Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 100 из 557<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
A1BEKON
с точки зрения разгона это самый оптимальный делитель, а быстрее память будет работать с повышающим делителем.
Тогда, если при таком делителе FSB : DRAM 2:3 или 3:4 и 4:5, у памяти будет больше пропускная скорость мб\с и все?
имеется 2 планки по гигу. при мемтесте что нада вводить в строку Enter megabytes of RAM to test? (я ввожу 1024) это правильно?
и также при стандартных настройках 1,9в напруга тайминги 5-5-5-12 мемтест обсыпается в ошибки и ребутится комп и при играх тоже синий экран и ребут. при 2.2 5-5-5-12 вроде нормально не ребутится комп, но ошибки выдает (шт 5-10)
Система вот такая мамка gigabyte P965-DS4 rev 3.3
проц E6600
Что можно сделать в этой ситуации может у кого есть похожая конфигурация
Среди этой памяти было много брака в недавних партиях.
повышается лишь теоритическая пропускная способность памяти, а ПСП упирается в FSB процессора.
Ура! 100я страница!
У меня P5B, Core E4300, Samsung PC5400(667) 1024*2, зашел в биос по умлочанию тайминги стояли 5-6-6-15-6, 42-10-10-10-10. Прочитал в Faq что рекомендуемые тайминги 5-5-5-15-5, 42-10-10-10-25. Собственно вопрос какие тайминги должны быть для оптимальной работы системы, разгоном пока не занимаюсь.
Заранее благодарен.
бог велел пить но не сказал когда, поэтому мы пьем каждый день чтобы не пропустить......
anatoly12, по идее любая 667я память легко на номинале работает с 4-4-4-12
94.0FM
только напряжение иногда до 1.9V приходится поднимать.
Запустил прогу SPDTool она показала истинные тайминги 5-5-5-15-20-35-3-5-3-3, все выставляется кроме параметра TRC(20) там диапазон от 2-6 а нужно 20 как выставить? в данный момент тайминги биос установил 5-5-5-15-5-42-10-10-10-10. Память Samsung PC 5400 (667) 1024*2.
Скажите планки на 1 gb односторонние бывают ?
скайп RINDIG1
RINDIG нет, есть только планки по гига, так вот там на 1 стороне как раз 1 гиг. :)
Вопрос.
Насколько быстрей будет работать 2 Gb (1024*2) 800 чем 2gb (1024*2)Sec 533 в приложениях Autocad 2006 и играх Dirt, Oblivion, Lost planet
Качнул свежий комплектик восьмой версии RamDisk Plus (позволяет создавать в оперативной памяти виртуальный диск) домашняя страница тут http://www.superspeed.com/desktop/ramdisk.php В связи с этим у меня вопросик - для систем с оперативной памятью 2- 4 Гб что будет быстрее и надежнее:
1. Просто отключить файл подкачки.
2. Сделать подкачку на втором винте (0,5- 1 гб).
3. Сделать в оперативке виртуальный диск (я откусил 0,4 гб) и перенаправить подкачку туда.
На глаз определить сложно, это скорее из области теории..
Awolf в играх прирост будет маленький, почти незаметный на глаз
чем лучше всего оттестить оперативку DDR-2 800 (2 планки по гигу в двуканале)? просто не знаю прог...
Dark_Ogr, а поиск? Или тоже не знаешь про него?
Memtest, S'n'M
94.0FM
Dark_Ogr http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... highlight=
effi
effi писал(а):
Качнул свежий комплектик восьмой версии RamDisk Plus (позволяет создавать в оперативной памяти виртуальный диск) домашняя страница тут http://www.superspeed.com/desktop/ramdisk.php В связи с этим у меня вопросик - для систем с оперативной памятью 2- 4 Гб что будет быстрее и надежнее:1. Просто отключить файл подкачки.2. Сделать подкачку на втором винте (0,5- 1 гб).3. Сделать в оперативке виртуальный диск (я откусил 0,4 гб) и перенаправить подкачку туда.
Прога начинает свопить, только если ей не хватает объёма свободной оперативной памяти. Так что использовать для файла подкачки виртуальный диск - это те же яйца, тока в профиль.
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 04.07.2007 15:37
Человеки :), а есть смысл продавать свою Kingston 1x512Mb DDR333 и покупать 2x512Mb DDR400 если моя щас гонится
166MHz to 255MHz [2.5-4-4-8] 2.6V ? Или просто такой же модуль купить и радоваться? )) Как лучше? Конфиг в профиле.
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
Pacificus
Второе. Если найдёте подобную, конечно.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Pacificus у тебя очень хороший разгон памяти, купи такую еще, ведь не каждая KVR DDR400 прогонится как твоя ;)
