Так Латенси в Аиде64 давно уже нет смысла сравнивать о чём пытаются донести многие очень опытные оверклокеры. Поэтому я давно забил запускать Аиду для проверки Латентности, поэтому хз как именно сейчас проверяют латентность именно tRFC, так как Аида же многие очень опытные оверклокеры неоднократно только в этой теме писали, что это дерьмо саное и пора бы уже запретить типа ссылаться на Латентность в Аиде и запускать Аиду для чего-то там, о чём я выше и писал, а как именно сейчас проверяют именно профит задержки по разным значениям tRFC я хз, поскольку у меня М-дай чипы и я забил на тесты tRFC, а теперь благодаря таким приколам от режима Миксед при обновлении на прошивку АГЕСА 1.3.0.1 вдруг tRFC заиграл новыми красками, но я уже сейчас чувствую быстродействие только при открытии и закрытии браузера с множеством вкладок.
А да, ещё заметил, что я выбрал профиль с включённым GDM. Ладно пофиг, лень перетестивать в говноАиде.
Только я сейчас после перезагрузки ПК поставил пока для теста сравнения в Миксед tRFC2 414 и tRFCsb 336 и позже ещё поставлю tRFC2 400 и tRFCsb 325, так как помню попадались какие-то сообщения о том, что в CS2 и некоторых иных играх пережим tRFC до 384 вызывал микро-статтеры с еле ощущаемым в процессе потных каток и заметным иногда на графике рваненьким фреймом, а при увеличении tRFC до 400 414 424 и до 450 более плавнее чтоль что-то такое попадалось в сообщениях при слишком пережатый tRFC до 384 в играх в жанре шутер, а у меня тем более не настоящие чипы А-дай, а М-дай, которые заиграли новыми красками благодаря таким приколам в режиме Миксед и прошивке биоса от МСИ с АГЕСА 1.3.0.1.
Это ещё раз даёт именно мне понять, что миром правят еванные маркетологи, где захотят заблокируют возможность по каким-то причинам или халатности, а захотят со временем разблокируют как это было с пропускной способностью на какой-то там B650 плате где открыли в биосах PCIe 5.0 по пропускной способности даже если выставлено Авто, а потом на последних биосах лишили такой возможности и вернули назад пропускную способность только PCIe 4.0 для стимула купить мат. плату с PCIe 5.0. А во, как раз нашёл публикации об этом:
P.S. Ещё был случай такой недавно на каких-то позапрошлых версиях биос от MSI. Короче был случай с версией прошивки для мат. платы MSI PRO X870-P WIFI с версией биос от 12.06.2025 (E7E47AMSI.1A52) - потом MSI убрала этот биос с сайта видимо на доработку, но я успел скачать и обновить биос. Ничего странного не заметил и не тестировал на нём ничего. Через день захожу на сайт MSI на страницу биосов данной мат. платы, а этой версии биоса больше нет на странице сайта и я такой WTF Oo.
Захожу через несколько дней на страницу биосов для данной мат. платы и смотрю появился вдруг биос от 24.06.2025 (E7E47AMSI.1A70). Поэтому MSI тоже ещё те чудаки, выкатили версию биоса 12.06.2025 (E7E47AMSI.1A52) и удалили её с сайта спустя несколько часов-)))) И через несколько дней появилась вдруг на их сайте версия биос от 24.06.2025 (E7E47AMSI.1A70), которая есть на сайте https://ru.msi.com/Motherboard/PRO-X870-P-WIFI/support#bios среди списка биосов, а версии от 12.06.2025 (E7E47AMSI.1A52) нет в списке. [spoiler=12.06.2025 (E7E47AMSI.1A52)]---------------------------------------------------------------------------- PRO X870-P WIFI (MS-7E47) V1.A52 BIOS Release ----------------------------------------------------------------------------
1. This is AMI BIOS release
2. This BIOS fixes the following problem of the previous version: - AGESA PI-1.2.0.3e released. - Support all 64GB*4 DRAM chips and optimized 2DPC 1R capability. - Samsung 4Gx8 chip OC optimized. - Support future CPU.
3. 2025/06/12
[Below information is Traditional Chinese language]
---------------------------------------------------------------------------- PRO X870-P WIFI (MS-7E47) V1.A7 BIOS Release ----------------------------------------------------------------------------
3. 2025/06/24
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2020 Фото: 2
shuler37 писал(а):
Легко. Ищешь процессор с хорошим кп и покупаешь не говнопамять и заводишь на 6400. Не устраивает такой вариант, можешь свечку в церкви за разгон поставить и надеяться на чудо, что твоя доска сама разгонит. Если человек из своей мусорной памяти и хреновым кп, еле еле выжимает 6000Мгц, оправдывая это безопасными напряжениями, то смысл пытаться выжать выше и ныть что это идеальная частота. С предыдущим 9800X3D у меня тоже память не ехала на 6400 и после смены процессора поехала, но я никогда не топил за 6000 а всеми средствами пытался поднять частоту. И при чём тут вообще 6400? Типа у меня увидел? Ещё вопросы по обучению будут?
