Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19613 • Страница 981 из 981<  1 ... 977  978  979  980  981
max77 писал(а):
20000 по zip ты гдет растерял хоть и память 9000
Может не так где то что то настроил или не доделал? Я не очень силен в разгоне памяти и проца. Память настраивал по гайдам и советах добрых здесь людей) А на проц просто накинул множитель на ядра, на e55, на p47 и установил Fixed Mode, все
ultra 7 270k, z890 unify x, F5-8400J4052G24GX2-TR5S, 4080 supreme x
Фото: 47
little fish писал(а):
масштаб 250%
и насколько крупный интерфейс с таким диким масштабированием? :shock:
у меня стоит 150%, и интерфейс уже довольно крупный, хотя я люблю покрупнее. но у меня 2.5K разрешение.
i7-13700K [5.30P/4.20E/4.80R 1.21v adaptive]; MSI Z790I EDGE; 48GB M-die @ 7800-34-45-57; Giga RX 9070 XT.
Может там монитор 4к 15 дюймов, так что адекватно всё. У меня на 13" 4k мониторе масштаб в 300% +- схоже работает с масштабом 150% на 32" 4k
u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8800cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
на e55, на p47
на р55 наверно:))ешки 47
р до 57 пробуй должно пойти
Фото: 114
P57 без снятия крышки большая проблема будет.
9950X3D2 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
Мне конечно далеко до ваших 8400 или 9000, память у меня старенькая, года три назад покупал.
Есть два стабильных профиля памяти DDR5 (полностью стабильные как в тестах, так в играх).
Проц 13600kf, мать ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI.
Что лучше для игор выбрать ? :
1. 6400 МГц (30-37-37-50 , с ужатыми третичными таймингами, с напряжениями для разгона что-то в районе стандартных заводских) , в AIDA64: reed 99,5 GB/s , write 100,8 GB/s , copy 97,2 GB/s, latency 55 ns ;
2. 6800 МГц (32-40-40-52 , с ужатыми третичными таймингами, с напряжениями для разгона гораздо выше стандартных заводских , но в пределах максимально допустимых рекомендуемых производителем), в AIDA64: reed 102 GB/s , write 101,5 GB/s , copy 99,2 GB/s, latency 57 ns.
Есть обдув памяти, температура памяти не подымается выше 54 град.С.
Фото: 114
Vik321, 6400 конечно
HertZ писал(а):
6400 конечно
Та где-то на форуме читал, что современные игры больше любят частоту памяти. Да и при разгоне вначале советуют найти максимальную стабильную частоту, а уже потом крутить тайминги. Вот и я сижу и думаю, что выбрать. Оба профиля стабильные, на каждом профиле точно по полгода сидел, без ошибок. А сейчас чёта засомневался. Типа DDR5 - это про частоту, а всё остальное вторично. Но в Аиде64 какие-то результаты тестирования неубедительные (неоднозначные).
Фото: 114
Vik321 писал(а):
HertZ писал(а):
6400 конечно
Вспомни, кто это написал, и добавь его в игнор.
Это про другое, не нужно путать причину со следствием.
Фото: 47
Vik321 я сравнивал раньше три режима: 6800 xmp, 7200 и 7800. между 7200 и 7800 разница минимальная, но есть. так что самый большой приност дает именно ужатие таймингов.
Взять игру с тестом FPS и замерить для сравнения.
По True Latency (ns) = (CL x 2000) / Speed плюс-минус одно и то же.
А 7000 уже нестаб?
DonKarlosOn писал(а):
А 7000 уже нестаб
Да, при 7000 (даже с распущенными таймингами) уже Кранчер выдаёт ошибки, да и напряжение уже по максимуму выставляю (но не выше чем ограничивает производитель). Как писал ранее память уже старенькая, покупал три года назад, тогда частоты 6000 ещё считались довольно крутыми.
Есть по большему случаю три стабильных варианта :
1. 6400 (30-37-37-50), частота ниже, но тайминги лучше (даже третичные тайминги лучше поджаты), напряжения можно ставить практически заводские.
2. 6600 (32-38-38-50), частота выше, но тайминги хуже, напряжения уже растут. В Аиде 64 практически такие же показатели как в первом случае, ну может на пол процента лучше.
3. 6800 (32-40-40-52), частота выше, но тайминги хуже (третичные тоже поджаты, но хуже чем в первых двух случаях), напряжения уже около максимально рекомендуемые. В Аиде 64 производительность на 1,5 процента подросла, но возросла латентность памяти, это по сравнению с первым вариантом.
Поэтому и выбираю между 1 и 3 вариантом.
Есть у кого какие мнения ?
Остановится на 6400(30-37-37-50) ?
Последний раз редактировалось Vik321 19.05.2026 13:15, всего редактировалось 1 раз.
ну на 14 гене же норм
Добавлено спустя 39 минут 37 секунд:
и лучше в 1 такт :D
Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд:
Vik321 писал(а):
50)
30 или 37 попробуй.если не для бенчей а для работы и не ,,бьешся"за каждую нонсеку то пойдет:))
