Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 98 из 124<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
D310 писал(а):
armorin поставь 1333Mhz 6-6-6-16 1.6-1.7v
Там напрежение в описании вроде 1.9 только разрешает и 1.95(для разгона),
разве можно 1.6,1.7 в таком случае ставить? и я правильно понял что для процесора q9550 эта частота памяти потолок, и допустим на 1600 работать уже не будет?
armorin писал(а):
Такая проблема: 2по2гб память http://www.ocztechnology.com/products/m ... ld_edition вобще отказываеться работать на любой частоте в 2х аналке на материнке ASUS P5Q3 Deluxe wifi/ проц q9550
Смог с проблемами запустить в одноаналке с частотой 1066. Вопрос с данной матерью в 2хканалке при каких частотах и с каким напрежением будет работать? (прошива последняя)
Попробуйте с таймингами, которые даны на сайте OCZ, выставленными вручную, и напряжением 1.8-1.82 В.
У меня была примерно та же ситуация с Платинум-1600, 4 ГБ кит. Сейчас работают обе планки на родных частоте и таймингах. Мать та же самая, биос 1406.
Cыпяться ошибки памяти в некоторых прогах, а нормально ли это - http://forum.vn.ua/attachment.php?attac ... 1226694526
разная частота разные задержки, поменял на 1.9в а определяет как 1.5:spy:
У меня такой же глюк с определением памяти по spd (см. http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 45#5564945). По-видимому, в этом и проблема данной памяти и данной мат. платы.
Upd: через два часа работы при 1.82 В завис-таки, против получаса-часа при 1.9 В. Поднял напряжение до 1.84 В, посмотрю как будет. Но все равно прогресс, т.к. две планки и в двухканальном режиме.
Попутно вопрос: компьютер зависает, тут же перегружаешь - работает дальше как ни в чем не бывало. Время между зависаниями примерно стабильно. Что сие значит? Накопление ошибок? Не перегрев же, раз сразу загружается... Или есть еще какие-то причины?
память OCZ <OCZ2RPR800C44GK> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-6400> 4-4-4-15, посоветуйте какие тайминги поставить при такой частоте, сейчас стоят 5-5-5-18 при 465mhz и напруга 1.94в
Всем привет. У меня возникла проблемма на которую я раньше не обращал внимание а щас посмотрел и подумал какого черта я отдал за память столько бабла и она гадость такая не хочет работать связка следующая Asus Maximus Extreme и OCZ3P1600EB2GK*2 память не хочет работать на номинале т.е 1600 и задержках 7-6-6-24 что очень огорчает ну не любит ASUS OCZ почемуто что только не пробывал делать и тайминги менял и напругу на всем чем можно подымал все бестолку ребуты задолбали как я вижу такие проблеммы как у меня тут у многих причем именно в такой связке ASUS на 38X чипсете и память OCZ что наводит на нехорошую мысль о частичной несовместимости памяти с мамками от ASUSA вот такая вот грустная история.
Я обращаюсь ко всем кто может пролить свет на эту проблемму и особенно к D310 вроде как сумевшему решить эту проблемму пожалуйста поделитесь тонкими настройками системы очень вас прошу.
DenK82
Научишся, качай FotoClient2 отсюда http://radikal.forum24.ru/?1-2-0-00000001-000-10001-1 , в ссылках выбирай "3" и подобрав нужный размер, отправляеш на сервер и ждёш ссылку, тренируйся)
Неужели эти проблемы и с DDR3 у них остались?
Если хочешь ничего не делать - найди работу по душе
GAEP45DS5,Xeon3360-4.5GHz,GSKILL9600 1300 1.93v,ASUSEAH4890TOP,ICONIC1200
Вот так вот у меня получилось над памятью поиздеватся:oops:
high-gertz СПАСИБО:beer:Век живи,век учись!!!
DenK82
Вот ёли-пали, ты грел феном перед тем как снимать радиаторы?
Последний раз редактировалось high-gertz 18.11.2008 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Нет не грел :( Даже не знал,что надо греть!!!Та хрен уже с ними!Я на днях куплю TEAM (TXDD4096M1066HC5DCD)
DenK82
Не выбрасывай, можно поднять, если что в личку пиши.
