Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Ну это тренеровка памяти платой. Ничего страшного. Ты бы сначала скрин тайфуна скинул. И какое напряжение на памяти? Эти "перезагрузки" из-за недостаточного напряжения для памяти на данных таймингах
_________________ r5 5600x / rx 6700xt nitro+ / tuf b450m pro s / gskill 3200cl14
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
vol2008 писал(а):
то текстолит просто разносит в щепки, был даже случай, когда летящей планкой ухо отрезало одному
Привет, и такое бывает, ого
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2011 Откуда: Новокузнецк Фото: 3
Может кто уже выкладывал, а может я первый. Память как то странно работает в Windows 11 либо AIDA64 ее криво тестирует. Ниже скрины из Win10 и Win11 при прочих равных.
Winver
Winver11.jpg [ 177.26 КБ | Просмотров: 2338 ]
AIDA64 Test Cache Memory Bench Win10 vs Win11
Windows10
3733.jpg [ 97.22 КБ | Просмотров: 2342 ]
Windows11
Windows11.jpg [ 87.4 КБ | Просмотров: 2342 ]
_________________ Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
температура текстолита на сопротивление (чего то там) влияет
Ну чисто физически то влияет. Ведь сопротивление проводника с ростом температуры падает. Просто только температура самого текстолита в случае ОЗУ не применима, ведь греются ещё и чипы памяти. Не понимаю ваш скепсис. CAD BUS влияет на стабильность ОЗУ с ростом температуры и это факт.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2021 Фото: 0
То есть моя мысль имеет место быть? К примеру сейчас своих настройках proctd выставил с 34 до 36 и в Cadbus то значение что было 60 опустил до 40. Система завелась, мемтест хоть и 1 цикл anta777 успешен, показатели аида стали стабильны, но задержка 2мс выше стала и чтение упало чуть
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2010 Откуда: Мск Фото: 1
Всем здрасьте!
Поскольку в комп жены вставил крушалы, зелёные самсунги C-die освободились и заменили дубовый богомерзский Гскилл аегис в купленном на авито от нечего делать itx системнике с 3400g.
Посидел пару вечеров - получилось как-то так. Палки работали на 3733, но то был 3600-й райзен, с zen+ не стал даже пробовать Остановился на 3600 МГц... 3466 CL16 тоже работают, но напряжения требуют больше и перегреваются в суперкомпактном корпусе
Не могу понять, в чём косяк с копированием... Да и в целом - всё же правильно сделал?
2.png [ 1.26 МБ | Просмотров: 2202 ]
p.s. 18-20-20-20 требует больше напруги, становится горячо, поэтому 21
eRzZz писал(а):
Скорость записи 53 тысячи! Однако)))
Ну так на 3400-м же) Мне интереснее, где копирование Ну т.е. я вижу, ГДЕ - в заднице Вроде бы на одноранговых должно быть медленнее, но не настолько же!
з.ы. как я понял, 3600 МГц - это вообще вполне себе годно для зен+?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Dex а, забыл, это же апу, оно само по себе в память ходит постоянно чтобы картинку показывать. Не знаю сколько там должно быть процентов от теормакса. На не-апу обычно от 99%(зен1) до 94%(зен2,3)
Всем привет. Вопрос об FPS, который даёт разгон памяти. Да, в некоторых случаев разница получается большой, но её можно заметить только на графиках, в самом геймплее она не чувствуется, пусть и увеличиваются даже показатели редких и очень редких событий. Как я понял, разгоняя память, мы каким-то образом увеличиваем скорость/объём рендеринга процессора, то есть разгон действует только на процессорную часть отрисовки, верно? Именно поэтому, кажется, никакой плавности эти +10-15 полученных кадров не дают, в отличие от разгона ГПУ, где уже прибавка в 6-8 кадров заметна. Не знаю, как на Intel, но с AMD, по моим ощущениям, именно так. Может, те, у кого ГПУ помощнее, чувствует возросшую производительность непосредственно глазами?
_________________ Ryzen 5 3600 MSI B450 Mortar Max BL2K8G32C16U4B GTX 1660 Ti
заказал еще плашки, не подскажите в какие слоты надо воткнуть память, чтобы заработал 4 канал? или в этой материнке это не важно ? (в инструкции не указано скрин с мануала по разделу памяти)
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX + ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI
