминги. Из-за невозможности взять высокую частоту, прирост производительности достигается за счет утяжеления таймингов (снижения их значений). Стандартные значения для Micron — это высокие первичные задержки (например, CL40-40-40 или CL36-38-38). Напряжение и температура: Чипы Micron масштабируются по частоте при повышении напряжения VDD/VDDQ. Часто требуется поднятие напряжения до 1.35В–1.4В и выше для достижения стабильности на повышенных частотах, что требует хорошего обдува. Оптимальные платформы: Разгон Micron часто показывает лучшие результаты на платформах Intel, но также неплохо работает на AMD AM5 при использовании делителей памяти (1:2) для преодоления частот >6000 МГц. Специфика Spectek: Часто Micron DDR5 продается под брендом Spectek (дочерняя компания), они могут иметь еще более скромный потенциал, чем оригинальные чипы Micron.
Алгоритм действий:
Увеличить напряжение VDD/VDDQ до 1.35–1.4 В. Найти максимальную стабильную частоту (начать с 5600 МГц, затем 6000 МГц). Последовательно снижать первичные тайминги (CL-tRCD-tRP-tRAS). Проводить стресс-тесты (TM5, MemTest5) для проверки стабильности, так как Micron чувствителен к перегреву при высоком напряжении.
Разгон оперативной памяти DDR5 на чипах Micron (особенно ранних ревизий A-die) существенно отличается от разгона популярных чипов SK Hynix или Samsung. Чипы Micron считаются наиболее бюджетными и имеют самый низкий потенциал по частоте и таймингам в своем классе . Ключевые особенности и ограничения
Частотный потолок: Для первых ревизий (16 Гбит A-die) типичный предел составляет 5200–5600 МГц. Более свежие 24 Гбит модули или ревизии вроде D-die могут достигать 6200–6600 МГц, но стабильная работа выше 7000 МГц для Micron — большая редкость. Масштабирование от напряжения: Чипы Micron плохо реагируют на высокое напряжение. В отличие от Hynix, которые могут работать при 1.5V+, для Micron безопасным и эффективным пределом считается 1.30–1.35V. Дальнейшее повышение часто не дает стабильности и лишь ведет к перегреву. Тайминги: tCL (CAS Latency): Плохо поддается снижению. Для частоты 6400 МГц типичными будут значения около CL38-40. Попытки выставить CL30–32 часто приводят к невозможности загрузки. tRFC: Это «слабое место» Micron. Значения tRFC на этих чипах очень высокие (обычно от 400 до 800+), что негативно сказывается на латентности. Попытки опустить tRFC ниже 400 часто заканчиваются ошибками. Вторичные тайминги: Micron требуют более «расслабленных» (высоких) значений tRCD и tRP по сравнению с Hynix.
Не гонитесь за частотой: Если у вас комплект на 4800–5200 МГц, разумным пределом будет 5600–6000 МГц (если повезет с удачным экземпляром или новой ревизией). Фокус на вторичных таймингах: Поскольку первичные тайминги (CL) у Micron плохие, основной прирост производительности можно получить за счет оптимизации субтаймингов, таких как tREFI (повышение до 32000–65000 при хорошем охлаждении). Температурный режим: Чипы Micron довольно чувствительны к нагреву. При напряжении выше 1.3V желательно иметь обдув модулей, так как ошибки могут появляться уже при достижении 50–55°C. Платформа: На платформе AMD AM5 Micron обычно стабилизируется в районе 6000–6200 МГц в режиме 1:1, что является «золотой серединой» для контроллера памяти.
Последний раз редактировалось DonKarlosOn 30.03.2026 18:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну тогда потихоньку можно приступать. Главное - не торопиться. Поменял тайминги (остальные на авто) - грузим до Виндовс, выключаем комп (очень желательно), включаем, загружаем Вин, запускаем тест не менее 20 минут, следим за температурой.
Из первичных таймингов можно ориентироваться на XMP, т.е. 38-48-48-96
Последний раз редактировалось DonKarlosOn 30.03.2026 19:11, всего редактировалось 1 раз.
Если вообще не гнать эту память и оставить до лучших врем, когда цены придут в себя, что бы купить нормальную - я много теряю сейчас на "родной" частоте 4800 ?
ПК собран в первую очередь для монтажа и рендера в Премьер про.
Иногда, но очень редко могу поиграть в БФ6 бесплатный режим и в ВарТандер может, но игрушки тут скорее исключение, чем правило.
А были же скрины из Aida64, там есть скорость памяти в Jedec 4800 и XMP 6000. Смотрим на скорость и задержки, сравниваем.
Для рендера и монтажа думаю с разгоном будет гораздо веселее.
Разбираться с разгоном все равно придется. Если не сейчас - тогда после замены памяти.
Последний раз редактировалось DonKarlosOn 30.03.2026 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Верно ли я понял, что лучше брать такие модули и там всё автоматом будет, без необходимости ручной настройки ?
Там будет выше вероятность работы памяти на более высокой частоте.
Про то, выше ли там вероятность запуска XMP - не уверен, ибо XMP изначально не оптимальны (не учитывают конретный экземпляр процессора и конкретный экземпляр матплаты, ее BIOS) - предположу, что с запуском заводского XMP будет такая же лотерея.
Честно, вот на это нет ни времени, ни желания - к сожалению уже не тот возраст, что бы часами сидеть и тестировать память, тыкать непонятные мне цифры, запоминать это всё и т.д. ) Хотелось бы, максимально простое решение в пару кликов, думал в 26 году уже дошли до этого производители, а оказывается всё нужно ручками, как и 10 лет назад, но тогда у меня был запал на это всё, а сейчас наоборот отчуждение )
В любом случае спасибо за ваши советы и потраченное время на меня. Будем думать, и если таки переборю себя и будет время на всё это, тогда ещё помучаю может вас и других участников, вопросами здесь.
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
Увы, гайдов по разгону памяти на чипах Micron не так много.
В таком случае, лучше брать на каких чипах - хуникс ?
для этого не было никаких предпосылок. Более того, они четко обратного характера. Техпроцессы утончаюся, разброс качества чипов многократно растет. На старых толстых ТП чипы были похожи друг на друга более предсказуемо. А сейчас, помимо разброса, добавилась еще и деградация по понятным причинам. Культура производства падает, асус лепит конденсаторы неверно по полярности, самое главное теперь - пустить пыль в глаза броским окрасом и большими алюминиевыми радиаторами. В оперативке ТП чуть потолще, но все еще разброс кремниевой лотереи очень высок.
К делу: судя по ХМР, много не добыть, думаю, что 6400 тут предел при формуле 36(38)-46-46. А может и того хуже. Напряжение на память 1.35, вряд ли выше что-то даст. Если нет желания возиться - можно заплатить за услугу. Я лично не готов пока к новым процам, может, кто-то из ребят удаленно поможет, BY_Pashka или еще кто-то.
