Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20187 • Страница 974 из 1010<  1 ... 971  972  973  974  975  976  977 ... 1010  >
Zotics есть такое
->->-Z-O-V-<-<-
npa4ka бывало такое, что когда уже в Биос зашёл подсветки нету.И тут заметил такое,что soft l3 connect от lian li, в karhu съедает около 5mb/s закрытие приложения не помогло, если только полностью не удалить приложение, тогда скоростью восстанавливается
А что, повышение vSoc требует и повышения vCore? Проверял тут стабильность своей памяти, пришлось повысить vSoC для улучшения стабильности. Потом решил проверить тест FPU, и... не прошел его. Хотя по ЦП ничего не менял. Пришлось еще немного повысить vCore для прохождения теста FPU. Разве vCore и vSoC как-то связаны друг с другом?
AMD Ryzen 5 7500F, ASUS ROG STRIX B650E-F, GSkill DDR5-6400 2x16GB, Samsung 27" 1440p, Sapphire RX 7800XT Nitro+, 2SSD+1HDD.
Фото: 114
Дядь Виша, не требует.
9950X3D2 CO -22 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6800 C30 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
Дядь Виша либо память по-прежнему нестабильна, либо нестабильность процессора вызвана повышенной скоростью ОЗУ
Сперва настраивают ОЗУ, только потом проц
->->-Z-O-V-<-<-
Phenomenum писал(а):
У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем
82741 82745
Или ты думал тут кто-то фуфел толкает :crazy:
Последний раз редактировалось windowsyes 07.06.2026 9:41, всего редактировалось 1 раз.
windowsyes
С чего решил что память М дай ,,ниже идёт 130нс к примеру?
Напряжение если повысить VDD-1.45v,,120нс загрузится?
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 4400CL24/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
Потерянный Ниже 400 не идёт
windowsyes
Вольтаж поднять 1.4-1.45 на память
Потерянный писал(а):
1.45 на память
Жарко,ошибки пойдут.,а 1.4 попробую позже.
Смысла не вижу,как было 69-70 нс,так и осталось.
HertZ npa4ka Тоже так думал, не понятно. Вот на реддите пишут: "There is no performance hit from running lower SOC voltage, as long as it remains stable. Run it as low as you can go without WHEA errors. Reduced SOC voltage means less waste heat and more power budget for the CPU cores."
Выделенное интересно звучит.
Фото: 114
Дядь Виша, ХЗ зачем копаться в реддите ради самоочевидных вещей.
HertZ Я не копался. Искал взаимосвязь vSoC и vCore. На моём фикс разгоне влияние есть. Только что снизил vSoC на 0,005В и VCore на 0,005В. И проц тест FPU проходит. Если снизить только vCore, то - нет. Возможно, связано с настройкой ЦП на фиксированной частоте.
Фото: 114
При разных температурах может требоваться разное напряжение для одних и тех же частот. Это относится ко всему, начиная с памяти и заканчивая ядрами. Если SoC ядрами нагрел, а напряжение было впритык, то в нестабильности нет ничего странного.
82741 82745
Попробуй повысить CLDO VDDP до 1,1v
Вот обычный Expo профиль, даже с разными tRDWR на модулях.
Снимок экрана 2026-06-07 130445.png [ 430.94 КБ | Просмотров: 412 ]
R5 7600 (-20, PBO +200)• ASUS TUF B850-PLUS WIFI•32G M-Die 6000•Noctua NH-D14•MSI RTX 2060•Corsair MP600 nvme
Последний раз редактировалось myselfcontrol 07.06.2026 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 114
Поставил новый биос 2304, и… Ну что могу сказать, он очень странный.
Желающие могут попробовать.
https://rog-forum.asus.com/t5/amd-600-s ... rue#M12024
Вроде как лучше, и в то же время херовее. Неоднозначно.
HertZ Для 650-го чипсета пока нету. А что странного?
Фото: 114
Дядь Виша, если запустить кранчер, то лагает перетаскивание окон на экране, подключенном к радеону. На монике с выводом с 5090 всё ок.
Херня какая-то.
Добавлено спустя 7 минут:
А ещё почему-то tREFI не хочет 65535 применять, показывает 12к что было в авто. Повторюсь… Херня какая-то.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
О, применило. Ну надо же. И лаги ушли. Похоже, был какой-то временный запор у него, и нужно было дать пинка чтобы просралось.
Вечер в хату! :D
Ты в курсе, что в этой серии часто попадаются A-Die? И у тебя именно A-Die, ибо 136 нс недостижимы для M-Die.
Ниже 400 не идёт
Напряжение VDD 1,4 и пойдёт.
Так что, в итоге — фуфел. Нет в природе M-Die <150 +- нс по tRFC1. Может быть какие-то единичные экземпляры (типа Golden Sample хех).
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
82752
Это м-дай новый,на 1.4в максимум 380 идёт ,но систему колбасит.На 1.45в может и ниже пойдёт,даже не интересно,один хр.латенси 70нс :lol: Единственное что снижает латенси до 66.5 это cl28 и 2200 fclk.Разгон скорости до 6200 ничего не даёт,6400 только при 1.45-1.47в-что для меня неприемлимо.Тонкие настроки вторичек,третичек это 0.5нс+
Последний раз редактировалось windowsyes 07.06.2026 16:56, всего редактировалось 2 раз(а).