Видимо до тебя с трудом доходит смысл обсуждения? Давай объясню. Никто не пишет о ненужности 6000. Разговор о постоянном навязывании хомячками данной частоты другим хомячкам. Притом данные навязывания я вижу только здесь. Если у человека есть собственный мозг, он сам решит какая частота ему нужнее. А уж про данные форумы я промолчу, на них камрады всегда старались выжать максимум из железа.
Ну вот опять, оказывается надо ходить и перебирать процессоры еще. Это тоже самое что другой оратор видит разницу между обычной и скоростной памятью, только процессор еще оказывается определенный нужен.
Это как раз до вас не доходит смысл обсуждения. А смысл этот в том, что около 70% процов не может в 6000+. Поэтому всегда идут советы сначала настраивать эту частоту, потому что она оптимальная для большинства процов. А уже потом, если сошлись звезды, меркурий ретроградный и т.д, можно пробовать настраивать 6200, 6400, но сильного прироста это дает, а геморроя с поиском стабильности добавляет. И опять, никто не запрещает этого делать, как вы это видите. Просто это универсальный совет, который подходит для большинства.
Кто пишет про 6000, не кидает палками и не троллит тех, кто пытается выжать больше. А вы наоборот, увидели что кто-то написал 6000 и понеслось, 4400, 3200 и т.д.
Я смотрю у MSI опция Latency Killer хорошо так снижает задержку памяти. У асуса нет аналогичной опции?
За это ЖК надо выдавать уже. У меня скоро глаз начнет дергаться от форсинга этого бреда. Только я уже раза 3 или 4 в деталях описывал как это работает.
Дядь Виша писал(а):
У меня Level 1 стоит. Вроде, 2-й уровень лучше для 2-х чиплетных процов.
Щас в монитор пробью
_________________ DLSS лучше, чем FSR и натив! Кто использует DLSS - у того длиннее!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 26
Не надо. Но тогда и не надо плакать что память выше 6000 не едет. Тут либо руки, либо удача. Если уверен что точно удача выпала, копай в сторону рук.
Я хз что ты такое вообще написал. Расшифруй свою клинопись.
Статистику в студию. Либо просто мимо пройди, чем такую чушь писать.
Потому что всё по делу написано. 1) если ты точно уверен что виноваты не твои руки и память едет не выше 6000Мгц, оставляй 6000Мгц. Я всегда об этом говорил. 2)Этим самым, у кого не едет выше 6000Мгц, не нужно навязывать своё мнение тем, у кого едет выше 6000Мгц и кто хочет выше 6000Мгц, повторюсь, такое я только тут читаю, что везде и всюду нужно ставить золотые 6000Мгц. Ни на одном форуме я таких навязываний больше не видел. 3) Тем кто хочет а тут такие есть, могут сидеть на 4400, это их право. Но опять же писать что нет разницы с 6000+ смешно. 4400 это скорость хорошо настроенной ddr4 и советовать такое для ddr5 считаю полным бредом. Всё конечно же моё ИМХО.
Дядь Виша писал(а):
Эта опция, насколько я знаю, оптимизирует работу кэша L3
Лучше ты за это поясни. Я не знаю что ответить.
Без комментариев.
У меня тоже. Но по-любому опять кто то придёт с такими вопросами.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
Не видел ни одного, который не смог бы 6200. ХЗ откуда эту информацию про «большинство» так упорно и с завидной регулярностью высирают в самых разных источниках.
Универсальный вариант это просто включить expo, вот он как раз для большинства и подходит. Или ты пишешь про большинство находящихся тут? Так их крайне мизерный процент от общего большинства.
Те кто реально хотят выжать из памяти всё им пофиг на время и долгие подборы таймингов и напряжений. Это чисто спортивный интерес. Прирост в любом случае будет, возможно не в какой то одной любимой тобой игре. Я правильно понял, ты сейчас в ветке по разгону памяти пишешь о геморрое с поиском стабильности? Разгон памяти уже достаточно вылизан, что бы просто скопировать тайминги и напряжения у других камрадов и отшлифовать под себя. Тут никакого геморроя нет. Но кто то идёт другим путём. Смысл им слушать, что лучше остановиться на 6000.
Так из своей головы. При том проценты всегда разные. Хоть бы один дал инфу по таковым данным. Может там не 70 а 73%.
Даже мой предыдущий тугой 9800X3D взял 6200CL28, хотя изначально я думал что не вытянет, уже отписывал дело было в tRCDRD который вообще не хотел ехать ниже 37. Хотя на 36 с системой вообще не было проблем, но TM5 падал с одной ошибкой. Иногда просто нужно включить голову, либо попросить совета а не писать про какие то вымышленные проценты.
Ты опять выдаешь желаемое за действительное.
Я видел. И?
Выслушивают все мнения, а дальше уже сами определяются. Смысл им слушать только тебя?
