Статус: В сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
Дядь Виша писал(а):
Интересно, если у меня дубовый КП на 7500F, который не тянет 6400. Память на 6400 запускается, но сыпет ошибками. Можно как-то стабилизировать 6400? vSoC на 1,3В мало, походу. А всяческие сопротивления не могут помочь? Что-то типа этого:
"Еще выиграть 50 мВ для vddio, vddq можно, подбирая сопротивления ODT и RTT, но жто отдельная большая тема для экстремального разгона. Но для стабильной работы на высокой частоте памяти нужно повышать ProcODT.
RttNomRd=RttNomWr=34-40 Ом, остальные в авто. Включение RttNom дает полный контроль над Vddio/Vddq. ProcODT снизить на 1 шаг от авто."
Это ерунда. Нет универсальных настроек сопротивлений. Если берешься туда лезть, то всё нужно подбирать и тестировать самому, для каждой системы оптимальными будут разные. А неоптимальные сделают только ещё херовее.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
Дядь Виша Тогда увы. Сопротивления помогают стабилизировать систему, если есть единичные ошибки при затянутых таймингах Если на Авто не едет, то это контроллер.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2017 Откуда: Курская область
Phenomenum Не, у меня 30-38-38, ниже 38 ошибки начинаются. Не стал заморачиваться с поиском напряжений для 36 или 37. Тоже разница там между 36-38 не ахти какая, вроде бы.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2003 Откуда: ПавловскийПосад
ребят читал в обзорах что 6000 мгц и 8000 мгц разницы нет , там тайминги меньше там больше а шина IF тоже пропускную способность имеет и там хоть 10 000 память быстрее не будет , у меня проц одночиплетный может двух чиплетный что то выиграет .. а так даже 6400 на кой оно вам ? тем более с CL там 36 или 38...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2020 Фото: 2
Так это давно было сказано, доказано и пересказано. Для zen 4 и zen 5 hot spot - это 6000 при минимальных таймингах. Все что выше только для любования красивыми цифрами и собственного самолюбия.
Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите(с)
_________________ DLSS лучше, чем FSR и натив! Кто использует DLSS - у того длиннее!
Последний раз редактировалось romilius 11.06.2026 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Владельцы матерей от асус, никто не знает, что делает опция "Voltage training" в разделе DIGI+ VRM? В инете инфы практически нет. Вроде бы, как-то связана с тренировкой памяти. Варианты - Авто, Вкл, Выкл.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 1
Дядь Виша писал(а):
Voltage training
Опция «Voltage training» в разделе DIGI+ VRM на платах ASUS B650 (и других AM5) управляет калибровкой процессорного VRM на этапе POST. Она напрямую не связана с памятью или CPU Core Voltage напрямую, а обучает сам цифровой контроллер питания.
Что именно она делает При включённой опции (Enabled) материнская плата в процессе загрузки запускает для силовой обвязки CPU специальную тренировочную последовательность. Цифровой ШИМ-контроллер измеряет реальное поведение цепей питания под нагрузкой, калибрует цепи обратной связи и оптимизирует параметры регулирования.
Цель: добиться максимально точного и стабильного напряжения на ядрах процессора с минимальными просадками и выбросами, улучшить переходные характеристики (Transient Response).
Результат: потенциально более высокий разгонный потенциал и стабильность под резкими скачками нагрузки, особенно при ручном оверклокинге или включённом PBO с агрессивными настройками.
Что означают варианты Auto – плата сама решает, запускать ли тренировку. Обычно она включается, если вы вручную задали частоты/напряжения или активированы профили разгона. В полностью стоковом режиме часто неактивна для ускорения загрузки.
Enabled – принудительная тренировка при каждом включении/перезагрузке.
Disabled – тренировка полностью отключена. Напряжение подаётся сразу по стандартным таблицам контроллера, без дополнительной адаптации.
Стоит ли включать и побочные эффекты Время загрузки – Enabled заметно (на несколько секунд) увеличивает время POST, потому что плата выполняет цикл измерений до старта системы. Это главный минус.
Стабильность – для большинства пользователей даже с PBO разница в повседневной работе незаметна. Преимущество проявляется при экстремальных нагрузках, высоких частотах или когда вы вручную настраиваете Load-Line Calibration (LLC) и тонко подгоняете напряжения.
Связь с Load-Line Calibration – тренировка может помочь VRM точнее отрабатывать заданный уровень LLC, особенно на агрессивных значениях (низкий LLC, сильное падение напряжения под нагрузкой).
Безопасность – опция полностью безопасна и не повышает напряжения сверх заданного; она лишь улучшает точность регулирования.
Рекомендация Если вы не занимаетесь серьёзным ручным разгоном, не сталкиваетесь с нестабильностью под стресс-тестами и цените быструю загрузку — оставьте Auto или Disabled. Если боретесь за каждые 25–50 МГц в разгоне или пытаетесь стабилизировать систему при низких напряжениях и высоких LLC — можно попробовать Enabled, пожертвовав парой секунд при старте.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 26
4400 лучшая частота. На кой вам эти 6000? Тем более напряжения "критические" на ней. А разницы с 6000 как тут выяснили практически нет. А если нет разницы, зачем гнать дальше?
А ты не слушай всяких. Гони пока гонится. 8000+, топовая плата, топовый проц, отборные чипы, пару вентиляторов на память. Главное на счетчик фпс потом не смотри.
HertZ писал(а):
Ты вообще в курсе что кроме игрулек можно что-то на компе запускать? Или что бывают видеокарты нормальные?
Нет, я только сравниваю конечный результат с затраченными на это ресурсами. Между моими 6000 и 6400 разница в конечном результате 1-2%. На глазок так вообще по боку. Поэтому я написал для кого имеет смысл гнать выше, ведь каждая лягушка все знают что делает. Я лишь написал человеку выше, что 6000 это золотая середина. Все что выше - всегда с нюансами.
И? Поэтому всем нужно так же настраивать? А если мне хочется на красивые циферки в Аиде посмотреть? Блин, почему только тут сложилось такое бредовое мнение, что 6000 хватит на всё.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Из данного заключения выливается вопрос? Какого хрена тогда постоянно писать, что нужно остановиться на 6000, если каждый сам понимает какая частота ему нужна.
Запусти Линпак с нормальным размером задачи и там будет разница, пропорциональная частоте. Если у тебя не огрызок вроде 7400F.
А то что у тебя в игрульке разницы нет, так там и с одноканалом разницы не будет. Давайте все с одной плашкой сидеть.