Ну, судя по фотографиям, ты их знатно отодрал, - вместе с пятачками и дорожками. Такую разве только радиаторы еще использовать. Круто.
Взял себе OCZ Reaper 2GB Kit PC2-8500 1066Mhz OCZ2RPR1066A2GK 2 штуки.Никак не могу разогнать E8400 с этой памятью.Стабильно только на 931Мгц.Тайминги 5-5-5-16-8-60-6-6-4 (из БИОСа)
Vram=2.25 Starp стоит на авто.Пробовал уже по-всякому.Никак блин. Может кто подскажет?
ASUS Rampage 2 Extreme,Core i7 920 196*21 - 4116Мгц,OCZ 3*2Gb 7-7-7 1600,Palit Sonic GTX 260 216SP 898 Mb 767/1200,Toughpower 750W,Water Cooled
Кто что-то может сказать за OCZ fatal1ty 4GB (2x2GB) PC2 6400 DDR2(5-4-4-18, 2.1В)?
А то вот заказал ее, а по статистике разгона информации не нашел, надеюсь она хоть до 1ггц догонится :hitrost:
DenK82 такое восстановить уже нельзя... за фотки спс. будем знать что там за чипы.
NewAge ну по крайней мере свой номинал должна держать... то что она может 1100-1200 CL5 я уверен. Может битая или ещё что?
BoSik поиск по теме поможет, кажется кто то жаловался что это полный отстой... но 1ггц взять должна, но не больше.
Team Russia Bencher
Фото: 17
BoSik у меня такая,за разгон сказать не могу так как мать Абит ан52 :weep: полная лажа,разгона нет на етой маме :( ,все что удалось выжать с памяти на етой маме ето 991 при 5-5-5-15 2т 1.95в :bandhead: ,думаю дальше бы погналась :wink: :)
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Monk0306
Статистики разгона этой памяти я так и не нашел, возможно действительно гуановая память, выбор у меня был либо кит кингстона без радиаторов с еще большими таймингами, либо ее, варианты нонейма я не рассматриваю, мать у меня giga ep45-ds3l, вот как придет так и затестю и отпишу, возможно не все так плохо и свои 1500 руб. она отработает.
До этого у меня был кит на 2 гига самого дешевого хьюникса, так вот он гнался до 1080 Мгц без проблем, а тут типа геймер едишн и даже на 1000 не работает :grob:
А почему у тебя такие
5-5-5-15
тайминги, если ее родные 5-4-4-18? Или ты уже всяко пробовал?
«OCZ очень тесно сотрудничала с Fatal1ty и его командой в рамках создания новых комплектов памяти, которые обеспечили бы максимальную совместимость с наиболее популярными материнскими платами и, в конечном итоге, позволили бы добиться успехов в играх. Fatal1ty знает, как дается победа в игровом спорте, и эти новые модули обеспечивают непревзойденную стабильность и производительность для геймеров, не зависимо от того, являются ли они профессиональными игроками Championship Gaming Series или проводят выходные в новейших играх на домашних компьютерах»
Он наверное в бубен стучал со своей командой, когда чипы к текстолиту припаивали, если не разгонится, будем знать кому кости мыть:x:haha:
Fatal1ty - геймер а не оверклокер, поэтому тут я промолчу... друзья, оффтопик разводить нежелательно. (типа я предупредил)
Team Russia Bencher
Фото: 17
BoSik
BoSik писал(а):
5-5-5-15
ето таймы EPP
Добавлено спустя 12 минут, 47 секунд
будит геймер-оверлокер :D
дешыво очень,я
за 120 баксов брал 1.5 месяца назад
Здравствуйте, посоветуйте модули памяти DDR3 на частоте 2000 желательно комплектом 2х2gb. Бюджет до 420-450 уе. Будут использоваться на матери asus striker II extrime , проц q9550 . Основное требование - запас прочности и стабильность работы. Слышал OCZ платинум неплохие, так ли это? а то присматриваюсь к OCZ DDR3 2000MHz PC3-16000 4096MB, CL9 (9-9-9-28) Kit of 2x2048 Platinum Z3 XTC
А что это за красная кнопочка...
Сейчас этот форум просматривают: Saracin и гости: 8
