Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке): DDR2: OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта) OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации. OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели. OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4 OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979 OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1 OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520 OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch> OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день. OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008 OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы. OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта) OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_ OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper DDR3: OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb: OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928 OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981 OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Доброго времени суток ) Может кто-нибудь поделиться результатами разгона 2 * 1 Гб DDR3-1333 OCZ ReaperX ?
Я счас юзаю их на частоте 1600 при таймингах 7-7-7-18 1.92v (происходят фризы при выходе из игр , а также бывает просто подвиснет на пару секунд ) - уместно ли поднимать напругу выше для избавления от фризов ? (железо всё профильное )
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: Moscovv
Хочу оставить информацию о комплекте OCZ3P1333LV6GK (PC3 10600 OCZ Platinum XTC kit of 3 CL7 7-7-7-20) Имею такой на тесты. Память без проблем раюотает на 1600мгц при штатном напряжении и таймингах. При 1.8в заводил на 1840 9-9-9-24, но были ошибки, дальше не колдовал.
Ну и чо ты ещё хочеш у тебя всё нормуль 535,6 в DDR2 сколько будет? Добавлено спустя 3 минуты, 32 секунды У OCZ уже не первый раз встречаю неправильно прошитый SPD !
Доброго времени суток оверклокеры.У меня есть такой вопрос как поднимать или понижать частоту оперативной памяти через биос?Прост пытался разогнать ставил тайменги 5-5-5-15-2т,питание 2.1,частота при этом была 900 с чем то,и её можно было менять или частотой процесора или изменением соотношения частоты проца к памяти.А второй вопрос заключается в том что, если после разгона проца е8500 до 3800мхц и памяти(972 5-5-5-15-2т) система-висла это свидетельствует о нехватке блока питания?(моя система е8500,9800 печ+,блок питания на 450 ватт+не факт что они там есть,и оперативка 2*2гб кингстон)Буду рад помощи
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Откуда: Belarus г.Пинск
Может кто из более опытных подскажет: OCZ OCZ2RPR10662GK 2х2Гб-на частоте 1066 выдает в эвересте около 7700мб\с; погнал пол-часа до 1287!.....на стабильность не тестил, 8280мб\с. Так я так и не могу найти заявленные 8500мб\с на частоте 1066. Конфиг в профиле.
Хемуль Как не опытный, посоветую почитать матчасть ... на этом сайте полно информации. Во времена господства Винбонда были здесь интересные статьи.
В каком режиме работает память ?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2007 Откуда: Беларусь
Кто нибудь подскажет, как может разогнаться OCZ XTC Gold PC 6400 OCZ2G8001G в паре с 2x1Gb A-data Vitesta которая берёт 1040 при 5-5-5-15? Хотелось бы дополнить память до 4Гб, и разгон не потерять
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Запорожье
Всем привет. Помогите:) Стал обладателем 4х гигового комплекта: 2*2Gb Gold Series OCZ2G8004GK 5-5-5 @ 1.9V (это 1 в 1 с этикетки)...
1. в спд записано на 400мгц 6-6-6-18 - это норм? Вроде сама заводится на 5-5-5-15...
2. тяжела на подъём... ну то есть на разгон... ни у кого таких плашек нет случаем? и вообще какова статистика разгона 2 гиговых ОЦЗ?
Спасибо и с наступающим!
_________________ i5-2400 / Asus P8Z68-V / 2*4Gb 1333MHz / 40Gb SSD / 1Tb + 2Tb WD / Apple Keyboard / Razer DB / Dell U2311h
Память в двухканальном режиме или Ты про что? 1066мгц
Я про всё остальное ... кроме 1066МГц, 5-5-5-15, в двухканальном режиме итд. #77#77 На двух скринах изменился только Performance Level. ЗЫ: Может последовать совету "почитать матчасть" ... придётся что бы дать нормальный ответ ... или не стоит ( предрекаю ответ, тк большинство говорит на фиг мне это всё надо и правы по-своему ... )Ваша память работает на _заявленной_ частоте 1066 без сбоев ? Разве на упаковке есть упоминание о "заявленных 8500мб\с на частоте 1066"? может PC-8500 вас смутило ? Так это проделки маркетологов Rambus с Intel ... удивительно но это работает до сих пор
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2008 Откуда: Челны
Подскажите какое напряжение на память можно подавать OCZ 1G Gold revision (2 планки) по умолчания 1,8в,работает на 900МГц,проц Е8400 3000@4050. Хочу погнать проц дальше память не пускает))) Безопасно ли ставить напрягу 1,9в или 2,0В?????? Кстати всех с наступающим новым годом
NillD какого объёма комплект? OCZ2G8004GK ? если этот то в обзоре на иксмемори погнался до 1060 на цл5 при 2.1 по-моему, а лично у меня до 1000 не дошёл разгон... предел моих модулей где-то на 960-980мгц... напруга выше 2.1 ничего не решает...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], HertZ, wowan и гости: 16
