Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
а КП (IF) потянет у твоего проца ? ------------- PS мой 3800хт тянет только вот так
Ну а как это понять, кроме как экспериментально? Вроде с трудом, но тянет на этой частоте. Глядя на твой конфиг меня осенило, я скорее всего не так выставил сопротивления (и не совсем понял, что именно мне рекомендовали по ним). Попробую сейчас сделать как у тебя.
_________________ 5800X3D - C8 Dark Hero - TRIDENT Z [F4-4000C16D-32GTZRA]@3800 16-16-16-32-48 - ROG Strix RTX 3080 12Gb - bq! SP11 850W - FD Meshify 2 - bq! DR 4 Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
ничего ,это пример просто IF не тянет лучше 4 планки
тм5 проходит, а в игре (warzone) зависает и ошибка. Менял scl тайминги на 5 и wtrs ставил 6, но тоже самое. Процессор r5 2600 в стоке, мат плата msi b350m pro vdh (биос предпоследний), память 2x8 gb g skill ripjaws 4 с хмр 2800 cl15 (тайфун показывает дуал ранк и чипы самсунг д дай, но пресеты из калькулятора не хавает). Напряжение dram 1.36 V SoC - 1.10 V , LLC 3
Иногда ещё бывает в биосе зависает. А ещё бывает когда вроде пк как прошёл пост (слышно по вентиляторам), но просто чёрный экран.
На хмр 2800 работает стабильно, но cl16, так как gear down не даёт выключить. хотелось бы 3133 - 3200 настроить
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Spaik Менял сопротивления. На procODT 48 нет старта. Завелось на 53.3 , cad bus поменял на 20, но стабильности тоже нет. Накинул ещё напряжение dram до 1.38 V и scl тайминги 6 выставил. Поменял конфиг на экстрим и спустя час теста ошибка:
4.PNG [ 137.64 КБ | Просмотров: 510 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Будильник писал(а):
двухрангу трудно выйти но можно проц зафиксируй фик частота ,все приложения отключи ,и жмакая аиду
ну если так - можно же еще ссд отключить худший и буст настроить в 5ггц+) хочется по-честному, на постоянку чтобы было. а так выгруженный софт не даст 3нс скорей всего
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
garison87 нужно было сразу после настройки первичных и напряжений, отключать GDM, сейчас уже точно никак, ну или все вторичные в Авто и пробуй сначала, вторичные с отключенным GDM можешь в шапке посмотреть.
Будильник ты двухчиплетный камень со своим то не сравнивай.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 23.08.2021 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Spaik cwl поменял на 16. scl если 3 , то спустя 10 мин тм5 ошибка. Я уже перестал сомневаться что лучший тест это warzone) чуть что сразу зависает и ошибка или просто система зависает, когда играю. Ещё поднял тайминги:
5.PNG [ 54.77 КБ | Просмотров: 448 ]
напряжение dram и 1.36 было и 1.38 не играет роли. Зависаю в игре спустя полчаса или около того. Можно было бы подумать на перегрев, но даже до 50 градусов не подбирается температура, да и на хмр 2800 в лютую жару когда сидел было 55 - 57 градусов и всё ОК. Не пойму что не так и куда копать вообще
а что это дает? я думал его отключают только если нужно нечетный CL поставить, а так он облегчает разгон - не прав? Я его отключил позавчера - так комп без сброса замыканием отверткой так и не запустился Сейчас так:
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
SimoraA Память в слотах a2b2 стоит? Можно местами плашки поменять попробовать. По итогу придется видимо опустить частоту памяти на шаг ниже т.к. с таймингами всё в порядке, а ошибки лезут. Думаю возможно проблема в мат. плате на b350 чипсете в связке с камнями zen/zen+. У меня когда-то была доска asus prime b350 + ryzen 1700, там память выше 3200 не ехала без ошибок вообще никак, и то те самые 3200 мне удалось взять только на каком-то одном из биосов.
garison87 ну так есть нюансы его отключения, используй конфиги для тестирования из шапки, поменьше слушай специалистов) GDM лучше сразу отключить, т.к. на повседнев я думаю тебе лучше Cl15 будет настроить, сопротивления из скрина возьми а все вторички в авто, нужен бут, дальше проще.
у меня вот такой результат был, но сильно не упарывался, рабочий комп
Сейчас этот форум просматривают: ager66, King_man и гости: 6