HertZ писал(а):
Да уж. Удобно, наверно, когда голова с задницей совмещена. Всякие идеи полезные генерируются постоянно.
Согласен, сам лично видел такого, который запускает стресс-тест и сравнивает частоты с теми, которые указаны в спецификациях процессора. А потом утверждает, что проц работает не так, как заявлено.
Ты опять пишешь чепуху.
Смысл слушать постоянно одно и тоже от таких как ты? Кому нужно сами определяться со своими потребностями. В крайнем случае спросят. Смысл постоянно талдычить что 6000 лучшая частота.
HertZ Тут постоянно кто то что то видит, тестит, знает, понимает, рекомендует. Иногда с таким бредом и умным видом, что хочется как romilius пробить монитор.
pateritum У меня мать от асус, но тоже агесу обновили до 1.3.0.1. Так у меня М-даи 16х2 на 6200 теперь в миксд режиме берут trfc2=310 trfcsb=186 ))) Хотя раньше ниже 480 не брали на старом биосе.
Тоже сейчас проверил на моём 9850x3d мои 2х16Gb планки с М-дай чипами в Миксед тоже без проблем поехали на tRFC2 310/tRFCsb 186 = 103ns в ZenTimings
Пойду тогда ещё попробую tRFC2 288, а tRFCsb 196 или 186 либо и вовсе меньше и попробую поставить для начала частоту оперативки 6200 и если поедет всё и будет стабильно, то попробую поднять до частоты 6400.
Чудеса какие-то прям с этой АГЕСА 1.3.0.1 в этом режиме Bank Refresh Mode Mixed, да такие что планки с SK Hynix М-дай чипами вдруг заиграли яркими красками в сером Лондоне, но вероятно это только так лишь с бинарными планками, так как пока нет инфы как там это всё дело обстоит на небинарных планках.
Спасибо за полезную информацию, ознакомился и это действительно оч. полезная инфа где пишут мол это единственный на данный момент идеальный тест на animation errors в играх где в идеале график незаметных для глаз микроскопических animation errors не должен прыгать выше 0. Интересный тест, вроде там всё понятно и надо будет затестить.
Последний раз редактировалось pateritum 12.06.2026 21:22, всего редактировалось 4 раз(а).
Чего вы тут разбегались со своим tFRC2? Вы думаете, что с новой Агесой ваши плашки M-Die пробили физику, и начали работать как-то иначе? Нет.
Puzzle44 писал(а):
Так фикс тоже лучше, чем пбо. Смекаешь?
Смотря где. В многоядерной предельной нагрузке (математические расчеты, бенчи и т.д.) — да. В играх — нет.
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
Puzzle44 писал(а):
Вам бы магний коллективно пропить
У вас такие же заблуждения по поводу магния, как и по поводу разгона. Забавно.
Магний – это серьёзный препарат, который нельзя бесконтрольно принимать для борьбы с бессонницей, судорогами и усталостью. В избытке он может нарушить дыхание, сердечный ритм и спровоцировать повышенную кровоточивость, предупредила в беседе с газетой «Известия» директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.
Врач призвала не верить в распространённый миф о том, что магний – это универсальное средство для борьбы со стрессом. Если человек сталкивается с постоянным чувством усталости, раздражительностью, бессонницей – это ещё не говорит о дефиците этого микроэлемента. Среди других возможных причин – анемия, проблемы с щитовидкой, дефицит других элементов. Самостоятельно назначать себе добавку на основе таких симптомов нельзя, подчеркнула специалист.
Эт да, но от понижения tRFC2 на М-дай чипах такая резкость и плавность приятная появляется. Даже приятно становится крутить курсором мыши банально на рабочем столе, он становится каким-то прям приятно-резким и браузер и вкладки быстрее открываются, короче для себя я разницу ощущаю, так как на М-дай tRFC 450 было ну такое, а при более низком tRFC2 пусть даже в Mixed прям более резвее всё в плане курсора мыши и быстрее всё открывается, класненько и приятно. Тогда будем опускать tRFC2 до низкостабильного значения-)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
Ага, даааа)
Copium.png [ 115.6 КБ | Просмотров: 118 ]
Нет никакого понижения. Есть формула по JEDEC: tRFC2 = tRFRC1/1,84375
Да чушь это. Только что накатил последний биос иииииииииии.... хрена там плавал а не снижение tRFC в смешанном режиме. Ниже стабильного не поехало, что в общем то и так было понятно, так как я в чудеса особо не верю. Ждём следующих сообщений, что tRFC поехало в минус.
Puzzle44 писал(а):
Нам удалось разрушить 10 процентов раковых клеток в хвосте лабораторной крысы. "Ученые вылечили рак"
Мне почему то кажется что тебе магний уже не поможет. Тут препарат нужен посерьёзнее. Хотя почему то думаю что ты и так его давно принимаешь.
Где то я подобное уже читал.
Последний раз редактировалось shuler37 12.06.2026 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: C0u1i и гости: 12
