Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19418 • Страница 970 из 971<  1 ... 967  968  969  970  971  >
HertZ писал(а):
и при прямом сопоставлении будет сравнение килограмма с унцией
С чего бы это? Мы же в ns считаем. tCL - это внешний интерфейсный тайминг, задержка перед появлением первой порции данных по шине. А получить его низким - это как раз то что нам нужно.
Другое дело, что ужатый tCL требует, как правило, повышенного и VDD и VDDQ и VDD2 (в контексте DDR5). А PMIC сильно греется при высоких VDD VDDQ и начинает выдавать джиттер по выходному питанию. Что плохо влияет на стабильность.
Например, если VDD низкое, то данные попадают на усилители чуть позже чем надо [но находясь все еще в зоне стабильности, и сигнал успевает пересечь порог логической 1, все еще попадая в Hold time (время удержания сигнала для стабилизации)].
HertZ писал(а):
Ну и это нифига не «истинная латентность», а всего лишь конкретно CAS в наносекундах.
Ну, если ты имеешь ввиду, что чтобы tCL начал действовать, должно пройти куча циклов по State machine внутри чипа (относительно Column Select), то да. Сказать сказал - но ничего не пояснил...
Активация строки->tRCD [Row-to-Column Delay, включая считывание состояния (заряжен/не заряжен), усиление сигнала (в Sense Amplifiers) с одновременным восстановлением заряда]->Выбор столбца (указание номера банка и адреса столбца)->Чтение из Row Buffer->On-Die ECC->Формирование пакета данных и DQS Preamble (синхронизация DQS)->tCL->первый бит на шине
Очень упрощенно, конечно, там есть и другие задержки. И КП может сработать несколько иначе по времени. Некоторые процессы параллельны и могут перекрывать друг друга.
Если остальные тайминги нормальные, напряжения какие надо, то меньший tCL (в нс) будет лучше, разве не так?
ИМХО. Пояснил как смог. Вроде бы нигде не ошибся, но проверьте меня.
14700KF |MSI B760M Gaming Plus WiFi D4 |Chieftec ICEBERG240 |INNO3D RTX5060 |32Гб DDR4@4000 G1DR CL17 |18Тб NAS-grade DAS |1ST DK D3-B |ASUS VA27AQSB | PPG-850-C |W11
Здравствуйте, хочу обратиться в первую очередь к обладателям матерей от Gigabyte Z790 (моя Aorus master z790)a и памятью 2x16gb (моя Kingston KF576C38-16 7600xmp) не могли бы вы поделиться вашими стабильными настройками памяти без статеров в играх на 7200 или 6800 , включая тайминги и вольтажи. Чтоб было от чего отталкиваться.
Intel 14700kf
Охлаждение Lian li sl2 360
Gigabyte z790 aorus master
Видеокарта palit gamerock 4090
2*16 Kingston Fury KF576C38RSK2-32 (default XMP 7600 38-46-46 1.45)
Фото: 114
DMK2007
81538
Ну или 7200 с 1Т попробуй.
Напряжения чужие бесполезны, самому подбирать будет надо в любом случае.
EPYC 4585PX / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6400C28 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
HertZ нахрена ты челу с вольтажем 1.6 вкрячил скрины🤣
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
HertZ писал(а):
7200 с 1Т попробуй
а вот эт можно:)) на 32424232
Фото: 114
max77, так я же написал что самому подбирать 🤷‍♂️
7000 - чисто для отталкивания https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18678451#p18678451
Материнка правда MSI и больше 7000 не может. Вангую - Гига сможет лучше. Думаю 7600 вполне себе поедет.
Последний раз редактировалось DonKarlosOn 15.04.2026 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
а почему tras 32? он разве не 54 должен быть при таких таймингах? вот у меня 34-45-57.
i7-13700K [5.30P/4.20E/4.80R 1.21v adaptive]; MSI Z790I EDGE; 48GB M-die @ 7800-34-45-57; Giga RX 9070 XT.
VCCSA писал(а):
почему tras 32?
гига может.так побыстрее.но не критично можно и 54
Фото: 266
VCCSA RAS долбят в дно иногда, вплоть до 8-12. На апексах особенно любят этим заниматься. Говоря: попок в аиде больше - мы и снижаем. В частности, по фотоворксу.
Фото: 157
DMK2007 писал(а):
Aorus master z790
82137821388213982140821418214282143821448214582146821478214882149821508215182152821538215482155821568215782158
Pamyat.jpg [ 109.02 КБ | Просмотров: 225 ]
I7-14700K , Z790 Master X , RTX 5080 GameRock OC , Arctic Cooling Liquid Freezer II - 420 A-RGB , MO27Q28G .
Последний раз редактировалось AnPriz 17.04.2026 18:38, всего редактировалось 2 раз(а).
CHiCHo ты кста чо починил 8000 ?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
чет телега неедит совсем....через раз и невсегда паходу месенжер менять нада
Фото: 266
угу, вот только больше часа оттарабанило вт3. Ну и 2х по 100к в карху в разные дни.
Скучно :lol:
что было то причиной?
Фото: 266
gungstar
Уж не помню, сколько подходов было, 3 или 4, наверное...
В биос асрока есть тренировка turn around. Там также выставил параметры и запретил оптимизацию ТА. Одт трейнинг в авто перевел. Насколько жолго продержится - посмотрим...
Чуть позже опять сток и обратно профиль буду проверять.
Спасибо за ответы, а кстати в настройках памяти всякие тренинги надо отключать или включать с авто на гиге?
Intel 14700kf
AnPriz Спасибо за подробные настройки, но еще хотел уточнить LLC ты в авто используешь и что насчет AC DC ты трогал или тоже в авто? И по в настройках памяти раздел Memory training settings ты что нибудь менял с авто? и какое значение стоит tRDRD_sgа так же там же в разделе Channels Misc Timing Control -это где Trefi и Trefix9 отдельно хотел спросить почему в RttNomRD(CONA/DIMM0) мы меняем значение а в димм1 нет?
Intel 14700kf
Фото: 157
Я хотел убрать еба ___ть процессора без снижения производительности , в принципе этого хватает . LLC в авто его вообще не трогаю , его крутят сами не зная что т.к надо знать характеристики чипов на мат.плате причём у всех производителей они разные .
AnPriz Да у меня возможно проц деградирует, и мать у меня первой ревизии не Х как у тебя, Х она получше говорят с памятью. А по другим настройкам памяти , а то на скринах не все.
По твоим настройкам, на скрине запустилось только на 6400. но прошу ответить на сообщение выше, какие там данные у тебя, может это поможет.
6400.jpg [ 123.38 КБ | Просмотров: 368 ]
Intel 14700kf
Фото: 157
Всё в авто кроме Round Trip Latency -Enabled , Turn Around Timing Training-disabled . На снимке биоса вторичные тайминги которые в авто ставь тоже в авто .
AnPriz А там на скринах биоса не видно tRDRD_sg значения , оно первое по идее. и блока с Trefi вообще нет на снимках и не ясно оно в авто или нет
Intel 14700kf
