Pryanik28 7800с36 1.51 как-то че-то многовато, но ок. По поводу переходить на мдаи - я попробовал, и не стал. Уж очень высокое пенальти по производительности из-за рфц и кое-каких других нюансов. А пробовал я именно кит от гскилл, причем 8400с40, лучший бин, который у них вообще есть. Жаль, конечно, что вернул в магазх, бо продал бы его потом х4 по цене Но моя не спекулянт, мне пофиг.
Получается, лучше брать 2х16 на 8000+ ?
_________________ 14700k Asus ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE G.Skill DDR5-7200 32gb Trident Z5 RGB (F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK) Msi 4070 gamingX Aio - MSI MAG CoreLiquid E360
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
VCCSA, нафига? Вот что даст GUI такого, чего не покажет простой запуск экзешника? О_о Ты же в курсе что этот “GUI” просто запускает экзешник и парсит его вывод?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
я не возьмусь однозначно утверждать, но скорее всего это ничего не даст. Твой кит может 7800с34 и так. 8000+ берут под экстрим разгон под водой и на отобранных апексах+конкретный биос. И берут на них 8800+. Твоя цель гораздо более земная, поэтому эти наборы тебе и не особо нужны. HertZ ну чисто взять 9200+ по памяти и забыть. Процы сами по себе ни о чем...
CHiCHo, ладно нахер тогда. Побуду дальше aмдeeм пока, мне ещё 9950X3D2 скальпировать.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: VCCSA, значит 56. 🤷♂️ Аида - это, буквально, измеритель ерунды. Её настройками префетча дурят всей соседней темой, и думают что что-то там улучшили при этом.
CHiCHo, новый проц странный и неоднозначный очень. С эпиком было понятно всё. А тут… Вроде бы и лучше почти во всём, но всё равно не пропадает ощущение что тебя в чем-то налюбили.
Было
IMG_4936.jpeg [ 189.78 КБ | Просмотров: 721 ]
Стало
Короче, у интела есть проц для синебенча, а у АМД теперь есть проц для винрара.
Прикол в том что на idle latency вообще не нужно смотреть, вне зависимости от того чем она измеряется. 🤷♂️ Какая разница, 40 там или 90, когда ядра спят.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2020 Откуда: Кинешма Фото: 203
ubnt2020 писал(а):
Приобрел матреху apex encore и о чудо мой процик 12700 без К, с заблокированным СА на уровне 0.93, взял 7200 по памяти, даже для К версии 12 серии это удачно. ТМ5 анта777 весь пока не прогнал, около получаса погонял и закрыл, модули нагрелись до 62, думаю нужен кулек родной для обдува памяти от платы, его не устанавливал пока. Уверен если поставить то градусов 10 скинет и тм5 тогда полностьб пройдет. Мне попался суперудачный камень походу! Память 24х2 8200 гскил. На прошлой доске даже на 6600 стаба не видел при конских таймингах и напряжениях, в идеале работала только на 6000-30
ТМ5 2х часовой успешно пройден! И это без кулька на память, в лом было ставить эту деталь. 12700 non K и 7200 не чудеса.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2025 Фото: 56
ubnt2020 По моему опыту штатный обдув от анкор очень слабенький, эффективнее обдувалки на память, которые на сокет крепятся, а ещё эффективнее 140мм, стоящий на вк или висящий на креплениях сверху (крепления на озоне продаются).
_________________ 14900KS, 5090 LIQ SUP, Z790 APEX ENCORE
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2024 Откуда: СПб Фото: 52
у меня 120 мм, стоит на видеокарте. на кингбанках при 1.545v VDD температура за кучу часов karhu не превышает 49 по датчику (по чипам будет чуть больше).
Paratrooper В обзоре смотрел там 8-12 градусов скидывает, впринципе тоже неплохо, но у него видюха ненагружена была, а вентиль от анкора как раз от видюхи горячей воздух может дуть, потому правда в этом есть, нужно чтобы воздух брало не с горячей видюхи а сверху памяти например. Сейчас еще чуть тайминги уменьшил трфц до 580\480 и пару 48 на 46 как положено на моулях с такой частотой и тм5 снова успешно прошел без обдува, память до 62 градусов прогрелась макс, заслуга низкого трефи 32к, но сейчас прохладная погода, в июле полюбому градусов 5 накинуть можно и тогда скорее всего не пройдет без обдува.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
звучит круто, у меня 1.3в и то 62 градуса предполагаю в более щадящем тесте анта777 тм5, как вы его закрепили на видюху? Колхозили или спец кронштейны для этого есть?
просто поставил на видеокарту. у меня корпус открытого типа, потому нагрева от видеокарты можно не бояться, trefi стоит на 87040 (на 131071 ошибка даже на 43 градусах может быть).
ubnt2020, не надо жарить память на всяких 60+ без необходимости. Так можно тест несколько раз раз пройти, а потом обнаружить, что больше не можешь его пройти.
Заявленные максимумы 85-95 градусов для DDR5 указаны для джедековских режимов и напряжений, при разгоне всё чуть иначе. Да и термоинтерфейс может оказаться херней, которая это не выдержит долго.
VCCSA
надо попробовать, если устойчивый без закрепленния, а то опасаюсь что может упать от собственной вибрации.
даже так, я думал 60 с копейками безопасная температура, это 80 и выше плохо, хотя многие меня поправляли когда 5800х3д проц был и я его лимитами зажал чтобы не грелся свыше 75, типа 85 на постоянку в играх под водянкой норм.
Столкнулся со сдачей стабильности в Forza Motorsport 6 при 120 FPS с вертикальной синхронизацией, хотя до этого Doom dark и Dota 2 в таком же режиме работали часами без нареканий. В Форзе же каждые 5 минут ловил вылеты или глухие черные экраны. Странно, ведь стресс-тест TM5 проходил без ошибок несколько раз.Изначально напряжения VDD/VDDQ стояли на отметках 1.325V / 1.225V. Попробовал поднять их до 1.35V / 1.35V (как в XMP-профиле моей памяти на 8200 МГц), но вылеты стали происходить еще быстрее. Тогда я вспомнил рекомендацию из шапки темы: чем больше дельта между этими напряжениями, тем лучше (в идеале — 0.2V). Выставил 1.35V / 1.20V — и все заработало стабильно, более часа FH6 без сбоев. Отличный наглядный пример теории на практике.Теперь планирую снизить значения до 1.30V / 1.15V, чтобы уменьшить нагрев. Если Forza продолжит работать стабильно, дополнительно погоняю TM5. Для меня это первый опыт настройки 7200 МГц после почти года на 6000 МГц (при 1.25V / 1.10V). Будет здорово, если связки 1.30V / 1.15V окажется достаточно — фактически это минимальный шаг в +0.05V от старого профиля. По логике, если память берет XMP 8200 МГц с таймингами CL40 при 1.35V, то для режима 7200 МГц с CL36 напряжения 1.30V должно хватить с запасом.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Majestic-12 [Bot] и гости: 9
